Funkschlüssel funkt nicht mehr trotz neuer Batterie, Bj. 2016
Aubergino
Moin die Runde,
unser 316CDI ex-RTW, seit ein paar Wochen unserer, hat drei Funkschlüssel. Der durch uns meistbenutzte hatte in den letzten zwei Wochen gelegentliche Aussetzer (keine Reaktion der ZV bei Druck auf öffnen oder schließen), heute ging es noch einmal auf und seitdem geht nichts mehr, Funkstille. Batterie gewechselt (Noname-Batterie) - nichts. Varta-Batterie von einem funktionierenden Schlüssel hineingetauscht - nichts. Polung beachtet, Kontaktbleche sehen sauber aus.
Dieser Thread viewtopic.php?p=172089&hilit=funkschl%C3%BCssel#p172089 bezieht sich wohl auf die Vorgängerversion? Eine rote LED finde ich an unseren Schlüsseln jedenfalls nicht. Gibt es die noch versteckter als beim Vorgängermodell irgenwo im Inneren? Oder kann man auf andere Weise feststellen, ob der Schlüssel sendet oder nicht?
Danke für Tipps,
Aubergino
Danke für Tipps,
Aubergino
Re: Funkschlüssel funkt nicht mehr trotz neuer Batterie, Bj. 2016
startet das fahrzeug?
Die anderen beiden funktionieren?
Dann wird wohl der Kontakt auf der Leiterplatte der FB defekt sein. Verriegele die Türen mit einem funktionierenden Schlüssel und versuche sie mit dem unzuverlässigen zu öffnen und umgekehrt.
Aubergino
Ja, die anderen beiden funktionieren, und bei dem defekten ging kein AUF und kein ZU, ich hatte das genau so probiert, wie Schnafdolin es beschreibt. Verrückt: Jetzt hat der Schlüssel gerade funktioniert, auf und zu, mehrmals. Bei meinem 2009 er Vorgänger hatte ich mal den Microschalter auf der Platine neu festlöten müssen, der war aber auch richtig ab und lose... (Der freundliche wollte 500€ für einen neuen). Aber eine kalte Lötstelle wäre natürlich auch bei dem aktuellen Problemschlüssel denkbar. Falls das Problem weiter besteht: Bekommt man bei dem 2016er Schlüssel denn irgendwie die Platine heraus, zerstörungsfrei?
Der 2012er Schlüssel ist schon verklebt, ich habe es nicht geschafft ihn zu öffnen.
Zu den 500€: Einer meiner beiden Schlüssel hatte einen Wasserschaden und ging gar nicht mehr, die Mercedes Werkstatt wollte für einen Ersatzschlüssel 600€, 2 Termine und 3-5h Zeit. Habe dann über Kleinanzeigen einen sehr fähigen Mercedes-Spezialisten gefunden, der mir für 150€ einen neuen Schlüssel programmiert hat, er brauchte dazu das ausgebaute Zündschloß (das geht leicht raus) und nur 15 Min Zeit.
- Sprinter_213_CDI
ZV(ZBS) hat nichts mit der Wegfahrsperre(FBS) zu tun, das sind 2 unterschiedliche Systeme.
ZBS - Zugangsberechtigungssystem
FBS - Fahrberechtigungssystem
Hätte hier das EZS im verdacht gehabt. Als die Polen bei mir "zu Besuch" waren und das Zündschloss rausgerissen hatten, konnte ich danach mit meinem Schlüssel das Fahrzeug auch nicht über Fernbedienung ZV entriegeln.
Um zu sehen ob so ein Schlüssel noch sendet, kann man mit der Kamera vom Smartphone frontal vorne auf den schwarzen Zapfen schauen, dann sieht man die Infrarot-Blitze der LED im Inneren.Aubergino hat geschrieben: 28 Okt 2025 09:03 Oder kann man auf andere Weise feststellen, ob der Schlüssel sendet oder nicht?
So kann man auch eine Fernbedienung vom Fernseher etc. überprüfen, sofern sie nach diesem Prinzip funktionieren.
