Kraftstofffilter mit Wasserabscheider nachrüsten
Forum für spezifische Themen zum Sprinter (NCV3 Mopf) ab 09-2013
Alex S
Re: Kraftstofffilter mit Wasserabscheider nachrüsten
Beitrag von Alex S »
Zündschlüssel muss auf Position 2
Vg
AlexS
Sprinter 316 4x4 ZG4
baywatchwilly
Beitrag von baywatchwilly »
Alex S hat geschrieben: 28 Okt 2025 08:42 Moin,
Vg
AlexS
Ich höre leider nur das Klacken eines Magnetventils und ein leichtes Surren. Diesel wird aber nicht gefördert, bestenfalls ein zwei Tropfen.
Hat das schon mal jemand bei laufendem Motor probiert?
Schlimmstenfalls zieht er wohl Luft durch den Schlauch?
baywatchwilly
Vg
AlexS
Schon klar, ist aber halt so wie beschrieben😅
baywatchwilly
Problem gelöst:
Ursache war mein Auffangbehälter, ein Glas mit Schraubdeckel und einem Loch für den Schlauch. Der Kraftstoff kommt praktisch ohne Druck und deshalb ging’s bei geschlossenem Deckel nicht.
Die wertvollsten Erfahrungen sind die, die man selber macht 😴. Aber vielleicht hilft es jemand und der nachgerüstete Wasserabscheider funktioniert also auch ohne Codierung. Ich probiere jetzt mal noch die Nachcodierung, dann hätte man im schlimmsten Fall auch die Anzeige im Display.
Danke für eure Unterstützung.
baywatchwilly hat geschrieben: 30 Okt 2025 08:21 Ursache war mein Auffangbehälter, ein Glas mit Schraubdeckel und einem Loch für den Schlauch.
wo sitzt denn dieser Auffangbehälter?
Der sitzt nirgendwo, den muss man anschließen.
hljube hat geschrieben: 30 Okt 2025 10:08 Der sitzt nirgendwo, den muss man anschließen.
das hilft mir nun nicht gerade weiter ... ich hatte auch schon mal einen Kraftstofffilter mit Wasserabscheider verbaut ... musste diese dann wieder gegen einen normaler austauschen, da im Winter kein Diesel mehr durchlief .... aber diesen Auffangbehälter habe ich dabei nicht bemerkt ...
baywatchwilly
Der betreffende K-Filter (siehe Forumsbeitrag) hat einen Wasserabscheider mit einem kleinen Schlauch und Absperrventil. Am Absperrventil kann/muss man einen eigenen Schlauch aufstecken und den Diesel beim Ablassen irgendwo auffangen.
Einfrieren ist nicht plausibel, der Originalfilter hat ebenso wie der Ablassfilter eine Heizung.
Und wir reden vom NCV3!
f54
Beitrag von f54 »
baywatchwilly hat geschrieben: 30 Okt 2025 08:21 Problem gelöst:
hast du bitte mal ein bild vom filter und deiner konstruktion?
baywatchwilly
Der K-Filter ist beim NCV3 unter dem Luftfilter verbaut, den baue ich jetzt nicht aus. Schau dir das Ding doch einfach mal im Netz mal an. Den angeflanschten Schlauch mit dem Ablassventil und meiner Ablassverlängerung versuche ich hochzuladen. Bild
Andree
Beitrag von Andree »
Besonderen Dank an Baywatchwilly: Dein Foto hat mich motiviert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich konnte feststellen, das mein Auto mit dem Kraftstofffilter mit Wasserabscheider ausgestattet ist. Zum ersten Mal probiert abzulassen. Das klappte nur bei laufendem Motor. Nach 6 Jahren war kein Tropfen Wasser im abgelassenen Diesel. Hier ein Foto, vom Ablassschlauch. Der steckt in einer Klemme am Behälter Servoöl...
416 Bluetec ZG4 2015
baywatchwilly
Weiß jemand, ob man den Wassersensor nachträglich im Steuergerät programmieren/aktivieren kann, Anschlussleitung lag bei mir vor und die passende Kontrollleuchte im Display gibts ja schon. Der Freundliche macht das sicher, aber hat das schon mal jemand ohne Stardiagnose gemacht?
baywatchwilly hat geschrieben: 20 Jul 2026 09:33 Weiß jemand, ob man den Wassersensor nachträglich im Steuergerät programmieren/aktivieren kann,
ja, das geht ...ich hatte den Menü Punkt in meinem Diagnosegerät gefunden, ein ThinkDiag 2
baywatchwilly
Welches Gerät nutzt du denn? Vlt kannst du mir (ggfauch per PN) ein Bild von der Oberfläche schicken. Ich kann einzelne PIDs direkt ansprechen, vlt auf diesem Weg auch auf ON setzen.
Dank und Gruß
