Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
shartelt
Re: Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
#31
Beitrag von shartelt »
ja die waren am Mittwoch halt noch zu :/
gab’s ne Rabattcode am Stand? In Düsseldorf gab’s glaub 10% oder so auf die Fenster….
mich ärgert es sehr ;)
Hinten bin ich überhaupt am überlegen, da brauch ich nicht wirklich Echtglas brauch oder einfach normale reinmach…
P.S.: wie fandest Du den direkten Vergleich zwischen Belluna und den Carbest? Merklich?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
SlowSprinter
#32
Beitrag von SlowSprinter »
Eine Frage hab ich noch an die werte Gemeinde:
Mangels Auto kann ich nicht sagen, ob im Heck 50cm Ausschnitte an der Oberkante der Fensterverblechung realisierbar sind. Die meisten haben B 45 cm verbaut.
Kann jemand helfen?
Wäre fein ;-)
907 319 4x4 L2H2 3,5t OM654 2,0L 9G T oD, Erstzul. 30.04.2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- :arrow: weitergezogen…
All words ohne Gewähr :!:
SlowSprinter
#33
shartelt hat geschrieben: 24 Jan 2026 16:44 ja die waren am Mittwoch halt noch zu :/
Immer zur Glasvariante, Belluna ist ja gerade.
Dadurch, dass bei Belluna die Plisse-Schienen in die Fensteröffnung ragten und den Effekt um eine Fenstergröße (H 5cm) reduzieren, eindeutig Carbest.
Die bieten jetzt auch alles innen schwarz.
Atmosphärisch auch eindeutig Carbest, guck mal die Belluna-Youtubes (Beste Dachhaube der Welt, Bester Kühlschrank der Welt etc.) und versch. Meinungen zu Reklamationen.
Aber da hört es eben auf, ist halt Internet. Kann man garnix glauben. Die einen loben in den höchsten Tönen, die anderen fluchen, wer ist vertrauenswürdig? Puh...
die Hebelchen waren aber bei Belluna etwas stabiler.
Zuletzt geändert von SlowSprinter am 24 Jan 2026 17:16, insgesamt 2-mal geändert.
SlowSprinter
#34
ja 10% bis 15. Februar, wenn Du eine Mail an Reimo schickst. Lohnt sich schon bei unseren 6 Fenstern..Wenns nicht klappt, PN...
Die Fenster sind aber noch nicht lieferbar, man sagte uns, in ca. 2 Monaten...
Zuletzt geändert von SlowSprinter am 24 Jan 2026 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
shartelt
#35
besten Dank, ich hab mal das Kontaktformular bemüht …
hier übrigens noch die angesprochenen Fenster:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag:
SlowSprinter (24 Jan 2026 17:25)
#36
SlowSprinter hat geschrieben: 24 Jan 2026 16:34
hljube hat geschrieben: 24 Jan 2026 15:14 https://globus-camper.com/product/ausst ... -gewoelbt/
gewölbt, Echtglas, Einbaustärke 1-40mm...
Hi hljube,
die sind aber nicht wärmegedämmt, oder?
Viele Grüße...
Das haben einfach verglaste Fenster so an sich, hatte ich aber auch aus der Anfrage nicht heraus gelesen....
MobilLoewe (24 Jan 2026 17:55)
SlowSprinter
#37
[/quote]
[/quote]
sorry, hat wohl der eigene Focus Oberhand gewonnen :lol:
SlowSprinter
#38
SlowSprinter hat geschrieben: 24 Jan 2026 16:54 Mangels Auto kann ich nicht sagen, ob im Heck 50cm Ausschnitte an der Oberkante der Fensterverblechung realisierbar sind. Die meisten haben B 45 cm verbaut.
Kann jemand helfen?
Sorry, hole das nochmal hoch, vielleicht ist es ja untergegangen: Hat schon jemand 50cm Fenster-Ausschnittsmaß in die 907 - Hecktüren eingebaut?
Viele Grüße, jan
fawis
#39
Beitrag von fawis »
Du meinst in der Höhe, oder?
Wir haben 500 (Breite) x 350mm (Höhe) verbaut, weil sonst das Fenster (zumindest bei uns ) auf Matratzenhöhe starten würde. Ob eine 500er-Höhe passen würde, habe ich daher gar nicht überprüft.
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
WolfgangK
#40
Beitrag von WolfgangK »
Ich habe hinten ein S7 in 490x500mm eingebaut.
Bei der Hecktür ist zu bedenken, dass sie sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung gekrümmt ist.
Je kleiner das Fenster desto einfacher wird es, das Teil einigermassen wellenfrei einzubauen.
SlowSprinter
#41
Hey perfekt, Danke!
B 500mm war gemeint, H 300mm, damit das Kopfkissen passt :lol:
Konntet ihr ganz an die Oberkante des Blechs gehen?
Die Querwölbung ist natürlich Mist, guter Hinweis, merci! Aber ihr habt es ja auch geschafft..
Viele Grüße, Jan
WolfgangK
#42
Du kannst soweit gehen, bis das Blech doppelt wird.
Man muss dann nur den Verstärkungsrahmen entsprechend anpassen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
SlowSprinter (26 Jan 2026 16:23)
MaxeB
#43
Beitrag von MaxeB »
Ich habe bei mir die Carbest RW Van 500x300mm in den Hecktüren verbaut.
Passt oben genau rein.
Man muß beim verspannen mit dem Rahmen aufpassen, weil die Radien nicht richtig zueinander passen.
Das Fahrzeugblech verzeiht nichts und man sieht schnell wo es etwas verzogen ist.
Ich bin aber mit meinem Ergebnis sehr zufrieden.
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
SlowSprinter
#44
danke für die Bilder, MaxeB. Da die Geometrie der RW Van gleich sein sollte, genau unser Ding.
Ob man den Thread auf Dachluken erweitern könnte? Will nicht immer neue Themen aufmachen.
Grüßeee…
MaxeB
#45
Beitrag von MaxeB »
Dann stell doch einfach deine Frage und du wirst sehen ob ein Sheriff etwas dagegen hat :wink:
Eins vorne weg, ich habe drei von Carbest bei mir eingeklebt.
