Nachrüsten der Anhängerkupplung
Niklas6233
Moin zusammen,
wollte beim Sprinter eine gebrauchte Anhängerkupplung mit Trittbrett nachrüsten, habe aktuell nur ein Kunstofftrittbrett.
Problem bei der ganzen Sache das Kunstofftrittbrett ist mit dem Plastiksatz verbunden und bei Umrüstungen bräuchte ich dies getrennt von einander.
Als ich bei Mercedes war hat der Kollege mein Anliegen verstanden und wir haben probiert dieses Plastikteil zu finden, aber kurz darauf stellten
wir fest, dass für den Allradsprinter nur geschraubte Anhängerkupplungen verbaut werden können. Er hat alles gefiltert und dabei blieb immer der Allrad da.
Meine Frage dazu wäre
Warum darf man diese geschweißte nicht nachrüsten? Eigentlich ist ja geschweißte besser und es kann ja nicht dran liegen das er Höhergelegt von Werk aus ist oder?
Der Herr von Mercedes konnte es sich auch nicht erklären, meinte aber ist ja ein originales Teil mit Teilenummer, also würde es ja nicht auffallen.
W906 Sprinter
Zuschaltbarer Allrad
Baujahr 2018
Baujahr 2018
Re: Nachrüsten der Anhängerkupplung
M.W. nach liegt das schon an der Höherlegung. Die Kugel muss im Bereich X bis Y liegen.
Bei den Geschraubten gibt es m.W. nach einzelne Kugeln mit Platte die das ausgleichen.
Das geht nicht, weil die Mitte Kugelkopf maximal 420mm über Fahrbahn sein darf.
Siehe ECE R 55, Anhang 7 (Seite 55)
Bei Geländewagen darf davon abgewichen werden, da der Sprinter aber nicht als solcher homologiert ist (Fahrzeugklasse G) funktioniert das nicht.
Deswegen bietet MB das ab Werk nicht an.
- Eck
....es gibt doch viele Anhängerkupplungen, wo man tiefere Kugelkopfaufnahmen dran schrauben kann....
Aragon von Rameder
Aragon gehört zu / produziert für Rameder, aber weder im Produktfinder, noch auf deren Messestand von Rameder findet man welche von Aragon.
Ich habe selbst beide abnehmbare Varianten E4107HS und E4107GS an 2 Sprintern W906 RWD (Heckantrieb) mit Trittbrett montiert, jedoch für die kürzere Variante das Blech unter dem Trittbrett ausgeschnitten, damit eine breite (rote) AL-KO Antischlingerkupplung daran paßt, die trotzdem marginal am Plaste reibt; schmale/spitze (blaue) Antischlingerkupplungen z.B. von Knott, oder Winterhoff "passen" auch am Trittbrett ohne Ausschnitt.
https://www.enganchesaragon.com/de/anha ... IEFERWAGEN
https://www.rameder.de/anhaengerkupplun ... upplungen/
Gut, dass das mein TÜV nicht weiß. Mein Kugelkopf ist auf 480mm und seit 4 Jahren interessiert es niemanden. Es ist auch eine Nachrüstkupplung.hljube hat geschrieben: 21 Nov 2025 19:05 Das geht nicht, weil die Mitte Kugelkopf maximal 420mm über Fahrbahn sein darf.
Ich meinte ja auch ab Werk.
Meine ist nach Höherlegung auch höher, hat den Tüver auch nicht interessiert
Niklas6233
passt sich nicht nur der abstand bei geschraubten an und nicht die höhe der kugel?Verratnix hat geschrieben: 21 Nov 2025 18:51 M.W. nach liegt das schon an der Höherlegung. Die Kugel muss im Bereich X bis Y liegen.
W906 Sprinter
Baujahr 2018
Baujahr 2018
Du musst die AHK vom RDW Sprinter verbauen ....
Hier gibt es den Umbausatz, dann du brauchst das Blechteil neu ...
https://www.rameder.de/umbausatz-merced ... b32ffefe0e
Und dann suche nach einer solchen AHK ....
