Fehlercode in Tacho
Andyd5t
Fehlercode in Tacho
Beitrag von Andyd5t »
Hallo allerseits,
Mein Sprinter steht seit knapp einem Jahr.
Manchmal lasse ich ihn kurz laufen.
Seit einem etwas holperigen Start vor einiger Zeit ( musste etwas länger den Anlasser betätigen bis er startete ),
Zeigt er nun unten gezeigte Warnlampen Kombination im Tacho an.
Hat jemand diese Kombi schon mal gesehen und weis was sie bedeutet?
Mit Glück komme ich aber auch zeitnah zu meinen Schrauber zum auslesen lassen.
Grüße und gute Fahrt
Holgi
Re: Fehlercode in Tacho
Beitrag von Holgi »
Moin.
Also ich hätte vermutlich erstmal die Bedienungsanleitung bemüht.
Holgi
Andyd5t
Danke für den Tipp…
Steht nix drin.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Fehlerspeicher auslesen
oder
mach eine Sichtkontrolle der Kabel zu den ABS Sensoren. Vielleicht war ein Nagetier dran.
Holgi
Beitrag von Holgi »
Natürlich steht das drin.
Ab Seite 200. "Display Meldungen"
Dennis_B
Beitrag von Dennis_B »
Leuchtet noch das gelbe Ausrufezeichen dazu?
Relativ sicher Raddrehzahlsensoren. Fehlerspeicher auslesen, Ort finden. Alternativ das Gegenstück an der Radnabe.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ist meist ein defekter ABS-Sensor. Im Prinzip eigentlich leicht auszutauschen, leider sind die Mistdinger meist festgebacken und nur schwer zu entfernen.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
Andyd5t
Ich habe, glaub ich, den passenden Beitrag hier im Forum gefunden.
viewtopic.php?p=263722#p263722
Bin durch den Begriff „ABS-Sensor“ drauf gekommen ( danke dafür).
Ist wohl auch oftmals eine oxidierte Sicherung ( wäre durch die Situation erklärbar -lange standzeit). Wenn ich das Auto wieder habe schaue ich nach und berichte nochmal.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andyd5t für den Beitrag:
asap (22 Aug 2025 11:57)
Andyd5t
…unglaublich aber wahr.
Das wars. Sicherung sauber gemacht 100m gefahren, aus waren die Lampen.
Ein großes Lob auch hier ans Forum.
Andyd5t hat geschrieben: 22 Aug 2025 06:26 Ich habe, glaub ich, den passenden Beitrag hier im Forum gefunden.
Großes Lob von mir, dass du selbst die Lösung gefunden hast und die Suche hier bemüht hast :-)
Andyd5t
Manchmal ist die direkte Suche etwas schwierig, gerade auch dann wenn man erst die richtigen Stichworte braucht und sie nicht weiß ( drei leuchtende Lampen, Code für sonstwas ?).
Aber dann mit dem hier im thread erwähnten Stichwort „ABS-Sensor“ & Zusatz „Sprinter“ war die richtige Richtung gefunden und stand sogar bei Google ganz oben.
Echt super Forum hier 👍
Andyd5t
Noch als Nachtrag.
Das läuft wohl unter dem Stichwort
„Unterspannung Steuergerät“
Andyd5t
So. Nochmal ein Update.
Die Meldung stammt nicht von der Stromversorgung bzw. von einer korrodierten Sicherung wie zunächst angenommen.
Auch wenn sie kurzzeitig erst mal weg war.
Hier war’s wahrscheinlich, wie bereits schon mal erwähnt, ein ABS Sensor und ev. der Bremslicht Schalter.
Die Meldung ist zunächst weg, ich muss aber nochmal Fehlerspeicher auslesen lassen.
