Empfehlung Diagnosegerät für 412D Bj 98
ThomasSP
Beitrag von ThomasSP »
Hallöchen, ich suche nach einem günstigen Diagnose Gerät für einen 412D Bj98. Hat noch den 16poligen Stecker. Aber schon OBDII? Glaube ja. Hat jemand eine Empfehlung? Danke
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThomasSP für den Beitrag:
limmi (31 Jan 2026 09:11)
alpensprinter
Re: Empfehlung Diagnosegerät für 412D Bj 98
Beitrag von alpensprinter »
Also OBDII hat er garantiert nicht. Das hat nämlich mein 316 CDI BJ 2000 auch nicht.
Du hast einen 14 poligen runden Stecker. Eine günstige Lösung gibt es von icarsoft. Fehler auslesenä vom Motorsteuergerät geht. Fehler löschen geht auch. Sonst geht aber nichts. Ich bin jetzt bei der Stardiagnose gelandet. Damit geht sehr viel. Ich möchte sie nicht mehr missen. Wenn du eine Quelle brauchst, dann schick mir eine PN.
alpensprinter
Icarsoft geht wahrscheinlich erst ab Fahrgestellnummer 90x.6
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alpensprinter für den Beitrag:
ThomasSP
alpensprinter hat geschrieben: 07 Nov 2025 11:48 Also OBDII hat er garantiert nicht. Das hat nämlich mein 316 CDI BJ 2000 auch nicht.
Ok, dachte der Stecker wäre 16 polig. Wieder etwas schlauer. Danke. Genau darum geht es mir, Fehler vom Motor auslesen. Fahrznr: 904.4 ist meiner :/
alpensprinter
Icarsoft wäre günstig, aber die geben dezidiert 90x.6 an. Wird daher bei deinem Fahrzeug nicht gehen fürchte ich.
alpensprinter
Du brauchst folgende Adapterkabel:
14 polig auf Banane:
https://www.my-obd.de/adapter-zubehoer/ ... CoQAvD_BwE
Banane auf 16 polig ODBII
https://www.my-obd.de/adapter-zubehoer/ ... -kts-uvm-m
Welches günstige Diagnosegerät dein Auto auslesen kann weiß ich leider nicht, da icarsoft erst ab 90x.6 geht.
limmi (31 Jan 2026 09:20)
ThomasSP
alpensprinter hat geschrieben: 07 Nov 2025 17:48 Du brauchst folgende Adapterkabel:
Vielen Dank für deine Mühe. Es muss ein Gerät sein was auch OBD1 auslesen kann.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
LIDL hat kommende Woche ein Diagnosegerät OBDII im Angebot...
Was sagt Ihr dazu?
alpensprinter
Unsere Sprinter haben kein OBDII.
subbus
Beitrag von subbus »
Da wirst du kein Diagnosegerät finden was man einfach so kaufen kann , ich bin selbst auf der suche nach einem diagnosegerät womit man auch die Livedate auslesen kann und an die date der ESP kommt. so schön die alten Sprinter sind aber das steuergerät ist nun man eine große Schwachstelle an diesen fahrzeugen. hätte selbst niemal gedacht das man da nicht weiter kommt, für mich das der sprinter von 1999 leider zu modern und für die meisten werkstätten leider schon zu alt. die können einen auch nicht weiterhefen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor subbus für den Beitrag:
limmi (10 Jul 2026 06:30)
Vagabundo
Hier mal eine Info zur Bezeichnung OBDII
https://www.mycarly.com/de/blog/obd-de/ ... 2-stecker/
