Abgasdrucksensorfehler P047128
Ufdadave
Beitrag von Ufdadave »
das hier ist mein erster Beitrag - bis jetzt war ich immer nur Mitleser und habe von den anderen Beiträgen profitiert... Für mein jetziges Problem finde ich leider nichts passendes.
Bei meinem Sprinter (313 CDI - OM651 - EZ 09/2014) habe ich die Fehlercodes:
P047128
P245364
P047126
Der Motor schält in ein Notprogramm (max. 3000 U/min). Hin und wieder leuchtet die MKL - kann nur durch löschen der Fehler behoben werden.
Habe den DPF reinigen lassen (mit Spülverfahren) und die beiden Sensoren (Abgasdruck und Differenzdruck) gewechselt - keine Besserung.
Was mich stutzig macht ist, dass wenn ich den Soll/Ist Wert des Abgasdrucksensors auslese dieser jeweils 0.5 bar anzeigt und nicht 1 bar. Ist das richtig so?
Bin für Tipps die den Fehler beheben können dankbar - ich weis nicht mehr weiter :)
Re: Abgasdrucksensorfehler P047128
Hy👋
Hast du den Filter danach als neu / gebraucht angelernt?
Ufdadave hat geschrieben: 03 Jul 2025 12:27 Was mich stutzig macht ist, dass wenn ich den Soll/Ist Wert des Abgasdrucksensors auslese dieser jeweils 0.5 bar anzeigt und nicht 1 bar. Ist das richtig so?
Was heißt "Abgasdrucksensor"?
martin.k
Beitrag von martin.k »
Zitat: ... beiden Sensoren (Abgasdruck und Differenzdruck)...
Es gibt keinen Differenzdrucksensor.
Es wird an zwei Stellen gemessen und die Differenz ist ein eigener Wert.
Es mag sein, dass es Auswertegeräte gibt, die dem Motorsteuergerät direkt die Differenz mitteilen.
Ich habe auch den OM651. Es gibt eine Druckmessung VOR und eine NACH dem DPF.
Jetzt erzähl mal genau was Du gemacht hast und woher welche Werte stammen...
PS: Das oben geschrieben ist MEIN Wissensstand und MEINE Meinung. Die kann falsch sein :-)
martin.k hat geschrieben: 05 Jul 2025 16:32
Selbstverständlich gibt es einen Differenzdrucksensor(erfasst den Druck vor und nach DPF) und es gibt den Abgasgegendrucksensor, nahe des AGR-Ventils.
Opa_R (06 Jul 2025 00:26)
Ufdadave
Genau, es gibt zwei Sensoren. Den Differenzdrucksensor und den Abgasgegendrucksensor (sitzt am AGR).
Ich habe beide gewechselt und den DPF reinigen lassen und neu angelernt.
Kann ich irgendwie den Abgasgegendrucksensor neu anlernen?
Z.B. durch eine Zwangsregeneration? Kann man das nur mit professionellem Gerät?
Weis nicht mehr weiter :)
Hy 👋
Beim Abgasgegendruck Sensor auch kontrolliert ob die Bohrung unten offen ist?
