#2896
QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:53 Was mir bei den tiefen Temperaturen aufgefallen ist, es zeiht wie Hechtsuppe an der Schiebetür.
Der Zug kommt im Grunde aus der Stufe.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
René
Hat bei meinem sehr viel gebracht. Vorher war, an dieser Stelle, nacktes Blech.
Dazu dann noch
OM18 (26 Jan 2026 09:58), QE11 (27 Jan 2026 16:53)
fOV
#2897
Beitrag von fOV »
QE11 hat geschrieben: 25 Jan 2026 19:49 zwei Tage CMT und ich habe immer och keinen Anbieter für echtglas Fenster für die Maße der Seitz S7 vom Sprinter gefunden.
Habt Ihr da mal was gefunden?
versuch mal hier dein Glück
https://www.vanglas.de/unsere-scheibe/
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
Heinz-Fahrer
#2898
Beitrag von Heinz-Fahrer »
QE11 hat geschrieben: 26 Jan 2026 07:17
Was meine Signatur angeht - da wir hier im Hymer Grand Canyon S Faden sind, dachte ich das wäre recht klar um was es geht.
Aber wenn es Dir hilft - 2018er GCS 319 CDI - ich packe das bei Gelegenheit mal in die Sig.
Zum Thema Signatur; ich denke, DEN GCS gibt es nicht. Über die Jahre gab es diverse Veränderungen zB bei Dämmung, Elektrik/Konnektivität und Qualität. Da ergibt es mE Sinn, die eigene Konfiguration gleich offenzulegen. Die gut gefüllte Signatur ist für mich also weniger Protzen (vulgo Schwanzvergleich). Sie dient der Orientierung, welche Konfiguration habe ich, auf der meine Erfahrungen und auch Fragen aufbauen.
VG Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Heinz-Fahrer für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (26 Jan 2026 08:33), MobilLoewe (26 Jan 2026 09:04), OM18 (26 Jan 2026 09:58)
#2899
QE11 hat geschrieben: 26 Jan 2026 07:17 Ich möchte die Glasfenster auch aus anderen Gründen als den Kratzern.
Es geht mir vor allem um Geräusch- und Wärmedämmung.
Wenn du Wert auf Wärmedämmung legst, doppelte Kunststofffenster gewinnen klar. Bei Einfachglas, die Scheibe ist fast immer kalt, Wasser läuft oft runter. Doppelkunststoff ist deutlich wärmer und bildet äußerst selten Tropfen.
Was die Geräuschdämmung betrifft, das kommt wesentlich auf die Stärke des Glases an. Glas kann subjektiv ruhiger wirken, aber ein gravierender Unterschied, je nach Situation (Übernachtung, während der Fahrt), ist m.E. kaum zu spüren. Ich hatte mal auf VanGlas (S6) umgerüstet, außen Glas, doppelt mit innen Kunststoff. An eine bessere Geräuschdämmung kann ich mich nicht erinnern.
Was die Signatur angeht, in diesem Faden vielleicht nicht ganz so wichtig, aber schnell schreibt man woanders, dann schon mal hilfreich... :wink:
#2900
fOV hat geschrieben: 26 Jan 2026 08:27
VanGlas:
Als erstes: Unsere kratzfesten Echtglas-Wechselscheiben sind für den Einbau in Dometic/Seitz S4/S5 und S6-Ausstellfenster vorgesehen.
:wink:
QE11 (27 Jan 2026 16:56)
OM18
#2901
Beitrag von OM18 »
QE11 hat geschrieben: 26 Jan 2026 07:12...
Die Tür zieht sich bei mir sauber zu. Die Tür selbst ist auch mit reichlich Armaflex zusätzlich gedämmt.
Fakt ist, wenn ich auf dem umgedrehten Beifahrersitz sitze habe ich nach 10 Minuten Frostbeulen am linken Bein.
Ich habe dann Kissen in die Stufe gestopft. Damit wurde es besser und die kalte Luft ist hinterm Küchenblock hoch gekommen....
ich hab Mal rumgefragt bei 2 Mopf (Selbstausbau und GCS), 1 Vormopf (Selbstausbau) und nem 907 von Busmacher:
Bei keinem zieht es rein.
Wenn ich mich noch richtig erinnere als ich die Trittstufe umgebaut habe, dann ist ja unterhalb der Stufe in diesem Zwischenkasten ist ja eine Kunststoffschale, vielleicht ist diese nach aussen sprich unten irgendwo offen wo der Wind reinkommt?!?
Ciao
Luc
QE11 (27 Jan 2026 16:57)
#2902
Bezüglich Zug aus der Trittstufe, kann es sein dass Hymer da eine der nach Tüv Blatt 740 "neuerdings" nötigen Zwangslüftungen gesetzt hat in dem neueren Modell?
Weil ich nicht lesen konnte welches MJ du hast
https://varivan.de/wp-content/uploads/Z ... nmobil.pdf
shartelt
#2903
Beitrag von shartelt »
walkman hat geschrieben: 25 Jan 2026 23:52 Es gibt einen Youtuber, der mit seinem FIAT bei -40 Grad unterwegs ist. Der hat seine Schiebetür mit einem billigen Thermovorhang von TEMU abgehängt. Kostet um die 30 EUR, allerdings gibt es wohl keine speziell für Sprinter von da oder zumindest keine passgenauen. Vielleicht kann man da selber etwas basteln, das ist ja ein typisches Kastenwagen-Problem.
was man machen kann, der Hersteller der besten Insektenlösung wo gibt hat da was...Chill Curtain....bei denen gehts eher um Klimaanlage kälte innenhalten..geht aber genauso andersrum :P
https://www.thebugwall.com/collections/ ... s-sprinter
ich hoffe ich mache hier keine ungewollte Schleichwerbung...Dutch ist auch super nett im Kontakt...ich schrob einige Mails mit ihm bevor ich bestellt habe....kam dann per DHL Express super zügig über den Teich...
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Guy Incognito
#2904
Beitrag von Guy Incognito »
die Schiebetür des Sprinters steht möglicherweise unten an der Schiene des „Insektenschutzplissees“ an. Dadurch schließt die Tür nicht richtig auf der Türdichtung, sondern direkt an der Schiene. Dies kann dazu führen, dass Kälte in den Innenraum eindringt.
Es empfiehlt sich zu prüfen, ob die Schiebetür besser eingestellt werden kann. Dies kann entweder selbst vorgenommen werden oder beim freundlichen Mercedes-Händler erfragt werden. Ob und wie stark Zugluft eindringt, lässt sich ganz einfach mit der Flamme eines Feuerzeugs oder einer Kerze testen.
Eine zusätzliche Dämmung der Schiebetür kann sinnvoll sein, allerdings verhindert diese die Zugluft allein nicht.
Jan von @hel.mo.bil
walkman
#2905
Beitrag von walkman »
OM18 hat geschrieben: 26 Jan 2026 00:56
walkman hat geschrieben: 25 Jan 2026 23:52 ..... das ist ja ein typisches Kastenwagen-Problem.
Was liebe ich solch pauschalen Aussagen.
Ein typisches Kastenwagenproblem mag eine ungenügende Dämmung in den Türen sein, Rene sagt aber "... es zieht..." und das ist m.E. etwas anderes.
Natürlich kannste dir nen Vorhang drüber klatschen, aber ziehen wird es wahrscheinlich trotzdem.
Wie stehen gerade mit 4 Sprinter bei heftigsten Windböen im Norden Marokkos und ich mache morgen früh Mal ne Umfrage. Vielleicht hatte ja Mal einer ein solches Problem und es gelöst....inschallah.
Ciao
Luc
Was ist daran misszuverstehen: TI und VI (und auch Kofferbauten von Exmos) haben keine Schiebetüren, wer sonst außer Kastenwagen soll das Problem "Schiebetür" noch haben?
Ob es da aufgrund einer schlecht sitzenden Dichtung oder einer schlecht schließenden Tür zieht, oder eine schlecht isolierte Tür in Verbindung mit Luftbewegung im Fahrzeug als "es zieht" wahrgenommen wird, sind verschiedenste Ursachen, die man mit einem Vorhang verbessern kann.
Wenn ich sehe, dass es Hymer und mehreren Händlern kaum gelingt, eine Schiebetür sinnvoll einzustellen, weil sie als angeblich offen erkannt wird, wage ich zu bezweifeln, dass es gelingt, jegliche Ursachen für Kälte an der Schiebetür zu beheben. Ich behaupte sogar, dass es baulich bedingt ab tieferen Temperaturen (-10 und darunter) spätestens i. V. mit Wind auf die Beifahrerseite keinen sinnvollen Weg am Vorhang vorbei gibt.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
#2906
Alle Fahrzeugtüren haben, unten, Öffnungen zur Entwässerung. Alle, zumindest aber die besseren Pkw haben eingelegte Folien als Dampfsperre, nicht aber Nutzfahrzeuge und schon gar nicht hinten. Wenn jetzt die Verkleidung der Schiebetür nicht sauber sitzt, kann es durchaus "ziehen" und das ist der Grund warum ich die Türen an meinem GCS mit Dampfsperre versehen habe.
Etwas Trittschalldämmung und ein paar m Butylschnur, also, keine Raketenwissenschaft.
Guy Incognito (26 Jan 2026 17:15), QE11 (27 Jan 2026 17:05)
Seicodad
#2907
Beitrag von Seicodad »
Servus,
hat zufällig jemand im Grand Canyon S schon mal das Dachfenster im Bad ausgebaut?
Da ist ja eine schwarze Platte zwischen Fenster und Dach um das Dachprofil auszugleichen.
Bekomme ich das Fenster an der Oberkante des schwarzen Zwischenstücks gelöst oder muss auch das schwarze mit runter und anschließend komplett neu verklebt werden?
Es geht mir um den Einbau eines MaxxFans.
Danke und viele Grüsse
QE11
#2908
Beitrag von QE11 »
v-dulli hat geschrieben: 26 Jan 2026 08:26
René
Dazu dann noch
Erstes Bild werde ich mir anschauen und schauen, wie ich das umsetze.
Die Schiebetür ist mittlerweile massiv gefüllt mit Armaflex.
Danke für Deinen Beitrag.
More to come.
QE11
#2909
Beitrag von QE11 »
die machen für Seitz/Dometic S5 aber nicht für die S7.
More to come.
QE11
#2910
Beitrag von QE11 »
MobilLoewe hat geschrieben: 26 Jan 2026 08:56
Ich suche ja nach Echtglas mit Innen- und Außenglas - so wie die aktuellen nur in Glas.
Die von Hühnerkopf/Zentrale Autoglas dämmen definitiv besser und sind ruhiger.
Ist nix was morgen passieren soll. Ich suche aber…
Signatur - mache ich - die wird lang. Vor allem mit dem was ich auch noch in diesem Jahr vor habe.
Mein Plan für dieses Frühjahr:
Zusatzscheinwerfer vorne.
Bergeösen vorne.
Seitenbeplankungen ab und die Halter mit Dekasil einkleben.
Küchenblock einmal neu mit einem Dynakook x2 mini Glaskeramikgaskocher und Spülbecken von Tigerexped mit gescheitem Wasserhahn.
Neue Matratzen unten von Vanmade.
Küchenschränke neu folieren.
Einbau der 315 Ah Batterie.
Echtglasfenster wenn ich welche bekomme.
Thats it ;-)
More to come.
