Radio (Pioneer) startet sporadisch neu
Sprinter 906, BJ 2012
Nachgerüstet: Pioneer CA-AN-DAB.001, angeschlossene Front Lautsprecher sind die originalen im Fahrerhaus, nachgerüstet ein weiteres Paar als hintere Lautsprecher. Kabel der alten hinteren Lautsprecher abgeknipst und isoliert. Rückfahr-Kamera nachgerüstet und ans Radio angeschlossen, dazu das Rückfahr-Signal genutzt. Signal für Handbremse gefälscht auf Dauer-Plus. Adapter für Lenkrad-Bedienung.
Grundsätzlich funktioniert alles.
Problem: Das Radio geht ab und zu einfach aus und startet neu, so als wäre die Zündung mal kurz aus. Manchmal während der Fahrt, manchmal im Stand, wenn der Motor aus ist. Nie, wenn ich den Fehler suche (und die Kabel offen liegen zum Messen), aber mehrmals pro Stunde, wenn ich aufgegeben habe und was anderes schraube und nebenbei Musik höre.
Wo fängt man da an, den Fehler zu suchen?
Re: Radio (Pioneer) startet sporadisch neu
Ggfs auf den 2. Anschluss umklemmen.
Zum Anschluss könnte man ggfs Hilfskabel verwenden
- hljube
Welches Radio? Mit CAN Modul? Du hast die Bezeichnung für ne Scheibenantenne gepostet wenn ich mich nicht täusche.
Was war original verbaut? SOUND 5, Radiovorrüstung oder das ganz große?
- hljube
Weil der unbelesene Laie nicht um die Relevanz dieser Angaben weiß
Hallo Timba,
vielleicht stimmt der Impendanzwiderstand der Lautsprecher nicht. Bei mir ist ein DSP Gerät unter dem Beifahrersitz verbaut. Hymer hot offensichtlich beim Kauf des DSP nicht so sehr auf die Qualität geachtet. Ergebnis: Ein gemessener Widerstand von 16 Ohm, bei erlaubten 4-8 Ohm. Das lässt die Endstufe Deines Radios zu heiss werden und das gerät schaltet kurz ab.
SPH-DA160DAB ist das Radio. War schon drin, als ich die Kiste gekauft habe. Sorry, die erste Bezeichnung war tatsächlich die Antenne dazu, Copy & Paste Fehler.
Die Boxen waren auch schon vom Vorbesitzer drin. Monatelang war alles gut, jetzt gibt’s diese Aussetzer.
Ja, Spannungsversorgung dauerhaft überwachen hätte was… Ich schaue auch mal nach, welche Impedanzen der Verstärker offiziell packt.
ich habe auch diese Aussetzer, aber nur so 1-2 Mal im Monat. ich habe das Pioneer SPH-DA250DAB, wenn es dann aus ist und man wartet einfach eine Weile, dann bootet es wieder hoch und geht dann mehrere Tage...
Also wenn Du da dann was weißt, bin ich interessiert an einer Lösung
- hljube
Kontrolliert mal beide den Anschluss eurer CAN bus Boxen am Radio, das Ein/Aus Signal kommt über diese, ansonsten laufen die Radios auf Dauerplus.
Man kann sich auch einfach ein "Zündplus" aus den Sicherungen des Fahrersitzkastens zum Radio ziehen, dann kann man den CAN raus werfen, braucht dann natürlich Handbremse und Rückfahrsignal analog.
Lenkradtasten gehen dann auch nicht mehr, falls vorhanden.
Muss man wissen was man will.
Dank für den Tipp, muss das mal auseinandernehmen und mir anschauen
Ich hab ein paar neue Beobachtungen, aber vorab erstmal hier die Original-Ausstattung damals 2012:
CL4 Multifunktionslenkrad
EL9 2-Wege-Lautsprecher vorne und hinten
EN0 Radio Sound 5
Ich habe festgestellt, dass das Radio bei niedriger Lautstärke lange funktioniert. Bei mittlerer Lautstärke geht es gerne nach einer halben Stunde oder so aus und startet neu. Bei hoher Lautstärke steigt es sofort aus.
Bei leicht erhöhter Lautstärke, wenn es gerade noch läuft, und ich stecke mein iPhone an USB, startet es sich neu.
Ich habe per Fader & Balance mal diese, mal jene Boxen angesteuert, macht aber keinen Unterschied.
Schlussfolgerungen:
- Die Impedanz der Boxen ist es nicht.
- Es hat mit der Leistung bzw. Stromaufnahme zu tun.
Habt ihr weitere Ideen oder Schlussfolgerungen?
EN0 Radio Sound 5
Schlussfolgerungen:
