Erfahrung mit Creabest LiFePo4-Akkus
stoni
Re: Erfahrung mit Creabest LiFePo4-Akkus
#46
Beitrag von stoni »
Hallo habe mich gerade erst Regietriert und bin neu hier.
Habe seit einem Jahr eine !50 ah von creabest an dem ist ein 2500 Watt ective Wechselrichter verbaut.
Betreibe über eine Solarpanel 170 watt und 20 Ampere Renogy Regler alles was im Heimgarten betrieben werden muss.
Zwischen der 12 Volt Batterie habe ich einen Sicherungsautomat mit 300 Ampere eingebaut.
Betreibe eine Filterkaffeemaschine mit 700 Watt und einen Kühlschrank und sämtliche Akkus meiner Gartengeräte.
#47
Ich hatte meinen 100Ah Gel Akku durch die hier ersetzt:
Kann nicht besser meckern. Charger hat gestimmt und hab sie in die Fahrersitzkiste bekommen, seit 3Jahren keine Probleme..
https://wanroy.de/product/wanroy-12v-10 ... erstation/
WANROY 648Wh Tragbare Powerstation
#48
Ich hatte mir im HYMER-WoMo diesen 100Ah Lithium LiFePO4 Akku mit 100A BMS von WANROY anstelle der originalen AGM-Batterie montiert (2023 im Angebot für 395€ bto.); längst kpl. verkauft.
Heuer touren wir gelegentlich minimalistisch mit dem Kombi, haben aber meistens einen Kühlschrank dabei; entweder:
1. indelB T B 15 - 18 (35W) mit Zigarettenanzünder-Stecker, oder
2. Electrolux RC 160 (75W) mit 12V Zigarettenanzünder-Stecker, oder 230V-SCHUKO-Stecker
3. Habe ich noch einen Dometic A30-100C (110W) mit 12V-Leitungen daran.
Bei längeren Pausen, oder Aufenthalten in Hotels kann/will ich den Stecker nicht in der Steckdose an der Starterbatterie stecken lassen.
Am liebsten hätte ich ein universelles/mobiles System, das ich lediglich bei Bedarf im Sprinter kutsche, statt permanent diese vor sich hin alternde Technik zu hofieren.
Nun frage ich mich aber, wozu man einen LiFePO4 Akku zusammen mit der Powerstation (im Bundle gerade für 249€ ./. statt 499€ jeweils für Akku, oder Powerstation einzeln) bräuchte, denn diese hat intern einen eigenen Akku 648Wh (29Ah 21.6V), die m.E. viel mehr Sinn mit deren passablen 100W Solarpanel (199€) machen würde, daß man/ich bei totaler Autarkie aufstellen, oder auf die Frontscheibe legen könnte. Phänomenal/grandios wäre, wenn trotz 600W max. Leistung dennoch unsere kleine Filterkaffeemaschine mit 650W daran funktionieren würde. Versuch macht klug / Probieren geht über Studieren / Dem Ingenieur ist nichts zu schwör :arrow: Ich hab´s gerade gekauft.
WANROY´s vermeintliches Angebot der Powerstation mit 100W Solarpanel für 698€ ist zwar ausverkauft, wäre m.E. jedoch teurer, als deren aktuelles Bundle des 100Ah Lithium LiFePO4 Akkus mit der Powerstation zzgl. des (auch gerade ausverkauften) 100W Solarpanels (199€ bto.) = 448€ bto,/376,47€ nto.
fOV
#49
Beitrag von fOV »
einen batteriebetriebenen Baustromverteiler für die Kaffeemaschine.
ecoFlow River 2 Max im Ecoflow-Shop für 299€ anstatt 499€
ecoFlow River 2 Max via Temu für schlanke 187,76€ versandkostenfrei
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
Rosi (31 Jul 2025 14:37)
Grüßle
Oliver
EcoFlow RIVER 2 Max/Pro Tragbare Powerstation
#50
fOV hat geschrieben: 31 Jul 2025 11:51 einen batteriebetriebenen Baustromverteiler für die Kaffeemaschine.
ecoFlow River 2 Max ...
EcoFlow RIVER 2 Max Tragbare Powerstation 500W 6kg (Generalüberholt für 299€)
EcoFlow RIVER 2 Pro 800W mit X-Boost-Ausgang bis 1600W 7,8kg für 549€
https://de.ecoflow.com/products/river-2 ... 9125687631
mpetrus
#51
Beitrag von mpetrus »
Was die Preise der LiFePo4 Akkus anbelangt, sind diese ja sehr stark gesunken.
Der Hype ab "Corona" bzw. Ukrainekrieg mit den angezogene Preise ist vorbei.
Auch die "Platzhirsche" haben ihre Preise drastisch gesenkt, weil die Kunden sich im Netz über entsprechende Alternativen informiert und bei "No Name" Hersteller gekauft haben.
Somit dürfte das Thema Strom eher kein (teures) Problem mehr sein.
Es gibt aktuell so viele Varianten und Möglichkeiten sein ideales Produkt zu finden.
Ob Einzelpakete von Akku, Wechselrichter und Solar, oder Powerstationen.
Selbst Kompressor Kühlboxen mit integrierten Akku gibt es heute zu kaufen.
Die halten also auch ohne direkter Stromversorgung gut 6-8 Stunden alles kalt.
Danach wirkt noch die Isolation der Box nach, wenn die nicht ständig geöffnet wird.
Grüße Michael
OM18
#52
Beitrag von OM18 »
zurück zum Thema Creabest:
ich habe nun seit knapp über 2 Jahren nen Akku von Creabest mit 135 AH im Einsatz (reicht mir aus, da ich maximal mal 5 Tage irgendwo stehe, meistens eher nur 2-3 Tage).
Ich schalte das Teil nie aus, auch nicht im Winter und habe seitdem nie mehr mit Landstrom geladen.
Wird dann eben, wenn das Fahrzeug steht, mit Solar geladen.
Obwohl ich alleine letztes Jahr insgesamt 5 Monate mit dem Fahrzeug unterwegs war und auch einiges in 2023 zeigt der Akku bisher erst 74 Zyklen an.
Sollte also die Werbeaussage bezüglich den Zyklen stimmen, kann ich noch viele Monate bzw. Jahre damit reisen :D
Und wenn nicht, dann sind wie ja bereits einige geschrieben haben, die Preise zwischenzeitlich gesunken.
Mir reicht die Anzeige auf dem Handy aus, mehr brauch ich nicht.
ciao
Luc
Rosi (28 Aug 2025 10:07)
mpetrus
#53
OM18 hat geschrieben: 02 Aug 2025 12:05 zurück zum Thema Creabest:
ciao
Luc
Also gemittelt pro Jahr etwa 40 Zyklen.
Angegeben werden ja 3000 Zyklen, somit dürften die Akkus sogar dich noch überleben.
Ich mache mir bezüglich "Pflege" auch keine Gedanken.
Ich habe die auch das ganze Jahr im WoMo und wenn im Winter nach langer Standzeit, beim Starten des Motors eben das BMS eine Ladung nicht zulässt, dann eben nicht.
Abgestellt wird das WoMo, wegen dem Ladebooster, immer mit vollen Akkus auf dem Stellplatz in der Halle.
OM18 (09 Aug 2025 16:07)
Grüße Michael
650W Filterkaffeemaschine an WANROY 600W Powerstation
#54
Rosi hat geschrieben: 31 Jul 2025 10:24 ... trotz 600W max. Leistung dennoch unsere kleine Filterkaffeemaschine mit 650W daran funktionieren würde. ...
:arrow: Es "geht" :!: Wir haben zumindest einmal heißes Wasser gekocht.
Die Station zeigt zwar >600W .. 645W an und schaltet sich kurz ab, aber kurz danach wieder zu .. die Kaffeemaschine selbständig/endgültig aus.
Für die ursprüngliche Anwendung, einen Kühlschrank daran zu betreiben, muß ich erst eine Leitung für 12V INPUT bauen und überlege noch, wie ich diese wiederum dermaßen (nicht an der Steckdose im Fußraum) anschließe, daß diese ausschließlich bei laufendem Motor lädt.
EK1 KLEMMLEISTE FUER ELEKTROANSCHLUSS und ES2 STECKDOSE 12V KOFFERRAUM / LADERAUM sind vorhanden, jedoch lediglich 2 Steckdosen im Kofferraum :/: keine an der Fahrersitzkonsole; vielleicht, weil diese gewechselt wurde.
mobile Spannungsversorgungen - Power Stations - tragbare Stromversorgung
#55
Rosi hat geschrieben: 05 Sep 2025 13:06 ... mobile Spannungsversorgungen Power Stations ... tragbare Stromversorgung ECTIVE BlackBox, Power station MPS von mestic, PPS von TELECO und TOTALCOOL, FALCON, CARBEST ...
Mein(e) Test/Erfahrung mit der Tragbaren Powerstation 600W / 648Wh von WANROY hatte ich gemacht, war aber auf dem Caravan Salon Düsseldorf, um dort Alternativen zu sehen, weil die Station nicht in meine flache Beifahrersitzkiste paßt, die ich passabel modifizieren müßte und mit der 650W-Kaffeemaschine am Limit läuft. :arrow: Ist aber vielleicht zu viel gewollt :!:
WANROY Tragbare Powerstation 600W / 648Wh 29,2*17,2*16,2cm für 300€ (Herstellerseite)
https://wanroy.de/product/wanroy-600w-6 ... erstation/
download/file.php?id=35474&mode=view
ECTIVE BlackBox 5 Powerstation 500W / 512Wh Reine Sinuswelle 230V LiFePO4-Lithiumbatterie 20Ah L x B x H): 250 x 190 x 240 mm für 400€
https://www.ective.de/powerstation/blackbox/blackbox-5
EcoFlow RIVER 3 Plus/Max + Erweiterungsbatterie EB300 286 Wh = 572 Wh 234 x 232 x 146 + 110 mm für 450€
https://de.ecoflow.com/products/river-3 ... 6457210237
mestic Power Station MPS-600 / 512Wh 30,1 x 22,7 x 19,3 cm für 450€
https://www.mestic.de/energie-elektrizi ... on-mps-600
TELECO PORTABLE POWER STATION PPS500 460Wh 290 x 159 x 158mm für 500€
https://www.telecogroup.com/de/produkte ... er-station
TOTALCOOL Totalpower 600 L 316 mm x H 202,5 ​​mm x B 243 mm für 450€
https://totalcool.nl/de/products/totalp ... station-eu
FALCON PPS1200 50 Ah LiFePO4 12kg 260mm hoch für >600€
https://falcontechnology.eu/product/120 ... r-station/
CARBEST Lithium PowerUnit, 48Ah/614Wh 325 x 198 x 185 mm
https://www.campingwagner.de/product_in ... ign=idealo
