Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
#31
Thias hat geschrieben: 16 Mär 2025 18:30 und weiter geht es:
Eine Besonderheit ist der minimale Platzbedarf für Kleiderschrank, Bad und Clesana-Toilette, alles auf 75 cm. Das habe ich mir bei einer Berliner Firma als Anregung geholt und optimiert.
Ich würde auch gerne diese Doppel Nutzung nachbauen, wie hast du den Schrank gebaut ...
Thias
#32
Beitrag von Thias »
asap hat geschrieben: 26 Apr 2025 22:40
Wie meinst du das?
Das Layout ist in meinem ersten Beitrag, auch einige Bilder. Hast du konkrete Fragen?
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
JanN
#33
Beitrag von JanN »
Vielen Dank für's Zeigen dieses sehr geilen Ausbaus!
beckmatt
#34
Beitrag von beckmatt »
Wow, vielen Dank, was für eine Inspiration! Toller Ausbau, das definiert mal die Messlatte..;) Du schriebst, du hättest die Boxen ausgetauscht. War es kompliziert an den Mittellautsprecher zu kommen, und die Türverkleidungen?? Die Boxen nerven mich nämlich gewaltig. Und wie kann man die Endstufe an das MBUX-System bekommen?
Vielen Dank für deinen tollen Beitrag,
Matthias
Thias
#35
Beitrag von Thias »
... naja, es war fummelig, würde ich sagen. Auf jeden Fall sollte man da eine Anleitung verwenden, um bei der Demontage nichts kaputt zu machen. Im Netz gibt es von den Herstellern Videos dazu, die sind sehr hilfreich.
Der Austausch der Boxen lohnt sich auf jeden Fall, der Sound wird so was von besser... Ich habe aber auch noch einen Sub eingebaut.
Das Set für den W907 hatte ich bei ARS24 gekauft, dazu noch eine frei programmierbare Endstufe, die Match M 5.4DSP M5 DSP Verstärker 5-Kanal Soundprozessor. Es tut aber auch eine einfachere, fertig programmierte, wenn man Sub und HeckLSP will...
Die Endstufen haben Hochpegeleingänge, es werden also einfach die LSP Kabel angeschlossen.
#36
Thias hat geschrieben: 23 Mai 2025 07:31 Der Austausch der Boxen lohnt sich auf jeden Fall, der Sound wird so was von besser... Ich habe aber auch noch einen Sub eingebaut.
Das Set für den W907 hatte ich bei ARS24 gekauft, dazu noch eine frei programmierbare Endstufe, die Match M 5.4DSP M5 DSP Verstärker 5-Kanal Soundprozessor. Es tut aber auch eine einfachere, fertig programmierte, ...
Hast du mal ein Bild wo und wie du die neuen Boxen verbaut hast ...
belgier
#37
Beitrag von belgier »
Super schöner Ausbau.
Dagegen kommt bei meinem Ausbau eher das Werkstattfeeling auf :wink:
Warst Du mal auf der Waage mit Deinem Sprinter?
Gruss Felix
SimonH
#38
Beitrag von SimonH »
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:33 Hier nochmal ein paar Impressionen vom Ausbau zum umfangreicheren Einblick:
Ja, es tat weh in einem fabrikneuen Auto die Stichsäge anzusetzen.
Aber die Löcher für die Fenster mussten ja rein.
Isoliert wurde dann alles mit K-Flex (identisch mir Armaflex) in ein oder 2 Lagen je 19 mm.
Die Decke hat also 38 mm Isolierung. Auf den Bildern ist die Isolierung noch nicht fertig, die Holme wurden auch noch isoliert, aber dünner. Auf jeden Fall wollte ich Kondenswasserbildung vermeiden, An den Schwellern unten sind Öffnungen zum Ablauf im Blech. Die blieben natürlich frei.
Der Abwassertank ist Unterflur isoliert und Unterfahrschutz. Mit einem elektrischen Ventil kann ich ihn öffnen.
Der Möbelbau erfolgte mit einfachsten Mitteln, die Tauchkreissäge war mein Hauptarbeitsmittel. Die Queenply-Platten lassen sich aber auch gut verarbeiten.
was für ein Abwassertank hast du verbaut? Sehr schöner Ausbau.
Gruß Simon
SlowSprinter
#39
Beitrag von SlowSprinter »
Moin Thias,
bist Du noch unterwegs? Schon Erfahrung gesammelt? Bin neugierig;-)
Mich würde interessieren, wie die Elektrik sich bewährt hat mit Mikrowelle (welche?), Induktion (kochst Du viel?), Selbstbau- Batterie 680Ah! (welche Bausteine) und PV 300WP (weiche?). Der Wechselrichter ist auch victron, Multi Plus?
Sind die Sitzkästen „hoch“ oder „niedrig“?
Und das Automatikgetriebe tuts? Und sonst …
Viele Grüße, Jan
907 319 4x4 L2H2 3,5t OM654 2,0L 9G T oD, Erstzul. 30.04.2026
Bulli T2 Bj´79 400Tkm Selbstausbau ist -nach 37 Jahren bei uns- :arrow: weitergezogen…
All words ohne Gewähr :!:
Frankenstein
#40
Beitrag von Frankenstein »
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 18:22
Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Am letzten Wochenende habe ich eine Winde mit 6,1 t Zugkraft eingebaut, ist fast fertig, nur noch ein paar Abschleppschäkel müssen dran, denn die originale Öse kann man vergessen...
Ist das die Halterung von Taubenreuter?
SlowSprinter
#41
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:54 Unter dem Fahrersitz ist ein Frequenzumrichter 2,5kW und unter dem Beifahrersitz die Eigenbau Batterie mit 640 Ah, BMS und Ladebooster. Das sorgt für eine gute Gewichtsverteilung. Auf der Vorderachse liegt sogar ezwas mehr Last als auf der Hinterachse.
Hi Thias, kannst Du mir nochmal helfen? Das ist ja auch ein Neufahrzeug, wie hast Du das mit Mercedes und der Garantie gedeichselt? Du bist ja sicher auch an die Autoelektrik gegangen, lädst die Starterbatterie etc. Was hast Du dazwischen eingebaut? Musste MB die Einbauten vornehmen, damit die Garantie erhalten bleibt?
Und unter dem Fahrersitz, ist das ein Mulitplus, Victron? Der passt da rein? Niedrige Sitzkästen?
Würde mich freuen, viele Grüße,
Jan
Thias
#42
Beitrag von Thias »
Hallo in die Runde,
sorry, ixh war hie länger nicht aktiv. Das liegt daran, dass ich einen YouTube-Kanal aufgebaut habe
Da sind etliche Ausbau-Videos drin in dieser Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=553euvv ... _PrVMVImST
Also schaut dort mal vorbei, es lohnt sich :D
Es gibt auch schon ein paar Reisevideos...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag (Insgesamt 4):
Jan1 (18 Mär 2026 02:42), pappa (18 Mär 2026 13:33), der.harleyman (18 Mär 2026 14:19), moerbs (25 Mär 2026 07:03)
Thias
#43
Beitrag von Thias »
Frankenstein hat geschrieben: 16 Sep 2025 22:28
Das ist diese Winde
https://www.seilwinden-direkt.de/Elektr ... -61-t-12-V
und dieser Anbausatz
https://www.seilwinden-direkt.de/Seilwi ... inter-2022
Das ist ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Den Anbau kann man ganz gut selber machen. Etwas bohren muss man am Rahmen, ist aber alles sehr stabil. Abnahme war kein Problem.
Es kann sicher sein, dass es bessere Winden gibt, aber ich hoffe sie selten zu brauchen :? ...
Dazu wird es wahrscheinlich auch nochmal ein Video geben.
Thias
#44
Beitrag von Thias »
Thias hat geschrieben: 17 Mär 2025 17:54Unter dem Fahrersitz ist ein Frequenzumrichter 2,5kW und unter dem Beifahrersitz die Eigenbau Batterie mit 640 Ah, BMS und Ladebooster. Das sorgt für eine gute Gewichtsverteilung. Auf der Vorderachse liegt sogar ezwas mehr Last als auf der Hinterachse.
Jan
Zur Elektrik drehe ich gerade ein Video, das wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.
Ja, ich habe hohe Sitzkonsolen, der Frequenzumrichter hat gerade so reingepasst, unter dem Beifahrersitz habe ich sogar eine selbst zusammengestellte Batterie mit 640 Ah und BMS...
Auf meiner Homepage habe ich auch alles veröffentlicht, die Schaltpläne und sogar die Stücklisten mit Links.
SlowSprinter hat geschrieben: 23 Nov 2025 19:22
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag (Insgesamt 3):
SlowSprinter (17 Mär 2026 15:20), Jan1 (18 Mär 2026 02:45), der.harleyman (18 Mär 2026 14:19)
pappa
#45
Beitrag von pappa »
Hallo Matthias,
ich habe gestern ein bischen auf deinem YouTube-Kanal gestöbert und mich sehr über die gut gemachten Videos gefreut. Einige Ecken der Welt habe ich wiedererkannt.
Mein Eindruck ist, dass alles was du machst sehr gut gelingt und du es sowohl beim Fotografieren und Filmen, wie auch beim Ausbau des Sprinter schaffst, deinem hohen Anspruch gerecht zu werden.
Bei der Menge von schlecht gemachten Berichten von sogenannten Vanlifern sind deine Beiträge eine Wohltat die mir viel Freude machen.
Weiter so!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag (Insgesamt 3):
der.harleyman (18 Mär 2026 14:19), Tiefflieger (18 Mär 2026 18:25), moerbs (25 Mär 2026 07:04)
Biete:
