Moin zusammen,
ich müsste die Hochdruckpumpe tauschen, habe aber nur kleines Budget. Ich traue mir das selbst zu, bräuchte aber eine Anleitung und eine Liste, welche Werkzeuge (Spezialwerkzeuge) ich dafür benötige.
Hintergrundgeschichte: Bei der Abholung haben wir vergessen zu tanken und das Fahrzeug leer gefahren. Nach Betankung und Anlassen ist uns der Anlasser kaputtgegangen. Dieser wurde getauscht und funktioniert auch. Aber er springt nicht an und der Motor lässt sich nicht manuell drehen. Da aber vom Leerfahren nicht der Motor kaputt geht (in der Regel), tippe ich auf die Hochdruckpumpe.
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Hochdruckpumpe tauschen - Sprinter W903
Re: Hochdruckpumpe tauschen - Sprinter W903
Was ist denn nun, Anlasser funktioniert aber der Motor lässt sich nicht drehen?
Da ist selbst die Verwirrung verwirrt.
Dreht der Motor mit dem Anlasser?
Warum lässt sich der Motor nicht manuell drehen, blockiert irgendwas?
Wurde der Kraftstoff Filter mit Diesel befüllt oder einfach nur mit Anlasser gedreht bis dieser verreckt ist?
Den Dieselfilter habt ihr vorher gefüllt, nehme ich an?
Warum soll die Hochdruckpumpe verrecken, weil für kurze Zeit Diesel gefehlt hat? Sie läuft ja nicht komplett trocken, sondern ist ist innen immer noch mit Diesel benetzt. Die überlebt das.
Füllt den Filter und dann kann es tatsächlich eine volle Batterie dauern, bis er wieder anläuft.
Blöd, wenn es auf einer griechischen Autobahn bei 40° im Schatten passiert wie mir damals.
Danke für die Antworten. Mittlerweile ist klar, dass es weder der Anlasser noch die Hochdruckpumpe war. Ich habe den Fehler gemacht, auf andere zu hören. Der Sprinter hat einen Motorschaden. Wie man das im Stand schafft, ist mir ein Rätsel. Aber der Kollege hat es geschafft. Schade drum.
