brauche dringend eure Hilfe.
Habe eine 906 4x4 518 aus dem Jahr 2009
Habe ihn komplett restauriert.
Hatte den Boden raus, den Hilfsrahmen mit Zopfbürste in der Flex abgebürstet.
Dabei hab ich auch den Kabelbaum angekratzt,
die durchgetrennten Kabel wurden wieder zusammengelötet.
Habe an der Zwillingsachse die Radsensoren und ABS Ring (auch den Simmerring) erneuert.
Sind alles nachbauten aber Laut OME Nummer sollte es passen.
Da das Auto vom Blech fertig ist hat der zusammenbau begonnen.
Nach der ersten Testfahrt die Ernüchterung ESP - ABS Werstatt aufsuchen.
Erst in Orange dann in Rot.
Diagnosegerät angesteckt:
- Fehler 4575 Drehzahlsensor- Die Drehrichtung ist falsch.
Im Menu weiter gesucht und siehe da, meine komplette Hinterachse dreht falsch Rechts und Links.
Habe versucht Rückwerts zu fahren, ja da drehen sie vorwärts.
Den Sensor Rechts mit Links tauschen hat keinen Sinn,
da Rechts ja Rechts angezeigt wird und Links Links.
Sollte Das ESP mal gebaucht werden macht es genau das gegenteil von dem was es sollte.
Falsch einbauen geht ja nur sehr schwer, bis unmöglich.
Kennt wer das Problem der falschen Drehrichtung der ABS Sensoren und hat ein Idee.
servus Klaus
