Hallo Sprinter Forum,
ich hab folgendes Problem:
Sprinter 311CDI
Ez. 2009
Laufleistung 300000km
Es kommt sporadisch vor das die ASR und ESP Leuchte angeht und darauffolgend die Motorkontrollleuchte mit der Motorölstandswarnleuchte und im Display steht 2 Liter Öl nachfüllen(Öl ist genug drin).
Der Motor geht danach in den Notlauf. Nach neustart ist nur noch die Motorkontrollleuchte an und er fährt ganz normal.
Nach auslesen zeigt er dann folgenden Fehler an:
P2306 Spannungsversorgung der Sensoren 2 Spannung zu niedrig
Vor zwei tagen hatte ich den Fehler genau nach dem Start und hab ihn auch nicht mit Neustart wegbekommen.
============1==============
P2306
Raw code: 2306
ECU: Motorsteuergerät
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
OBDII: Ignition coil C, primary circuit - circuit low
============2==============
P1955
Raw code: 1955
Status:
Steht aus
OBDII: Glow Plug Control Module 2 to PCM Comm. Circuit Range/Performance
============3==============
P0652
Raw code: 0652
Status:
Steht aus
OBDII: Sensor reference voltage B - circuit low
============4==============
P1955
Raw code: 1955
Status:
Bestätigt
============5==============
P1405
Raw code: 1405
Status:
Bestätigt
OBDII: DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
Mercedes-Benz: DPFE sensor upstream hose off or plugged
============6==============
P0652
Raw code: 0652
Status:
Bestätigt
Zu diesem Fehler wurde bei euch schon mal ein Thema erstellt jedoch ohne Ergebnis.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke und Gruß
Markus
Aufleuchten mehrer Kontrollleuchten
Re: Aufleuchten mehrer Kontrollleuchten
Hi! Suche den Fehler in der Spannungsversorgung... Masseband Motor - Karosserie durchgefault?
Plus-Verbindungskabel unter Motor verlaufend, Übergangswiderstand im Leitungssatz (unterm Schrumpfschlauch)?
Kabelbruch in Masseversorgung zum Motorsteuergerät oder Karosseriekontakt wegkorrodiert, vorn im Motorraum.
Hallo Markus2009,
konntest du das Problem damals lösen? Hab genau den selben Fehler und steh in Portugal ratlos da
Danke schon Mal!
Paul
Danke schon Mal!
Paul
