Anhängelast von 2 auf 2.8t. Technische Änderungen am Fahrzeug nötig?
Sprinter CDI319 (907) 3,5t AWD L2H2 Kawa
wir haben uns ja einen neuen Sprinter konfigurieren lassen mit Anhängelast 2.0t. Wir brauchen für unseren Bedarf nicht mehr. Dennoch, sollten wir das Fahrzeug mal wieder abgeben wollen, würden wir den Interessentenkreis vermutlich deutlich vergrößern, wenn der Sprinter 2.8t dürfte.
Leider haben wir bisher, auch nicht über den Verkaufsberater, herauszufinden können, ob sich da etwas am Fahrzeug technisch bzw ggf auch softwareseitig verändert.
Die AHK kommt vermutlichmit höherem D-Wert. Aber war es das dann? Mehrgewicht deutlich oder bleibt es beim alten?
Eine andere Achsübersetzung scheint es wohl nicht zu geben. Motorsteuerung vielleicht? Braucht er dann ggf durchgängig mehr Sprit oder schaltet die Automatik auch ohne Hängerbetrieb anders?
Andere Kühlung habe ich iwo gelesen. Hmm, vielleicht kann mir da jemand was zu sagen. Danke schon mal!
Zuletzt geändert von VanBero am 09 Feb 2026 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anhängelast von 2 auf 2.8t. Technische Änderungen am Fahrzeug nötig?
Was ist denn ein höherer DIN-Wert?
Viele Grüße sendet Holm
Schaubi
Du machst Dir jetzt schon Gedanken wenn Du ihn wieder verkaufst obwohl Du ihn noch gar nicht hast…VanBero hat geschrieben: 09 Feb 2026 21:09 Sprinter CDI319 (907) 3,5t AWD L2H2 Kawa
Der bekommt dann an der Spitze der Radioantenne so ein kleines Röhrchen, wie es der Airbus A330/340 an der Flügelspitze hat. Wenn die Elektronik keinen hinreichend schweren Anhänger detektieren kann, wird der dann überflüssige Sprit über dieses Röhrchen feinst zerstäubt abgeblasen, um den Mehrverbrauch in jedem Fall sicherzustellenVanBero hat geschrieben: 09 Feb 2026 21:09 Braucht er dann ggf durchgängig mehr Sprit oder schaltet die Automatik auch ohne Hängerbetrieb anders?
Im Ernst: Achsübersetzung - das ist durchaus denkbar, um irgendwelche theoretischen Abnahmekriterien an hypothetischen Steigungen sicherzustellen. Aus diesem Grund habe ich beispielsweise auch bei meinem W906 319er mit langer Achse (1:3.692) nur 2t maximal im Schein stehen. Das Thema ist auch nicht grundsätzlich abwegig, denn mit knapp 2t am Haken brauche ich den 7ten Gang nicht mehr, mit einem 80er Anhänger auch den 6ten eher nicht. Ob das Getriebe dauerhaftes Fahren in kleinen Gängen mit hoher Drehzahl und viel Leistung mag, darf durchaus bezweifelt werden. Die Frage ist nur, ob man für die eine schwere Anhängerfahrt auf die sonst angenehm niedrige (Autobahn-)Drehzahl in allen anderen Fällen dafür opfern möchte.
Und ansonsten gibt's da ja noch die windigen Gutachten-Verkäufer, die dir Alles und Jedes per "individuellem" Gutachten bestätigen, wenn du nur genug Kohle rüber schiebst.
3,692er Achse und 7G geht auch mit 2,8t - ab Werk
Der 907 4Matic hat durch das 9 Gang Getriebe ne ganz andere Grundübersetzung, da ist die Zwangscodierung von niedriger untersetzten Achsen bei höherer Anhängelast nicht mehr so ein Thema wie noch beim 906farnham hat geschrieben: 10 Feb 2026 19:14 Aus diesem Grund habe ich beispielsweise auch bei meinem W906 319er mit langer Achse (1:3.692) nur 2t maximal im Schein stehen.
bommel
Also mein Verkäufer hat mir erklärt das eine andere/ Kürzere Achse bei 2,8 t verbaut wird (ich fahre Heckantrieb) deshalb habe ich mich gegen die erhöhte Anhängelast entschieden weil ich lieber Sprit spare und wenn mal was schweres zu ziehen ist habe ich im Freundeskreis genug Zugfahrzeuge zum borgen.hljube hat geschrieben: 10 Feb 2026 19:44Der 907 4Matic hat durch das 9 Gang Getriebe ne ganz andere Grundübersetzung, da ist die Zwangscodierung von niedriger untersetzten Achsen bei höherer Anhängelast nicht mehr so ein Thema wie noch beim 906farnham hat geschrieben: 10 Feb 2026 19:14 Aus diesem Grund habe ich beispielsweise auch bei meinem W906 319er mit langer Achse (1:3.692) nur 2t maximal im Schein stehen.
Gruß Jochen
Hallo Jochen,Also mein Verkäufer hat mir erklärt das eine andere/ Kürzere Achse bei 2,8 t verbaut wird (ich fahre Heckantrieb)
beim aktuellen 907 AWD L2H2 mag sich das dann ggf anders verhalten. Ich habe die Tage ein bisschen rumtelefoniert und diverse Meinungen dazu gehört. Es wäre demnach beim AWD möglich, dass die Achsübersetzung der Basis (wohl immer 2.0t Anhängelast) auch bei einer Erhöhung auf 2,8 bzw 3.0t bei 1:3.923 bleiben soll. Das wäre natürlich fein! Die Info ist aber auch nicht abgesichert. Bei den 3,5t würde sich das aber wohl theoretisch ändern, die sind aber anscheinend gar nicht am 907 AWD konfigurierbar.
