Kleine Klimaanlagenwartung
farnham
Re: Kleine Klimaanlagenwartung
Beitrag von farnham »
sprinter-22 hat geschrieben: 17 Jul 2025 12:31 Was ist dann eine "Grosse" Wartung?
wenn der Verdampfer auch getauscht werden müsste...
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
🤣 Gleich...
Übrigens: Es könnte sein das man bei den Klimabetrieben die fest eingebaute Anlagen in Hallen, Häusern, etc machen auch Glück haben könnte.
Die sind auch nicht blöd. Gibt viele die erstmal sagen machen wir nicht. Häufig geht aber dann doch was.
Pumpe zum evakuieren und die Anschlüsse sind gleich, Kältemittel R 134 A haben die meistens auch. Wo es hapern könnte ist mit den exakt 600 g.
