Innenleuchte vorne brauche Rat
Seicodad
Beitrag von Seicodad »
Hallo zusammen, bei unserem neu erworbenen Sprinter 906, Baujahr 2011 ging von Anfang an die vordere Innenbeleuchtung nicht. Es ist die Innenbeleuchtung mit den vier Tasten.
Heute habe ich wegen eines anderen Grundes die Batterie für circa 30 Minuten abgeklemmt. Und siehe da, danach ging tatsächlich die Innenbeleuchtung.
Leider hielt die Freude nur kurz, denn nach circa 30 Minuten hat sich die Beleuchtung ausgeschaltet und sich seitdem nicht mehr einschalten lassen.
Kann mir einen Tipp geben, woran das liegt?
Danke und viele Grüße
Horst
Re: Innenleuchte vorne brauche Rat
Hy👋
Sam Modul . Gibt ja keine Sicherung , die Innenleuchte ist direkt dort angeschlossen.
Seicodad
Hallo, danke für deine Antwort. Bedeutet das, dass Steuergerät in der Lampe ist defekt?
Hy😉
Der SAM ist das Leuchtenmodul unten im Sicherungskasten ! Wenn ich mich richtig erinnere kann man das auf einen "anderen" Ausgang umcodieren. Sicher bin ich aber nicht. Fahr zu deinem "😀" und frag dort Mal ,
Bau die DBE aus und untersuchen auf Wasserschaden oder kalte Lötstellen, bei dem Baujahr ist mit Sicherheit dein Antennenfuss undicht, wenn noch nicht getauscht.
Und ansonsten hilft auslesen lassen, die DBE ist per CAN High/LOW direkt ans SAM geklemmt.
Auch dort kann ein Wasserschaden vorhanden sein.
Dass die Lampen nach Reset der Steuergeräte durch Batterie abklemmen kurz wieder funktionieren spricht für zu hohe Leistungsaufnahme/Übergangswiederstände und damit Fehlermeldungen im Can Bus, die zu Abschaltung der entsprechenden Ausgänge am SAM führen.
Seicodad
Hallo zusammen, ja DBE habe ich schon einmal ausgebaut und den Deckel abgenommen. Die Platine hatte tatsächlich Wasserflecken und einige kleine Ausblühungen an manchen Kontakten. Habe ich mit einer feinen Drahtbürste gereinigt.
Es gibt ja so Elektronik Firmen die Steuergeräte reparieren. Ich habe jemanden gefunden, der genau diese DBE repariert. Wenn es aber an dem Sam am Sicherungskasten liegt, kann ich mir das ja eigentlich sparen?
Danke und viele Grüsse
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Falls Du Xentry hast, kannst Du die DBE ansteuern.
Hast Du Zugriff auf einen Sprinter mit der gleichen DBE? Dann kannst die mal austauschen und beobachten, ob der Fehler mitgeht. Kontrolliere die Adern vom SAM zur DBE auf Durchgang und Masseschluß.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
f54 (14 Okt 2025 15:29)
Chr1stoph hat geschrieben: 14 Okt 2025 08:36 ... Hast Du Zugriff auf einen Sprinter mit der gleichen DBE? ...
Ich wollte meine schon zum Test anbieten; ist/sind jedoch 2007+2008 VorMOPF = augenscheinlich + Teilenr. anders. :(
Seicodad
habe eine A906 900 03 00 drin.
Leider kenne ich keinen der eine hätte, um gegen zu prüfen.
Danke für die vielen Tipps, aber ich glaube, ich werde mich dafür entscheiden, die DBE zur Reparatur einzuschicken. Falls Sie nicht kaputt ist, kostet die Überprüfung lediglich circa 30 €. Das wäre es mir wert.
Aufgrund der Ausblühungen gehe ich jetzt einfach einmal davon aus, dass sie das Problem ist.
Danke und Grüße
Chr1stoph
Erfahrungsgemäß ist eher die DBE die Ursache. SAM ist selten die Ursache.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (14 Okt 2025 09:08), Seicodad (14 Okt 2025 09:34)
Seicodad
Allen vielen Dank.
Ich melde mich in ein paar Tagen wie es gelaufen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
f54 (14 Okt 2025 15:30)
Seicodad
So…..
Habe die Dachbedieneinheit von der Reparatur zurückbekommen. Was soll ich sagen, alles funktioniert wieder perfekt. Sogar der Regensensor geht wieder.
Der der Spaß hat 179€ incl. Versand gekostet.
Freitag verschickt, Dienstag zurückbekommen
Freut mich sehr.
Horst
Chr1stoph (22 Okt 2025 12:31)
