erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich suche grundsätzliche alles mögliche. Jede Information ist hilfreich. Ich sammel gerade alles was ich finden kann.
Interessant sind vor allem Elektrik/Schaltpläne. Es sollte ja bereits eine Aufbaubatterie vorhanden sein.
Diese Würde ich gerne gegen LifePo4 bzw. AGM austauschen und mit Ladebooster laden.
Für den 30A Ladebooster muss der Querschnitt allerdings passen.
Pläne von befestigungspunkten etc.
Durch die Tragen sind ja schon Stabile anschlagpunkte im Boden.
Ich würde gerne auch die Trennwand ausbauen. Oder zumindestens einen Durchgang in die Fahrerkabine schaffen.
Zum Thema Sitze:
Wie es aussieht bekomm ich die Eingetragen. Sie stehen zum einen Bereits im Schein, erfüllen also Grundsätzlich die Anforderungen.
Und so habe ich auch alles: zwei Fluchtmöglichkeiten, Gurte, Fenster und Kommunikationsmöglichkeit zum Fahrerhaus.
@padane
ja es handelt sich natürlich um den 313CDI. Ein Schreibfehler
Könntest du mir deine HSN/TSN nennen nach der Umschlüsselung LKW?
Ich überlege gerade ob der PKW nicht auch sinn machen würde...
Zum Fahrzeug:
Das Fahrzeug hat nachweisbare 15.700km. Und sieht laut Bildern und Verkäufer nahezu Rostfrei aus. Wird natürlich ausgiebig gecheckt.
Gibts noch einen Tipp für besondere Roststellen?
Wenn sich das Fahrzeug wirklich als "Rostfrei" bewahrheitet geht die Erste Fahrt direkt zur Werkstatt meines Vertrauens. Da wird dann erstmal ausgiebig Hohlraumversiegelt und Unterbodenschutz aufgetragen.
Danke!
