OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
peter601
Re: OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
Beitrag von peter601 »
vielen Dank an Martin, mit den Antworten kann ich viel anfangen!
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Den DPF ausbauen und dann rumfahren? Das ist doch klar, dass die Elektronik dann sagt da stimmt was nicht.
Ja, das war mir natürlich auch klar. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass er dann wegen etwas anderem meckert und nicht wieder mit genau dem selben Ladedruckfehler kommt.
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Mein Diagnosegerät erlaubt das Aufzeichnen von Werten. So kann man u.a. auch Spitzenwerte dokumentieren die man ggf. mit dem Auge gar nicht mitbekommt...
Ich hab den DPF wieder eingebaut und gestern eine Fahrt gemacht und dabei die Daten aufgezeichnet. Momentan steht mir leider nur ein Veepeak OBD Adapter mit CarScanner Pro App zur Verfügung. Daraus habe ich die folgenden Daten ausgelesen.
Zur Info:
roter Bereich: da war die MKL an mit Ladedruckfehler (auf der Autobahn).
lila Bereich: dort zweimal neu gestartet, Fehler wieder weg.
grüner Bereich: wieder auf die Autobahn, beschleunigt
gelber Bereich: etwa bei 18.25 ist die MKL wieder angegangen und er ist in den Notlauf.
Auch nochmal hier in Groß als PDF.
https://smallpdf.com/de/file#s=3f95f1ce ... c9c6808c61
Frage dazu:
Die Drosselklappenstellung ist laut Diagramm dauerhaft auf 100%, bis auf zwei kleine Peaks (kurz vor der MKL). Woran liegt das?
Sonst etwas auffällig? Ladedruck wird ja bis zu etwa 1,5 bar aufgebaut.
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Wann er zuletzt freigebrannt wurde ist aus den Protokollen hier nicht rauszulesen.
Das wird im Fzg. protokolliert!
Kann das wieder nur mit Xentry o.ä. ausgelesen werden? Ich hatte mich schon gefragt, wie es denn sein kann, dass jeder zweite Schrauber Xentry zuhause hat, bis ich auf das Forum zu den Klonen gestoßen bin. Ich werde mich da mal einarbeiten...
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Noch eine Anmerkung: Der OM651 hat keinen BiTurbo. Sondern zwei verschiedene Turbolader, die je nach Drehzahl des Motors genutzt werden. Über Klappen wird gesteuert ob der eine oder der andere die Luft drücken soll. "Den Turbo tauschen" wie man oft liest, ist keine Hilfe wenn z.B. die Klappenbewegung nicht zu 100% ausgeführt werden kann.
Ich hab gestern nochmal beide Ladedruckdosen gecheckt, im Leerlauf kann man das Gestänge absolut nicht bewegen. Gibt es eine weitere Möglichkeit, das zu checken?
Sollte jemand etwas aus den Daten ableiten können, gerne her mit Tipps, ansonsten durchstöber ich hier die nächsten Tage mal die Katakomben nach Infos.
Danke schon mal!
peter601
Ich finde über die Suchfunktion leider keine Soll-Werte. Kann mir da jemand weiterhelfen?
martin.k
Beitrag von martin.k »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor martin.k für den Beitrag:
peter601 (26 Jan 2026 21:59)
peter601
Rückmeldung zu meinem weiterhin bestehenden Problem. Hier kommen Daten ausgelesen mit XENTRY.
Was mich stutzig macht:
-Ladedrucksollwert und gemessener Ladedruck weichen stark voneinander ab
-Ladedrucksteller jeweils auf 100% ?
-die seltsamen Werte der Regeneration, vor allem "Simulationen", was bedeutet das?
-Aschegehalt weit über Sollwert
-Gesamtwegstrecke seit Tausch des DPF bei 398.916 Km, obwohl der Sprinter eine Gesamtlaufleistung von etwa 250.000Km hat?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Denkst du das oder weißt du das mit den 250 000km ? Es soll da " Böse Buben " geben. :wink:
martin.k
In meinem Beitrag den ich verlinkt hatte, steht :
Mit einem Diagnosegerät kann man die Druckdifferenz im Dieselpartikelfilter auslesen. Im Leerlauf sollte der Wert nicht höher sein als 10mbar (bzw. 10hPa). Bei 2000U/min im Stand, nicht mehr als 80mbar.
Hast Du das mal gemacht?
Bei 12,5Gr Asche, also 150%, würde ich behaupten das das mehr als 10mbar Druckdifferenz sind...
