Standlicht vorne Links leuchtet beim Bremsen mit??
LAKIHO
Beitrag von LAKIHO »
Danke nochmals für eure hilfe ......
Event. auch von Hilfe ist folgendes>>> Durch die FALSCHE Birne des Vorbesitzers:-)) hatte ich auch immer wieder mal einen ESP ABS ASR Fehller im Display >> nur bei Licht an !!!!!!!!!!!!
Gruß aus Ulm > gerade in Hamburg im exil
kein Sprinter mehr......................
Ein Pessimist ist ein Optimist mit sehr viel Erfahrung !
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Freunde :wink:
Hatte schon mal bei diesem "Fehler" einen der hatte sogar Leistungsprobleme.Wenn das "Bremslicht "(Licht) angeschaltet wurde,hatte er nur reduzierte leistung.Also ne "piss" Birne kann ganzschön was verursachen :lol:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Dave96
Re:
Beitrag von Dave96 »
LAKIHO hat geschrieben: 08 Okt 2007 17:35 Danke nochmals für eure hilfe ......
Hallo Lakiho,
Danke für diesen entscheidenden Hinweis, ich habe schon sämtliche Threads in diesem Forum durchsucht, was den ESP ABS uns ESR-Fehler angeht, hier nun endlich die Lösung. Mir ist nur zufällig aufgefallen, dass beim Bremsen das Standlicht mitleuchtet. Der Vorbesitzer hatte für den TÜV die Bremsleuchte getauscht, das wars. Danke!!!!!!
