Hupe, Fernlicht
Zecko
Hupe, Fernlicht
Beitrag von Zecko »
mal wieder ne Nachfrage aus dem tiefsten Südfrankreich..
Mein Mercedes Sprinter
Modell: 313 CDI
Baujahr: 2004
km-Stand: 340000
hat erst mal nicht mehr gehupt.
Jetzt sagt der Fernlichtschalter, er hat keine Lust mehr.
Lichthupe ging erst noch, jetzt auch nicht mehr..
Mein Schrauber hier sagt das ist alles mit einem besonderen E-Teil unterm Lenkrad verbunden, dass er schon bei der Hupenreparatur gesehen hatte, dass das Verschleiss zeigte.
Er sagte mir auch, als Mercedes Originalteil wäre das sehr teuer, und riet mir, mich erstmal zu erkundigen, ob ich das nicht in Deutschland günstiger bekommen könnte oder ob hier im Forum der Fehler bekannt ist und es Sachen zu beachten gibt oder sonstige Tipps...
ach und direkt auch; Wie heisst das Teil genau?
Was könnt ihr mir hier sagen?
Gibt es das Teil auch anderswo als bei Mercedes?
Ist das ausser Tausch behebbar?
Liebe Grüsse
Sprinter 313CDI
BJ 10/2004 320K Tachostand
5 Sitzer
Verratnix
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Verratnix »
Ist das SAM 🤔❓ Ich meine das man das reparieren lassen kann.
Zecko
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Zecko »
SAM?
Sprinter 313CDI
5 Sitzer
Verratnix
Re: Hupe, Fernlicht
Re: Hupe, Fernlicht
Verratnix hat geschrieben: 27 Nov 2025 13:45 Ist das SAM 🤔❓ Ich meine das man das reparieren lassen kann.
Beim 2004er Sprinter 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Zecko
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Zecko »
Ich "glaube" das ist eine Art Ringkontakt der unter dem Lenkrad verbaut ist. Der lässt den Strom für alles, was am Lenkrad herum befestigt ist, durch.. also Blinker, Fernlicht, Lichthupe, Hupe, Scheibenwischer usw..
wenn der verschlissen ist (an manchen Stellen) dann funktioniert der entsprechende Schalter nicht mehr..
Gibts in Deutschland (im Netz) nicht irgendwo eine Ersatzteilhandel mit Explosionsdarstellungen wo ich mal nachschauen könnte?
Ich hab keinen Schimmer, wo ich mit dem Suchen anfangen soll..
Zuletzt geändert von Zecko am 27 Nov 2025 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 313CDI
5 Sitzer
Re: Hupe, Fernlicht
Zentralelektrik.
Zecko
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Zecko »
v-dulli hat geschrieben: 27 Nov 2025 20:41 Zentralelektrik.
Äh.. das ist das Stichwort für die Googlesuche?
..ergänzt..
Ja scheinbar.. habe dann damit mal rumgesurft bei verschiedenen Teilehändlern und nichts gefunden (ausverkauft) ausser bei Mercedes selbst (Teilekatalog) aber selbst dort bin ich mir nicht sicher, ob es das ist.. In der Explosionszeichnung "Lenkstockschalter' dort sehe ich nicht ein Teil, das dem entspricht was ich suche.. (denn "Lenkwinkelsensor" kann das das sein?) oder ist das hier das richtige? https://www.ebay.de/itm/305878839728?_s ... BMluvO8dhm
Sprinter 313CDI
5 Sitzer
Piet
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Piet »
Moin, nee, das ist die Wickelfeder/Lenkwinkelsensor. Versuche mal, als allererstes den Lenkstockschalter freizulegen, also die Plastikverkleidungen rundum abzubauen. Da sitzt dann oft viel Staub drunter, blas den ,so gut es geht, weg,löse mal die Stecker und nutze etwas Kontaktspray. Wenn dann irgendwas wieder funktioniert, ist der Lenkstockschalter der Übeltäter. Ansonsten musst du, wie V-Dulli schon schrieb, bei der Zentralelektrik schauen, bzw. messen, ob du da irgendwo nen Fehler hast.
Viel Erfolg und Gruß, Piet
Re: Hupe, Fernlicht
Piet hat geschrieben: 28 Nov 2025 06:12 Ansonsten musst du, wie V-Dulli schon schrieb, bei der Zentralelektrik schauen, bzw. messen, ob du da irgendwo nen Fehler hast.
.... und hoffen, dass die nicht durch eine undichte Windschutzscheibe nass geworden ist.
Es ist ein wenig Popelei, die Stecker alle zu entriegeln und abzuclipsen und das Gehäuse der Zentralelektrik auszubauen, aber vielfach liegt der Fehler in korrodierten Kontakten der Steckverbindungen der kleinen Vielfachstecker. Das lohnt sich auf alle Fälle. Vorsicht, dass du dabei nicht versehentlich ein Kabel aus einem der Stecker reißt.
Aber fang' erstmal mit den Steckern unterm Lenkrad an.
Zecko
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Zecko »
Ist das Teil hier abgebildet?
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=525
oder gerade das Teil hier?
https://www.ebay.de/itm/386150788100?fi ... R4j-2qLZZg
Vielen Dank auch das ist echt klasse was ihr macht!!
Sprinter 313CDI
5 Sitzer
Re: Hupe, Fernlicht
Der 903 hat zwei Hupenkontakte im Lenkrad und einen Schleifring unterm Lenkrad. Bei der Wickelfeder für den Airbag weiß ich nicht, wo die verbaut wird. Soweit musste ich noch nicht da reinkriechen.
Das Fernlicht wiederum wird über den Lenkstockschalter betätigt. Dort könnte es zu Kontaktproblemen gekommen sein, was ich aber nicht glaube, denn die Hupe und der Fernlichtschalter haben nichts gemeinsam. Die haben erst wieder gemeinsam im Steuergerät (Zentralelektrik) miteinander zu tun. Das ist das Teil links unterm Armaturenbrett vor deinem linken Knie, wo alle Kabel sich in Steckern versammeln. Du musst aus dem Fußraum nach oben gucken, um es zu sehen. Ich vermute den Fehler an den Kontakten der Stecker dort oder/und an den in der Nachbarschaft liegenden Massepunkten.
Der Lenkradausbau ist leicht. Aber denke daran, dass du beachtest, WIE MAN MIT DEM AIRBAG UMGEHT!
Piet (28 Nov 2025 13:49)
Piet
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Piet »
Ja, das Teil von Ebay sieht schon mal gut aus. Aber nicht auf blauen Dunst wechseln, erstmal schauen, was wirklich das Problem ist. Schnafdolin hat dir ja auch schon Tipps zur Zentralelektrik gegeben.
Re: Hupe, Fernlicht
Das Problem mit dem Fernlicht kommt wahrscheinlich vom Lenkstockschalter und dieser ist direkt mit der Zentralelektrik verbunden.
Die Hupe dagegen geht zusammen mit Airbag über die Spirale auf die Zentralelektrik.
Zuletzt geändert von v-dulli am 28 Nov 2025 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Zecko
Re: Hupe, Fernlicht
Beitrag von Zecko »
Ach so danke!! Die Info geht morgen zu meinem französischen Schrauber, der hat sich auch schon bedankt und fand die Tipps sehr hilfreich!!
Sprinter 313CDI
5 Sitzer
