Schalter links und rechts vom Lenkrad erweitern
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Bei meinem 906er möchte ich in die leeren Felder der Schaltereinheiten links und rechts vom Lenkrad weitere Schalter/Taster einbauen. Die Wippen könnte ich mit meinen Wunschsymbolen gravieren lassen. Leider gibt es keine Schalter mit unbedruckter Wippe mehr zu kaufen, zumindest finde ich keine. Falls jemand eine Idee hat wo welche kaufen kann wäre das super.
Ansonsten ist meine Idee die aktuellen Schalter vom 907/910 zu nehmen die ich wahrscheinlich auch mit unbedruckter Wippe bekommen kann. Die anderen Rahmen könnte ich gegen die vom 906er tauschen, die erforderlichen Anpassung vom Ausschnitt dürften kein Problem sein. Ich bin aber nicht sicher ob die vom 907/910er vom Anschluss her Plug&Play zu den vorhanden Schaltern passen.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Re: Schalter links und rechts vom Lenkrad erweitern
Kreiseltaucher
Die 3250er Serie ist viel zu groß. Die Original Schalter sind 3208.Wenn man die überhaupt bei Marquardt als Privatperson kaufen kann dann Mindestabnahme 200 Stück
Du siehst oben die Nummer in München?! Morgen mal anrufen und fragen...
amigob
Beitrag von amigob »
Das habe ich gemacht, man muss das Armaturenbrett einschneiden
https://www.thingiverse.com/thing:6883628
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor amigob für den Beitrag:
Klaus850 (12 Feb 2026 07:56)
906 CDI313 4x4 2010
Kreiseltaucher
Kann man so machen, aber mir gefallen die kleineren Original 906er oder 907er besser
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kreiseltaucher für den Beitrag:
der.harleyman (19 Jan 2026 22:10)
Kleinanzeigen 3148535568.
Der Anbieter hatte vor einigen Monaten auch die 906er Version im Angebot.
Fragen kostet nix...
Sonst originale von MB nehmen und ggfs. selbst die Symbole aufbringen.
Ich hatte mal Fotos davon gepostet. Sollte über die Sufu zu finden sein
shartelt
Beitrag von shartelt »
der.harleyman hat geschrieben: 19 Jan 2026 22:15 Kleinanzeigen 3148535568.
das sind originale.
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
Kreiseltaucher
Mit dem Anbieter bin ich in Kontakt. Den Schalter für meine Wasserzusatzheizung hat er nicht. Noch offen ist die Frage ob ich den behalten kann und nur die Wippen tauschen kann.
Ih werde ihn mal fragen ob er noch 906er Schalter hat.
Die Kappen sind grundsätzlich werkzeuglos auswechselbar.
Einzige Unterschiede an der Rückseite. Wenn die Schalter/
Taster nur in einer Richtung zu betätigen sind, ist innen an
der Kappe eine kleine "Nase", die die Betätigung in der anderen
Gegenrichtung blockiert. Diese kleine Nase kann mit einem
Cutter vorsichtig entfernt werden, wenn der Schalter in beiden
Richtungen betätigt werden soll.
Kreiseltaucher
Ich werde mal bei dem Anbieter in Kleinanzeigen nachfragen ob er mir zwei Wippen machen kann mit diesen Symbolen
Der Heben / Senken Schalter hat die Nummer A6395452107
Der für die Standheizung / Zuheizer A6395451907
Für die Suche im Internet nach Gebrauchtteilen.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/155428066170?sr ... 1hj0IyDkWM
https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile ... umschalter
gxg_4x4
Beitrag von gxg_4x4 »
Ggfs. kann auch Fa. Stempel Kurz in Ulm auch noch für den 906 individuell gravierte Schalter zu fairen Preisen liefern. Für den 907 werden sie in der Aufbautichtlinie als Bezugsquelle seitens MB direkt genannt. Ansprechpartner dort ist ein sehr freundlicher Herr Pflüger (info (at) stempel-kurz.de). VG
Kreiseltaucher
Ich hatte schon Kontakt mit Herrn Pflüger. Er hat keine 906er Schalter mehr, weiß auch nicht ob er nochmals welche bekommt. Deswegen ja meine Idee auf 907 umzusteigen. Leider hab ich aber bisher keine 907er Schalter oder Wippen für die Luftfederung und die Standheizung finden können. Beides ist ja in meinem 906er Sprinter verbaut. Siehe mein gesendetes Bild aus meinem Sprinter.
Einzelne 907er Wippen finde ich auch nicht, auch nicht ohne Gravur. Die würde Herr Pflüger mir gravieren.
gxg_4x4
Bin mir nicht sicher, ob du mit Wippe einen 2-stufigen (unten & oben) einrastenden Wechsler / Wechselschalter meinst!?
Falls ja, dann gibt es den unter der Teilenummer A907 905 4102 9107 in schwarz, unbeschriftet, gravierbar.
Zuletzt geändert von gxg_4x4 am 06 Feb 2026 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
