Ich hätte einmal wieder eine Frage an die Spezialisten.
Da ich den Wagen ja noch nicht lange habe, bin ich mir nicht sicher, ob das normal ist.
Beim beschleunigen, aus niedrigen Drehzahlen dröhnt beziehungsweise brummt der ganze Wagen leicht . Erst über ca.1900-2000 U/min verschwindet es.
Es ist kein Motor stottern, der Motor läuft einwandfrei.
Es ist mehr so ein dröhnen brummen wie wenn man viel zu untertourig fahren würde. Aber bei z.B. 1600U/min sollte das doch kein Problem sein?
6- Gang Schalter
Danke und viele Grüsse
Dröhnen/Brummen beim beschleunigen aus niedriger Drehzahl
Re: Dröhnen/Brummen beim beschleunigen aus niedriger Drehzahl
Schau dir mal die Kreuzgelenke der Kardanwelle an und prüfe, ob das Mittenlager Spiel hat. Meist ist ein Kardangelenk ausgeschlagen und die Welle läuft dann nicht rund. Über das Mittellager überträgt sich das auf das Auto.
Überprüfe die Motor- und Getriebelager!
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Das Kreuzgelenk scheint relativ spielfrei zu sein. Es kommt auch eher aus dem vorderen Bereich einfach so ein knorriger Motorsound. Nur beim beschleunigen.
Hauptsächlich ab vierten Gang aufwärts.
Motorlager/Getriebelager hatte ich auch schon im Verdacht. Sehen optisch aber ganz normal aus. Ich wüsste jetzt nicht wie ich das erkennen könnte.
So etwas ähnliches hatte ich mal an meinem 190‘er. Da war es die Hardy Scheibe. Hat aber der Sprinter augenscheinlich nicht.
Grüsse
Grüsse
Das sind einfach die Drehungleichförmigkeiten des 4zylinders, zusammen mit einem ZMS, das nicht alles schluckt (kein Fehler, es kann es nicht besser). Und dann triffst du die zahlreichen Resonanzen der Blechschüssel "Sprinter". Mit Geld könnte man Fliehkraftpendel vorsehen, aber im Sprinter muß es doch billig sein.
Die Beschreibung "erst ab 4. Gang" passt auch sehr gut dazu, weil das Phänomen mit zunehmendem Schwingweg am Hinterachseingang schlechter wird.
Hallo, hab mir heute mal das Mittellager angesehen. Es ist zwar nicht ausgeschlagen und hat kein Spiel aber ziemlich rissig. Sollte das ausgetauscht werden oder erst wenn es wirklich Spiel aufweist?
Danke und viele Grüße.
Horst
Horst
