LED Hauptscheinwerfer
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
v-dulli hat geschrieben: 15 Jan 2026 21:33 Ich kann nicht zaubern und einen so großen Kopf alle Schaltpläne darin abzulegen hab ich auch nicht, gut mir Leid 🤷
Hab Dich trotzdem lieb.🫂
Steckerbelegung Leuchtweitenregulierung H7 MOPF
#32
Pin 1 0,5 sw-or Z3/56 Endhülse Kl.15 Leuchtweitenregulierung
Pin 2 0,5 or Z36/12 Endhülse Steuerbus Leuchtweitenregulierung
Pin 4 0,5 br-or Z6/103 Endhülse Masse Leuchtweitenregulierung
f54 (16 Jan 2026 08:48)
Leuchtweitenregulierung LED MOPF
#33
Rosi hat geschrieben: 16 Jan 2026 07:29 Pin 1 0,5 sw-or Z3/56 Endhülse Kl.15 Leuchtweitenregulierung
So einfach war´s scheinbar nicht. :arrow: Leuchtweitenregulierung geht auch nach "Umstecken" eines (rechten) Scheinwerfers nicht. Auch wenn ich den linken Stecker ganz abziehe, um evtl. Störung der LWR auszuschließen, bewegt sich die rechte LWR gar nicht ⁉️🤷🏻
Re: litec LED Hauptscheinwerfer
#34
asap hat geschrieben: 15 Jan 2026 15:24 auf diesem Bild sieht man jedoch das Linie zur Motorhaube besser passt ....
Ich finde, daß der LED-Scheinwerfer unten/Mitte weiter rein ./. oben weiter raus könnte ⁉️
Könnte + würde mal jemand die orig. Scheinwerfer des/am MOPF, insbesondere diese(r) neuralgischen Stellen fotografieren ⁉️📸
Bandbus 216 (16 Jan 2026 20:09)
Rosi hat geschrieben: 16 Jan 2026 11:47 ... Könnte + würde mal jemand die orig. Scheinwerfer des/am MOPF, insbesondere diese(r) neuralgischen Stellen fotografieren ⁉️📸
Bandbus 216 (16 Jan 2026 20:10)
Re: LED Hauptscheinwerfer
#36
Rechts
#37
Links
Das ist soweit gewollt.
Und das ist meine Abdichtung des Motorraums.
Ich bilde mir ein dass es dadurch ruhiger geworden ist und der Motorraum bleibt sauberer/ trockner
Werte/Maße für Leuchtweitenregulierung
#38
Rosi hat geschrieben: 16 Jan 2026 11:40 So einfach war´s scheinbar nicht. ...
Nach Prüfung des Formosen (Taiwanesen) + Änderung sw ./. bl (durch mich 👨🏻‍🔧) funktioniert die LWR.✅
Bevor ich jetzt zum befreundeten WINTEC fahre, will ich beide Scheinwerfergehäuse zumindest Pi mal Daumen justieren.
2m vorm Sprinter (mit 255/60R18 ca. 3cm höher) hat. Pos. 0 = ca. 1,12m Höhe ./. Pos. 3 = 1m.
Xenon daneben mit 235/65R16C hat in 2m Entfernung ca. 90cm.
Hat/weiß jemand die Werte/Maße in 10m Entfernung ⁉️🧏🏻
#39
Capa hat geschrieben: 02 Nov 2025 21:48 ... Wenn die wirklich kommen, kauf ich die, ...
Bei Anfragen an litec bitte auf das Sprinter-Forum beziehen, oder besser direkt über mich, um perspektivisch für unser Forum irgend einen Vorteil herauszuholen; Werbung, weitere Produkte für Sprinter, Preis ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (22 Jan 2026 13:44), Bandbus 216 (22 Jan 2026 14:53)
#40
Was steht den auf dem Scheinwerfer?
1.5%?
Dann muss es in 10m 1.5% unterhalb Mitte Höhe Scheinwerfer hell werden
#41
hljube hat geschrieben: 22 Jan 2026 13:48 Was steht den auf dem Scheinwerfer?
1.5%?
🕵🏻‍♂️ Das sind noch Prototypen :!:
#42
Oh, im Shop steht mit Zulassung, so was gehört doch eigentlich dazu...
Dann ist wohl der Termin für die Verfügbarkeit mit Januar 2026 noch etwas optimistisch :lol:
stell es doch mal auf 1% ein bei Stellung 0
#43
hljube hat geschrieben: 22 Jan 2026 21:44 Oh, im Shop steht mit Zulassung, so was gehört doch eigentlich dazu...
Was so alles in Shops der Internetisten steht, habe ich gerade erst wieder 2x kennengelernt; hohle Phrasen, falsche Versprechen, bis hin zu fahrlässigem Betrug.
Ich weiß nicht vollumfänglich, wie weit litec bereits ist; das Gutachten hatte ich angesprochen und hätten sie ./. habe ich zwar noch nicht gesehen, mache mir deswegen aber nicht in die Hose, sondern will zusehen, daß/wie deren Scheinwerfer absolut funktionieren + optimal passen = machen (ist viel geiler, als nur wollen) :!:
hljube (23 Jan 2026 07:48), Bandbus 216 (23 Jan 2026 08:51)
Höhe LED Hauptscheinwerfer
#44
Ich habe versucht, die LED-Scheinwerfer halbwegs passabel einzustellen.
Die Abblendscheinwerfer sind in 1m Höhe im Sprinter.
Der rechte ließt sich in Stufe 0 min auf 1,30m Höhe in 10m Entfernung einstellen. Der linke ginge viel tiefer, doch ich stellte diesen identisch.
Stufe 1 leuchtet in 1,15m Höhe, Stufe 2 in 90cm und Stufe 3 <80cm.
Die Paß(un)genauigkeit konnte ich nicht korrigieren, baue den bisherigen Grill aber gar nicht erst wieder rein, sondern hoffentlich nächste Woche gleich den neuen. Der Überstand zur Stoßstange wird davon aber nicht besser.
Panamericana-Grill mit LED Hauptscheinwerfern
#45
Rosi hat geschrieben: 24 Jan 2026 23:21 ... Die Paß(un)genauigkeit konnte ich nicht korrigieren, baue den bisherigen Grill aber gar nicht erst wieder rein, sondern hoffentlich nächste Woche gleich den neuen. ...
Erst jetzt beim Hochladen sah ich, daß die Schweinwerfer auf dem Foto wiederum schlimmer aussehen, als real und die Hupe + Getriebeölkühler schwarz gesprüht werden müssen, bzw. die Tröte gänzlich durch etwas Erträglicheres ersetzt werden muß.
Oder ich suche mir ersatzweise Karnickeldraht :!: :lol:
Zuletzt geändert von Rosi am 29 Jan 2026 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
