Ich habe einen W907 4x4 Baujahr 2025. Der Sprinter hatte eine Trennwand, die ich für den Camper Ausbau entfernt habe. Außerdem habe ich die B-Säulenverkleidung gegen passende ohne Trennwand getauscht und nun die Dichtung der Schiebetür gegen eine Dichtung mit innen liegender Lippe als Abschluss über die Säulen Verkleidung getauscht. Mein Örtlicher Händler hat die Dichtung raus gesucht. Soweit alles gut. Diese Dichtung schließt außen allerdings nicht an allen Stellen der Tür ab. Sie scheint also nach außen kleiner zu sein, als die vorherige. Die Spaltmaße der Tür passen weiterhin perfekt, sodass die Tür nicht anders eingestellt werden sollte um den Spalt zu schließen. Hat jemand eine Idee wie das Gedacht ist? Bzw. kann es sein, dass die Dichtung die Falsche ist, gar keine innen Lippe hat und ich sie einfach falsch herum eingebaut habe? Siehe Bilder.
Vielen Dank,
Tom
W907 Elektrische Schiebetür Dichtung Tauschen/Undicht
buschmanoff
buschmanoff
Re: W907 Elektrische Schiebetür Dichtung Tauschen/Undicht
Ok, es ist die falsche Dichtung und falsch herum eingebaut.
Kann mir jemand die richtige Teilenummer für die Dichtung mit der Lippe innen sagen?
- hljube
Welche Teilenummer hast du denn bekommen?
Und das Fahrzeug in H1 oder H2?
buschmanoff
Ich habe die A910 616 98 00 bekommen. Die ist auch anders, als die original verbaute, weswegen ich bei der Abholung von MB dachte "Wird schon passen". Ich habe L2H2.
LG,
Tom
LG,
Tom
- hljube
Die hätte ich dir jetzt auch genannt.
Komisch.
Auf den Fotos sieht es auch so aus, als sei die Lippe dran aber nicht aufgetrennt, deswegen hast du sie vermutlich auch falsch rum eingebaut.
Hängen da evtl. Irgendwo 2 weiße Bandenden aus der Dichtung, dann ist das ne Schneideschnur um die Lippe vom Trägerprofil zu lösen.
Komisch.
buschmanoff
Vielen Dank! Genau das war das Problem.
Die Lippe musste noch aufgetrennt werden.
