DPF Intervall
JoachimG
Re: DPF Intervall
Beitrag von JoachimG »
bikeraper hat geschrieben: 16 Sep 2025 06:31 Es gibt auch von Ravenol ein Aditiv für den DPF, das auf Dauer helfen soll.
Es kann ja jeder tun und lassen was er will.
Bei Verständnis wie Diesel verbrennt, wie ein DPF funktioniert und letztlich regeneriert klingt die Marketing Prosa schon abseitig.
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
rlorz
Re: DPF Intervall
Beitrag von rlorz »
Es gibt verschiedene Ansätze die hier zu Verbesserungen führen sollen, unter anderem Premium Diesel, HVO-100 oder Cetan Booster.
Alles Maßnahmen um den Rußanteil bei der Verbrennung etwas zu reduzieren.
Ich verwende seit einiger Zeit einen Cetan Booster und finde dass der Motor damit etwas ruhiger läuft, das ist aber nur mein subjektives Empfinden...
Sprinter 319 (NCV3) L2H2, Motor 642.896, Getriebe 722.902, Yokohama Geolandar A/T G015 245/75/16
Re: DPF Intervall
rlorz hat geschrieben: 16 Sep 2025 10:29 Es gibt verschiedene Ansätze die hier zu Verbesserungen führen sollen, unter anderem Premium Diesel, HVO-100 oder Cetan Booster.
Bei HVO100 und dem Premiumdiesel gehe ich mit, nicht aber bei irgend welchen Dieselzusätzen.
Re: DPF Intervall
Hier Mal tatsächliche Daten zur Regeneration meines 316er Hymer GCS.
Eingesetzt wieder überwiegend auf Langstrecke und der Durchschnittsverbrauch über fast 80tkm bei 9,6l.
Wie man an der Historie gut erkennen kann, ist ein Abbruch der Regeneration auch dabei nicht unvermeidbar.
Historie 1
Historie 1
Historie 2
Historie 2
Aktueller Füllgrad
Aktueller Füllgrad
Und die Begründungen für eine Regeneration oder einem Abbruch
Begründungen
Begründungen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 4):
JoachimG (16 Sep 2025 15:47), WilleWutz (16 Sep 2025 23:01), fuzzy-baer (17 Sep 2025 12:15), hwhenke (17 Sep 2025 12:24)
rlorz
Re: DPF Intervall
Beitrag von rlorz »
v-dulli hat geschrieben: 16 Sep 2025 15:08
Ein Cetan Booster hat genau die gleiche Wirkung wie ein Premium-Diesel: Eine höhere Zündwilligkeit, was zu einem leiserem Motorlauf, einem besseren Kaltstartverhalten und einer reduzierten Rußbildung führt.
f54
Re: DPF Intervall
Beitrag von f54 »
rlorz hat geschrieben: 17 Sep 2025 09:42
nein. ein cetan booster macht aus normalenm diesel kein hvo oder ultimate und konsorten.
rlorz
Re: DPF Intervall
Beitrag von rlorz »
f54 hat geschrieben: 17 Sep 2025 12:07
Premium Diesel unterscheidet sich zu normalem Diesel durch einen höheren Cetan Wert, genau das macht der Booster auch. HVO ist ein synthetischer Kraftstoff.
Re: DPF Intervall
Sowie durch geringeren Wasseranteil und generell andere Additivierung, die man auch mit Cetanbooster nicht erreicht.
Hab auch mal ein Jahr was dazu gekippt, nen Unterschied konnte ich nicht wirklich feststellen
hwhenke
Re: DPF Intervall
Beitrag von hwhenke »
Hallo Helmut,
Danke für die Tabellen, die machen meine Frage noch größer.....
Deine Tabelle schreibt über 1000km Abstände .....
Bei mir waren es nie mehr als 250km...
OK, unterschiedliche Motoren 4Zylinder zu 6Zylinder
aber kann der Unterschied so groß sein?
Lg Horst
Re: DPF Intervall
hwhenke hat geschrieben: 17 Sep 2025 14:43 Hallo Helmut,
Lg Horst
Auf "aktueller Füllgrad" steht bei meinem gleich/ kleiner 832 im. Jetzt wäre es interessant zu sehen was bei deinem steht.
Mir sind keine feste Richtwerte bekannt und habe auch nie darauf geachtet weil es schlicht zu viele Faktoren gibt die da eine Rolle spielen.
Eisbär
Re: DPF Intervall
Beitrag von Eisbär »
Im übrigen ist das doch ein 906 mit evt. noch etwas anderer AGR Programmierung, evt . auch Abgasstufe. Da können schon deutlich längere Intervalle passen.
Re: DPF Intervall
Eisbär hat geschrieben: 17 Sep 2025 17:32 Im übrigen ist das doch ein 906 mit evt. noch etwas anderer AGR Programmierung, evt . auch Abgasstufe. Da können schon deutlich längere Intervalle passen.
2017er Euro VI
Almaric
Re: DPF Intervall
Beitrag von Almaric »
In 2017 wurden doch meine ich die neuen Richtlinien eingeführt, die dann auch engere Grenzwerte gefordert haben und die z.B. den V6 in die engeren Grenzwerte gezwängt haben mit den dementsprechenden Problemen.
Mein alter 316er (2,2l) von 2013 hatte auch ein recht hohes DPF Intervall von locker 800-1000km. Der jetzige 319er mit 3l V6 von 2019 lag die ersten ca. 4 Jahre auch bei 600-800km, die letzten 2 Jahre allerdings komme ich auch höchstens noch auf 400km bei unverändertem Fahrprofil - meist so um die 350km. Ich vermute das Ding ist mittlerweile halb voll und muss daher öfters ausbrennen. Ich fahre aber überwiegend Langstrecke und meist min. 1000km die Woche. Ansonsten hat v-dulli Recht. Es gibt da so viele Faktoren die da rein spielen, man kann das nicht wirklich miteinander vergleichen.
Mein Freundlicher meinte z.B. vor einigen Jahren mal, sie hatten noch nie ein Auto mit einem Intervall über 600km beim 907er. Er hat dann bei mir mal reingeguckt und war erstmal baff, da dort damals halt oft Zahlen um die 800km standen. Aber das ist ja auch schon länger vorbei...
Eisbär
Re: DPF Intervall
v-dulli hat geschrieben: 17 Sep 2025 17:48
2017er Euro VI
Ja Euro VI aber in weiterer Folge stehen da noch Buchstaben dahinter z.B. VI ; D ; M ; N beim 21 er V6 das kann Unterschiede ausmachen.
Almaric
Re: DPF Intervall
Richtig, mein alter 316er Vor-Mopf von 2013 hatte Euro V, der 319er von 2019 hat Euro VI c. Aktuell ist eigentlich Euro VI e, dazwischen gibts natürlich noch VI d. Also bei den Nutzfahrzeugen...
