die x-te Frage zum Getriebeöl
stephan32b
Beitrag von stephan32b »
Hallo miteinander
Ich wollte bei meinem Sprinter demnächst das Getriebeöl wechseln, da das noch nie gemacht wurde und schon mehr als 10 Jahre drin ist. Da der erste Gang immer etwas schwer reingeht und ich mal den Mopf fahren durfte, der sich deutlich besser schalten ließ hab ich nach den Gründen gesucht. Ich habe eine Info von Mercedes gefunden, dass es ein Leichtlauföl gibt für bessere Schaltbarkeit, das erst später eingeführt wurde.
Ich finde allerdings verschiedene Nummern dazu. Kann es sein dass die A001989890309 ersetzt wurde durch A001989890314 ? Und hat das vielleicht schonmal jemand eingefüllt und kann bestätigen dass es funktioniert hat? Habe im Forum nichts dazu gefunden...
Danke und LG
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor stephan32b für den Beitrag:
Bakerworks (06 Apr 2026 14:32)
Sprinter L2H2 313CDI BJ2012 (Vorfacelift) OM651
Re: die x-te Frage zum Getriebeöl
guckt man in die BEVO 235.1 Seite 7 steht da zum 906 mit 711.6xx Getriebe, also Schaltgetriebe NSG370/400 und TSG360/480, das Blatt 235.3 oder 235.10
235.3 Freigabe hat hier nur das Getriebeöl FE MTF MB 235.3 A000989690911 (1 Liter). Hier ist der Zusatz "für Beanstandung Kaltschaltverhalten" zu finden, also dass was du suchst.
235.10 Freigabe haben nur das MB eigene A000989990809 (1 Liter) und von Exxon Gear Oil MB 317
Deine Nummern sind, zumindest der aktuellen BEVO nach, scheinbar beide schon ersetzt worden.
Ich würde einfach nen Getriebeöl mit der gewünschten Freigabe kaufen und nicht auf die A Nummer achten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
stephan32b (01 Sep 2024 22:59), f54 (23 Dez 2025 11:43), Sprinter_213_CDI (24 Dez 2025 09:24)
stephan32b
Danke für die Antwort und die Links. Die Gesamtaufstellung zu den Getriebeölen kannte ich noch nicht. :D Hab jetzt Mal bestellt. LG
stephan32b
ich habe mittlerweile das Öl getauscht nachdem ich es über ein Jahr mit mir rum gefahren hab (Getriebe war draußen zum Kupplungstausch). Ich dachte ich schreibe es Mal noch auf, falls noch jemand danach sucht.
Fazit: Das Getriebe schaltet sich deutlich besser mit dem neuen Öl. Gangwechsel gehen leichter und mit weniger Kraft. Auch beim Rollen zurückschalten in den ersten Gang geht deutlich besser - aber das Ergebnis ist nicht auf dem Niveau, was ich vom Mopf kenne, ich denke da haben sie auch nochmal was an den Synchronringen verbessert.
LG
Klaus850
Beitrag von Klaus850 »
Und welches Öl hast du nun benutzt?
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
stephan32b
Das hier A000989690911
Sprinter_213_CDI
Moin
Inspiriert vom Beitrag hier, will ich auch baldigst mein Getriebeöl tauschen.
Auf der Suche nach meinem Getriebe in den Kaufunterlagen fand ich nur die Bezeichnung ; GD8 6-Gang ECO Gear 360. Ist das Getriebeöl FE MTF MB 235.3 dafür auch geeignet ? Und welche Füllmenge, 1,6 ... 2,1 l ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Schöne Weihnachten - Holger
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Das Eco Gear 360 ist das TSG 360, kannst also nach meinem Beitrag weiter oben gehen.
Oder du guckst noch mal auf dem Getriebe, da sollte die Baumusternummer 711680 drauf zu finden sein.
Ich gehe mal davon aus das hat bei dir keinen Nebenantrieb, dann ist die Füllmenge 2.1l
Sprinter_213_CDI (24 Dez 2025 11:18)
Sprinter_213_CDI
Moin Julian
Danke für deine tolle Hilfe. Ich gucke mal zur Sicherheit nach und melde mich zurück.
Noch was anderes, ... wie füllt ihr das neue Öl ein, ohne das da was neben / außen runter läuft ? Habt ihr Tricks dafür?
Nochmals vielen Dank - Holger
Andree
Beitrag von Andree »
Hallo Holger,
ich benutze seit 25 Jahren eine Pressol Öleinfüllspritze aus Aluminium. Ca. 1 Liter geht rein. Neuerdings gibt's die auch aus durchsichtigem Kunststoff.
Ölfreie Hände!
Andree
416 Bluetec ZG4 2015
Sprinter_213_CDI
Hallo Andree
Das ist eine tolle Idee, vielen Dank. Ich schau mich mal nach einer 0,5l Spritze um, das sollte reichen.
Schöne Weihnachten
Sprinter_213_CDI
Bin jetzt wegen dem neuen Öl fündig geworden ( 1 l = 23 € ). Füllmenge ist 2,1 l. Verkauft werden aber nur 1 l Flaschen. Soll ich mir nun 0,9 l Öl ( ca 20€ ) auf Halde stellen oder hat jemand eine bessere Idee?
Bei MB kostet der Liter 39 €. Also auch keine Alternative.
Gruß und Danke Holger
stephan32b
Ich habe nur 2 Liter Öl eingefüllt und fahre bisher einige tausend Kilometer unauffällig damit. Erstens verbleibt etwas altes Öl im Getriebe, wenn man es nicht ewig ausbluten lässt und zweitens habe ich das alte Öl abgemessen und das war noch deutlich weniger als 2 Liter ohne dass ich eine Leckage hatte.
Kannst dir ja überlegen ob dir 23 Euro das Risiko wert sind. :wink: Ich habe erst beim Wechsel bemerkt dass es 2.1 Liter sein sollen. Bin irgendwie von 1.8 ausgegangen vorher....
LG
Sprinter_213_CDI
Moin
Danke für deine Antwort.
Seh ich auch so. Hatte auch schon ein paar andere Antworten per PN erhalten ...
... 100ml vom alten Öl verwenden, vorher filtern
... 100ml vom NoName Öl ( SAE 75W )
Gruß Holger
Sascha82
Beitrag von Sascha82 »
Alle wieviel km sollte denn das Getriebeöl getauscht werden ?
