Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
Re: Sprinter 907: Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
Schiebefenster sehe ich kritisch. Ich hatte mal welche an meinem ersten Ein-/Ausbau. Fazit, nie wieder.
Eine "Gleitschiene" ist immer außen. Hier kann Dreck reinkommen und das Schieben vom Fenster erschweren.
Dann noch der Innenrahmen aus Holz. Wenn das Holz aufquellen sollte, klemmt es das Fenster und es ist vorbei mit der Herrlichkeit.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
- SlowSprinter (12 Nov 2025 16:16)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf
Oliver
Hi, ich lese mal fleißig mit, und hole das noch mal hoch.
Ich stehe auch vor der Bestellung für unseren Ausbau. 907 L2H2 4x4 OM642.
ich hege die gleichen Überlegungen von wegen Echtglas. Es hatte ja jemand Belluna in den Raum geworfen. Das ist doch (bis auf die Wölbung) das was gesucht wird. Jetzt wäre es noch super wenn sich das wer schon mal angesehen hätte oder sogar Erfahrungen existieren.
schöne Grüße, Marc
schöne Grüße, Marc
- SlowSprinter
Hi Röma, gleiches thema.
Wir sind morgen auf der CMT Stuttgart. wenn ich was finde, melde ich mich.
Viele Grüße…
Viele Grüße…
907 319 4x4 L2H2 3,5t OM654 2,0L 9G T oD, Erstzul. 30.04.2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns-
weitergezogen…
All words ohne Gewähr
Ich habe nach divesen Dometic S4 und S7 Einbauten mehrere Fenster und eine Dachluke von Belluna verbaut. Bin sehr zufrieden, sowohl mit der Qualität, dem Einbau und der Langzeit-Nutzererfahrung.röma hat geschrieben: 21 Jan 2026 11:25 Hi, ich lese mal fleißig mit, und hole das noch mal hoch.
schöne Grüße, Marc
Ich werde ohne Not jedenfalls keine Dometic Fenster mehr verbauen!
ich hab garnix gefunden...eventuell in Halle 5 bei Hünerkopf? Ist halt ne andre Liga.....SlowSprinter hat geschrieben: 22 Jan 2026 19:13 Wir sind morgen auf der CMT Stuttgart. wenn ich was finde, melde ich mich.
Gerne berichten!
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Bin nach 40tkm weiterhin mit den Carbest RW Van Fenstern sehr zufrieden. Ja, sie sammeln ordentlich Gebüschkratzer - lassen sich aber auch gut rauspolieren (im Gegensatz zu denen im Lack
). Ich würde mir lediglich jetzt die neuerdings auch in schwarzen erhältlichen Innenrahmen zulegen - keine Ahnung, ob die eingangs aufgelisteten Alternativen diese Option auch bieten.
- fawis
Da ich damit angefangen habe, hier noch ein Update unsererseits:
Wir haben uns (hauptsächlich aufgrund der Option für ein Echtglas-Update) für die Dometic S4 entschieden.
Schwarzer Innenrahmen wäre toll - müssen wir mal schauen, ob das irgendwie sinnvoll zu bewerkstelligen wäre. Ansonsten ist er halt weiss....
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
Echtglas ist zwar nicht schlecht, aber das gibts eben leider nur für die geraden S4.
Ein Kastenwagen hat eine gewölbte Aussenhaut und es gibt dafür gewölbte Fenster.
Ich persönlich würde jetzt kein gerades Fenster in eine gewölbte Karosserie einsetzen wenn es auch passende Versionen gibt.
Was mich bei den Dometic Innenrahmen am meisten stört ist die Farbe. Wenn er wenigstens richtig weiss wäre, so wie fawis das schreibt... aber er ist halt so seltsam beige.
Zum Glück gibt es bei Carbest die Teile in schwarz. Je nach Fenstergrösse und etwas handwerklichem Geschick geht auch die Kombination von Dometic Fenster mit Carbest Rahmen.
- SlowSprinter
Re: Sprinter 907: CMT, Aktueller Stand zu Fenstern Seiten und Heck
Moin zusammen, gestern auf der CMT, ich beschränke mich auf die Punkte Echtglas und Wölbung.
Belluna gibt es Echtglas nur gerade, innen und außen schön schwarz. Die Beschläge machen einen ganz guten Eindruck, Hebel mit Sperrknopf: Plisse hell/Insektenschutz schwarz. Blöderweise ragen die Schienen zur Bedienung in die lichte Öffnung, gefühlt 2cm/Seite: OT: Besonders deutlich bei der Dachhaube 50/70, leider verpennt zu messen, es bleiben nur ca. 34cm! Nix Dachausstieg Happy End folgt (Dateigröße)...
weitergezogen…
im selbstausbau ist carbest aufgebaut…
leider waren die auf den dem reimo stand in halle 10 noch nicht :/
- hljube
- SlowSprinter
.. weiter von der CMT:
Dann haben wir sehr schöne (Eisdielen;-)-Sprinter mit Echtglas entdeckt: ... und siehe da! Carbest. Hä? .. gebogen Auflösung folgt...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SlowSprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- shartelt (24 Jan 2026 15:29), MobilLoewe (24 Jan 2026 17:06)
weitergezogen…
- SlowSprinter
... CMT, Echtglas gebogen:
Die Auflösung kam bei Reimo. Neu im Programm, Echtglas RW Fusion jetzt "Curved"!,Radius 5000mm Katalog Reimo S. 553. Hier wurde noch die gerade Version gezeigt, anders als weiter oben beschrieben, ist die "Fusion" isoliert, innen Acryl:
Da unser Auto noch nicht da ist, habe ich einen Straßensprinter bemüht. Mit der Halbmeter-Wasserwage als Richtlatte (Fenster 90/45 o.ä.) komme ich oben und unten auf eine Krümmung/Abweichung von 7mm, also ein Dreieck 25cm, 7mm Tangens sagt 1,6 Grad, macht einen Radius von 9m (Reimo 5m, s.o.) Am Heckblech betrug die gemessene Auslenkung oben/unten bei 50cm 3mm, entspricht einem Radius von ca. 20m
Also nochmal bei 50cm Fensterhöhe, ich hoffe verständlich:
Radius 5m Carbest Curved: Auslenkung Oben/Unten bzw. Mitte 12mm
Radius 9m Sprinter Seite: Auslenkung 7mm (hatte ich gemessen)
Radius 20m Sprinter Heck: Auslenkung 3mm (hatte ich gemessen)
Wir werden wohl seitlich die "Fusion Curved" bestellen, liegen oben und unten gut an, seitlich in der Mitte etwas Abstand,etwas ranziehen..
Hinten nehmen wir wohl gerade Fusions.
Nachvollziehbar? Meinung?
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
weitergezogen…
- SlowSprinter
Hi hljube,hljube hat geschrieben: 24 Jan 2026 15:14 https://globus-camper.com/product/ausst ... -gewoelbt/
gewölbt, Echtglas, Einbaustärke 1-40mm...
die sind aber nicht wärmegedämmt, oder?
Viele Grüße...
weitergezogen…
- SlowSprinter
wir hatten Glück, in Halle 10 bei Reimo gefragt, die haben uns dann nach 1c geschickt, die Selbstausbauer-Halle. Hätten wir sonst glatt übersehen.shartelt hat geschrieben: 23 Jan 2026 11:24ich hab garnix gefunden...eventuell in Halle 5 bei Hünerkopf? Ist halt ne andre Liga.....SlowSprinter hat geschrieben: 22 Jan 2026 19:13 Wir sind morgen auf der CMT Stuttgart. wenn ich was finde, melde ich mich.
Gerne berichten!
weitergezogen…
