Stecker Anhängerkupplung freischalten
LaRagnar
Beitrag von LaRagnar »
Habe einen 907 mit original Anhängerkupplung. Mein Heckträger verdeckt das Nummenschild daher brauche ich eine zusätzliches Kennzeichen mit Beleuchtung.
Möchte die Beleuchtung für das zusätzliche Kennzeichen gerne am Stecker für die Anhängerkupplung abnehmen. Habe gelesen das der Stecker freigeschalten werden muß...
wie kann man das machen ? Oder gibt es Adapter?
orange13
Re: Stecker Anhängerkupplung freischalten
Beitrag von orange13 »
wen das eine Original- Kupplung 'ab Werk' ist dann sollte sie ja auch funktionieren, wenn du einen Anhänger anschliesst, also ohne freischalten. Und der Anschluss merkt ja nicht, ob tatsächlich ein Anhänger dran hängt oder ob eben nur der Stecker angezapft wird. Ich würde einfach mal messen bzw. testen, ob da nicht schon Saft drauf ist.
freischalten muss man das nur, wenn man die AHK nachrüstet ... und ein MB Steuergerät nutzt ..... da du aber schon einen AHK hast funktioniert die Steckdose schon ..
LaRagnar
Hab mal gemessen, da liegt nirgens ein nutzbare 12V Spannung an. Nur div 0,2V Werte.
Brauche ja nur die Beleuchtung für die Kennzeichenbeleuchtung.
Wie kann ich den feststellen ob die Kupplung freigeschaltet ist ?
LaRagnar hat geschrieben: 25 Mai 2025 10:19 Wie kann ich den feststellen ob die Kupplung freigeschaltet ist ?
Kaufe einen Anhängerstecker und mache ein Kabel dran. An den Kabel kannst du dann den Strom messen
LaRagnar hat geschrieben: 25 Mai 2025 10:19 Hab mal gemessen, da liegt nirgens ein nutzbare 12V Spannung an. Nur div 0,2V Werte.
Es gibt AHK Steckdosen, die sind aus Sicherheitsgründen so geschaltet, dass sie erst Strom liefern, wenn ein Stecker korrekt eingesteckt ist und eine Last erkannt wird. Ich denke das ist bei dir der Fall.
MobilLoewe hat geschrieben: 25 Mai 2025 11:11
Kann aber auch die weiterentwickelte Lampenausfallkontrolle sein. Zumindest der Actros hat die schon ewig und weiß schon vor dem Einschalten des Lichts welche Glühlampe defekt ist. Wird fehlende Lastaufnahme festgestellt, wird der Ausgang "abgeschaltet".
Ich konnte bei meinem Sprinter auch keinen Strom messen, wenn kein Stecker in der Dose eingerichtet war. Daher einen Stecker rein und an diesem messen.
JanN
Beitrag von JanN »
asap hat geschrieben: 25 Mai 2025 15:20 Ich konnte bei meinem Sprinter auch keinen Strom messen, wenn kein Stecker in der Dose eingerichtet war. Daher einen Stecker rein und an diesem messen.
Strom kannst du so eh nicht messen, sondern bestenfalls Spannung, und außerdem reicht der Stecker allein auch dafür nicht: da müssen schon passende Lasten sprich z.B. Leuchtmittel dranhängen, sonst wird zumindest mit dem MB- Anhängeranschlussgerät keine Spannung außer der periodisch aufgeschalteten Ausfall-Prüfspannung auf die Dose geschaltet.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Die Steckdose wird erst frei geschaltet wenn eine Last über Bremsleuchte oder früher NSL leuchte erkannt wird. Einfach nur Licht wird nicht funktionieren. Evtl. eine Zusatzlast dazu schalten.
