bei kalten Motor keine Leistung
Habe ein Problem, das bei kalten Motor in den ersten 5 KM kaum Leistung da ist und dann kommt diese schlagartig ....
Und der Motor stottert ganz leicht, als ob dieser zu wenig Diesel bekommt .....
Ein Fehler wird dabei nicht angelegt
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: bei kalten Motor keine Leistung
Dieselfilter alt ? feucht ? versulzt ?
Durchsatz verstopft, muss erst warm und genügend Druck aufbauen zum Sprit durchlassen ?
Da du neuerlich erst den Tank getauscht hast würde ich die Suche bei der Verohrung und Elektrischen Anlage im Tank beginnen...
Evtl. Lässt sich der Förderdruck vor der Railpumpe messen, dort sollten meines Wissens 5 Bar Anliegen.
hljube hat geschrieben: 02 Jun 2025 16:29 Da du neuerlich erst den Tank getauscht hast würde ich die Suche bei der Verohrung und Elektrischen Anlage im Tank beginnen...
Stimmt das Problem ist erst mit dem neuen Tank eingezogen ...hätte wohl meine alte Pumpe nehmen sollen ...
Drehkranz nicht fest genug bzw. Dichtung verquetscht!?
Ist doch schonmal einem Umbauer hier passiert....Surfsprinter!?
Exilaltbier hat geschrieben: 02 Jun 2025 16:43 Drehkranz nicht fest genug bzw. Dichtung verquetscht!?
da hatte ich aufgepasst ... alles mit dem Werkzeug angezogen ...und auf die Dichtung hatte ich auf gepasst ....
hljube hat geschrieben: 02 Jun 2025 16:29 Evtl. Lässt sich der Förderdruck vor der Railpumpe messen, dort sollten meines Wissens 5 Bar Anliegen.
kann man das mit einem Diagnosegerät messen ohne den Tank wieder auszubauen ...
Ich hatte noch den Tipp bekommen, dass es eine Leckage im Ansaugsystem sein könnte und so Nebenluft gezogen wird.
Nur wie kann man das am besten ermitteln ...
Mir fällt noch ein, dass ich den blind Stopfen in der Armatur aufgebohrt hatte und dann den angebrachten Schlauch umgeknickt und mit einer Schlauchschelle dicht gemacht habe ..evtl.. zieht das System dort die Luft
