W906 Sicherungen Radio
Nico0101
Beitrag von Nico0101 »
Kann mir jemand Hilfe beim W906 Bj.11 beim Radioproblem leisten?
Mit einem mal geht Display nicht an. Sicherung 10 hab ich geprüft, ebenfalls Sicherung im Radio selbst.
Das Radio bekommt Strom, dies hört man und es versucht CD einzuziehen. Display wird (meines Erachtens) etwas heller, aber sonst nichts.
Es handelt sich um ein Avison R240 Android Radio.
Finde im Handbuch keine weiteren Hinweise (bzw. bin zu doof) für eine weitere Sicherung die ich prüfen kann.
Hat jemand einen Tipp?
Danke
Verratnix
Re: W906 Sicherungen Radio
Beitrag von Verratnix »
Radio defekt 🤔❓ China Ware 🤔❓
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Das Gerät erhält mehrmals Spannung vom Fahrzeug
z. B.:
Klemme 15
Klemme 30
Klemme 58
Gleiche das mit Deinem Anschlußschema vom Radio ab und überprüfe die Spannungsversorgung(en).
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 22 Sep 2025 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Nico0101
Verratnix hat geschrieben: 22 Sep 2025 12:12 Radio defekt 🤔❓ China Ware 🤔❓
Ist ein Avison Radio für 350 Euro Chinaware??
Chr1stoph
Welches Gerät kommt nicht aus China?
Verratnix
Also bei Android Radio schrillen bei mir die Alarmglocken.
Ich hatte das auch probiert und dann für viel Geld ein Pioneer gekauft. Das läuft.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Verratnix für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (23 Sep 2025 05:12)
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
Nico0101 hat geschrieben: 22 Sep 2025 12:29 Ist ein Avison Radio für 350 Euro Chinaware??
Ja. Die gibt es genauso gelabelt von Junsun etc.
Beispiel?
Avison (300€): https://avison.shop/products/navigation ... -bluetooth
Junsun (160€): https://www.mediamarkt.de/de/product/_j ... 37641.html
Sprinter_213_CDI
Nico0101 hat geschrieben: 22 Sep 2025 09:46 Das Radio bekommt Strom, dies hört man und es versucht CD einzuziehen. Display wird (meines Erachtens) etwas heller, ...
Moin
Es gibt nun zwei Möglichkeiten;
Im eingebauten Zustand und im Betrieb die Spannung messen, wenn CD eingezogen wird usw. Sie sollte über 12 Volt sein. Hinten am Stecker für Strom messen. Nicht irgendwo an der Batterie!
Oder;
Radio komplett ausbauen und an externer Batterie oder Netzteil ( ca 14,4 Volt / min 5 Ah ) anschließen ( 2 x Plus, 1 x Negativ ) und testen. Bleibt das Display dunkel, ist das Radio defekt.
Nico0101
DANKE das werde ich heute probieren
