Höherlegung 903 Interesse?
mars
Re: Höherlegung 903 Interesse?
#46
Beitrag von mars »
joethesprinter hat geschrieben: 17 Dez 2025 13:59 11 oder 12, ja. Wenn du die Querlenker eh bereit bist auszubauen ist es ein vernachlässigbarer Aufwand. Zumal die Federlager genau das sehr wahrscheinlich verschlissene Teil an der VA sind weswegen das Fahrzeug im alter tiefer steht.
Die müssen für die obige Lösung mit den 2 Teilen nicht raus. Nur die Räder runter und die Halteplatte oben muss weg und dann wird der Querlenker etwas abgesenkt und alles eingeschoben. Selbst der Stoßdämpfer bleibt fest.
Mit den verschlissenen Federlagern hast du auf jeden Fall Recht. Die sollten immer neu, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Sind bei mir auch erst 2, 3 Jahre alt und ich hab in Georgien damals auf Anraten der Werkstatt 8 Stück statt 4 einbauen lassen. Dort fahren ja gefühlt alle aussortierten T1N noch fröhlich rum und die Mechaniker kennen die Kisten in- und auswendig
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 425.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
joethesprinter
#47
Beitrag von joethesprinter »
mars hat geschrieben: 17 Dez 2025 16:25
Sollte das bei meinem 904 4x4 so anders sein...? 🤔
Die Querlenker lassen sich nicht weiter nach unten klappen (schon gar nicht mit Stoßdämper). Nach dem Lösen der Stoßdämper kann man den Querlenker nur noch minimal weiter nach unten klappen. Da ist die Feder zwar nicht mehr gespannt aber so einfach drunter kommt man glaube ich nicht.
Interessanter Ansatz der Georgier. Also einfach je noch ein Lager (oben+unten oder nur die oberen?) neben das originale Lager? Je nachdem wo "das resultierende tatsächliche Gesamtlager" dann schwerpunktmäßig zum Tragen kommt hat man auch die Federwirkung effektiv versteift...
Powercruiser
#48
Beitrag von Powercruiser »
ältere Federlager zu tauschen macht immer Sinn. Die sind hochbelastet und geben mit der Zeit nach. Warum alle vier Lager verschieden sind, hat sich mir nicht erschlossen. Da übermotiviert was zu unterlegen oder zusätzliche einzulegen halte ich für kontraproduktiv.
Zum Einlegen der " Jacob- Teile" müssen Querlenker nicht raus. Ich habe im belasteten Zustand ein saugend passendes Hartholzstück zwischen Feder und Schemel gedrückt. Nach dem Aufbocken und lösen der Stoßdämpfer hat man dann genug Luft zum Einlegen.
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
Paintballsprinter (17 Mär 2026 10:44)
mars
#49
Beitrag von mars »
joethesprinter hat geschrieben: 17 Dez 2025 17:05
Beim 4x4 ist es wohl anders d.h. nicht so einfach, hab ich mir sagen lassen...
Georgische Lösung: oben 4, unten 4. Fahre seit 2,5 Jahren und ca. 40.000km so. Bis heute nichts zu beanstanden
Zuletzt geändert von mars am 27 Dez 2025 11:52, insgesamt 3-mal geändert.
mars
#50
Beitrag von mars »
Powercruiser hat geschrieben: 17 Dez 2025 19:31 Warum alle vier Lager verschieden sind, hat sich mir nicht erschlossen.
Gabs da nicht mal nen Thread dazu, wo es hieß, die Federlager seien mutmaßlich unterschiedlich zwecks Ausgleich Gewicht Fahrer und Tank links im Vergleich zu rechts?!
joethesprinter
#51
Ja, so war wohl die Spekulation(? ). Konsequenterweise müsste man demnach auch den Luftdruck r/l an ggf. unterschiedliche Radlasten anpassen. 🙃 Oder die verschieden hohen Blöcke gleichen nur die vorn oft vorhandene Fahrbahnwölbung aus. 🙃
pappa
#52
Beitrag von pappa »
mars hat geschrieben: 16 Dez 2025 20:58
Bringt ca. 3-4cm Lift. Mitte Radnabe bis Radlauf: 49cm.
49 cm ist gut. Ich habe mit dickeren Beilagen und GFK-Feder nur 45 cm.
Dann sollte das Erneuern der Gummis einiges bringen.
Ich mache mich im Frühjahr mal da ran....
Biete:
christiano
#53
Beitrag von christiano »
ich habe derzeit meinen zweiten James Cook 316, 2003. Bin sonst eher im James Cook Forum unterwegs.
Mich fuchst auch grad das Thema Höherlegung, allerdings reichen mir 2 cm aus, da ich den Sturz nicht überflüssig verändern möchte ( und auf den Aufwand mit dem 904er Fahrschemel keine Lust hab - was meines Erachtens die sauberste Lösung ist)
Bzgl. den Unterlegplatten im Querlenker könnte ich folgendes anbieten: Falls jemand den Plan mit den genauen Maßen ausfindig macht ( als Datei oder in Paierform) kann ich die Teile in verschiedenen Stärken z.B. 5mm und 10mm etc. bei einem Bekannten von mir (Metallbaubetrieb mit Laserschneider) fertigen lassen.
Also falls Interesse besteht, gerne melden.
Gruß Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor christiano für den Beitrag (Insgesamt 2):
speeedi (04 Jan 2026 16:15), Paintballsprinter (09 Feb 2026 00:27)
subbus
#54
Beitrag von subbus »
Was würde den die fertigung der Platten für den querlenker und den querlenkerdeckel kosten?
lg
s.
christiano
#55
Einen Preis hab ich noch nicht.
Ich habe es mir heute nochmal am Auto angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass im Zuge des Einbaus einer Unterlegplatte unter die Querblattfeder, der Abstand zwischen Querlenker und Anschlagpuffer logischerweise geringer werden sollte. Und zwar um die Stärke der Unterlegplatte bzw. des Distanzstücks zum Ausgleich der Verschraubung der oberen Halteplatte der Feder.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Gruß Christian
christiano
#56
Ich glaub ich hab tatsächlich einen Denkfehler gehabt, denn eigentlich wird die Feder ja stärker vorgespannt. Da dürfte dann bei sagen wir mal 3 cm Lift der Abstand zwischen Anschlagpuffer und Querlenker ziemlich genau gleich bleiben.
#57
Alsooo....
Ich hab vor Jahren mal so einen Satz Unterlagen für den 903 4x4 bei Kleinanzeigen geschossen, aber nie eingebaut. Irgendwann wieder verkauft..... aber vorher auf Millimeterpapier gelegt und die Umrisse aufgenommen und bemaßt.
Wenn euch das was hilft? Dann würde ich die Zeichnung scannen.
christiano
#58
Hallo Martin,
da meines Wissens die Querlenker beim 4x4 ja gleich sind wäre das natürlich super nett von dir!
Gruß Christian
Hjalti
#59
Beitrag von Hjalti »
Wer kann was zu Unterlagen auf dem Fahrschemel sagen?
Gruß, Hjalti
kurzer Postkoffer W903.6 P (308 CDI) aus 2002
Wer hat auch so einen?
Achter
#60
Beitrag von Achter »
Ich würde auch einen Satz nehmen von den Unterlagen, weiß man schon was bezüglich Preis?
Oder gerne auch eine Kopie der Platten in Original Maßen, das wäre ein Traum!
