Ladedruckproblem P2263 mit Notlauf - Fehlersuche
peter601
Re: Ladedruckproblem P2263 mit Notlauf - Fehlersuche
#91
Beitrag von peter601 »
Kurzes Update von mir: ich hab endlich eine Werkstatt gefunden, die mir die Ansaugbrücke wechselt.
Das ist jetzt auch passiert, ich hab 1500 Euro in den Sand gesetzt und das Problem besteht weiterhin :D
Alle Werkstätten sind komplett ratlos. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
#92
Beitrag von 14:59 »
Schon mal Kompressionstest und Druckverlusttest machen lassen?
Wenn Ladedruck- und Unterdrucksystem dicht sind, dann weiter da ansetzen.
peter601
#93
Klar, das ist jetzt alles zum fünften Mal passiert. Alles dicht.
peter601
#94
Habe den Sprinter nun aus der Werkstatt abgeholt. der arme Meister war völlig ratlos und weiß selbst nicht mehr, wo man jetzt noch ansetzen kann.
Unten ist angehängt, was gemacht wurde. Die Ladedrucksensoren und Ladedruckwandler wurden ja bereits von mir getauscht. Alles dicht.
Was gehe ich als nächstes an? Ideen von der Werkstatt:
-Turbo auf Verdacht tauschen / instandsetzen
-Auspuff könnte dicht sein, einfach mal nach dem DPF abmontieren und fahren
-Partikelfilter auf Verdacht freibrennen lassen
-Steuergerät auf Verdacht tauschen
Könnte ich vielleicht irgendwelche Schläuche im Unterdrucksystem versehentlich vertauscht haben?
#95
Beitrag von 14:59 »
Hast du die Werte vom Kompressionstest? Wie viel bar haben die Zylinder?
Verratnix
#96
Beitrag von Verratnix »
Wurde vermutlich elektronisch gemessen. Habe ich zumindest so raus gelesen.
peter601
#97
Wurde da ein Kompressionstest der Zylinder gemacht? Wo lest ihr das raus?
Kann das eine weitere Ursache sein?
#98
peter601 hat geschrieben: 14 Okt 2025 10:53 Wurde da ein Kompressionstest der Zylinder gemacht? Wo lest ihr das raus?
Die MB-Diagnose macht die Prüfung der Kompression über den Starter indem sie die Laufzeit Unterschiede der einzelnen Kolben auswertet. Entsteht hier ein Hinweis auf einen Fehler, wird die Druckverlustprüfung mit einem "tarierten" Sonderzug empfohlen.
peter601
#99
Ich weiß leider nichts von einem Kompressionstest der Zylinder, da müsste ich nochmal genauer nachfragen, ob das passiert ist und mit welchem Ergebnis. Aber das hätten sie mir ja sicher mitgeteilt.
Gibt es denn sonst zu den nächsten möglichen Schritten eine Einordnung von euch? Was macht Sinn, was eher nicht, jetzt anzugehen?
#100
Beitrag von 14:59 »
14:59 hat geschrieben: 09 Okt 2025 15:21 Schon mal Kompressionstest und Druckverlusttest machen lassen?
peter601 hat geschrieben: 09 Okt 2025 23:02 Klar, das ist jetzt alles zum fünften Mal passiert. Alles dicht.
Verstehe dich nicht. Zuerst schreibst du dass alles schon zum fünften Mal passiert ist und jetzt weißt du nichts von einem Kompressionstest. Dann müsstest du nachfragen und wenn das nie gemacht wurde, nachholen (plus Druckverlusttest wenn zu wenig Kompression).
