Mahlzeit,
hab auf H1 LED Birnen umgestellt und wollte nun die Ausleuchtung etwas anpassen. Die innere Schraube ist für rauf/ runter und funktioniert auf beiden Seiten. Die jeweils äußeren müssten demnach für links/ rechts sein, nur tut sich da bei beiden nichts. Scheinen leer zu drehen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen, und wie man es beheben könnte? LWR funktioniert nur bei laufendem Motor, korrekt? Konnte ich grad nicht testen weil im Alkoven schon jemand schläft.
Danke,
Karmann Missouri auf LT2, 1999
LT 2 Scheinwerfer Einstellschrauben
MissouriJoe
maecgeiver
Re: LT 2 Scheinwerfer Einstellschrauben
Hallo Julian.
Die LWR funktioniert mit Unterdruck. Da kannst du gleich nachsehen ob die Schläuche angeschlossen sind.
Claus
Claus
