Sprinter 313 Sprintshift - nur noch manuelle Schaltung
JohannesC91
Beitrag von JohannesC91 »
Hi ihr lieben,
seit kurzem hat unser Sorinter 313 BJ 2005 mit Sprintshift das Problem, das der Automatikmodus nicht mehr reingeht.
Die Gänge kann ich manuell ohne Probleme durchschalten und fahren, nur der Automatikmodus geht nicht mehr rein. Die Werkstatt um die Ecke konnte beim auslesen mit den Fehlern nichts anfangen und Mercedes hat gleich angekündigt das es teuer wird.
Da bei ähnlichen Problemen (leider nie genau die gleichen wie bei mir :-/) schon andere Tipps wie Relaistausch etc. geholfen haben, wollte ich mal kurz nachfragen ob jemand von euch eine Idee oder damit Erfahrung hat.
Eine Ergänzung noch, gefühlt hat der Wagen auch weniger Leistung und beschleunigt deutlich schlechter
Vielen lieben Dank schon!
Johannes
Hersteller: Mercedes
Model: 313 CDI Sprintshift
Baujahr: 2005
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Westfalia James Cook Ausbau
km-Stand: 190.000 km
Opa_R
Re: Sprinter 313 Sprintshift - nur noch manuelle Schaltung
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Was steht denn im Fehlerspeicher des Motors??🙄
Alle Angaben ohne Gewähr :)
JohannesC91
Frag ich morgen gleich nochmal in der Werkstatt nach. Da steht der gute Wagen gerade noch.
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Denke das dein Getriebe völlig in Ordnung ist, hört sich für mich eher nach einem Motorsteuerungs Problem an 😉
v-dulli (15 Mai 2025 22:07)
JohannesC91
Hey, vielen Dank schon mal für den Hinweis. Ich schau mal was ich morgen für einen Fehlercode genannt bekomme.
JohannesC91
Leider haben sie keinen Fehlercode rausbekommen.
Haben dort leider keine Original Mercedes Auslesegeräte und bekommen keine Fehlercodes raus.
Ist im Großraum Augsburg zufällig jemand der das Ganze auslesen kann? 😞
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Du hast doch im ersten Beitrag geschrieben, dass die Werkstatt beim auslesen mit den Fehlern nichts anfangen konnte.
Also haben sie gar keine Fehler ausgelesen, aber dir erzählt, dass sie mit den Fehlern nichts anfangen konnten?
Klingt nach: schnell weg da…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
JohannesC91
Ne tatsächlich hab ich ihn einfach nur falsch verstanden. Eigentlich ne super Werkstatt.
Ich habe jetzt mal angefangen die gängigen Problemlösungen wie Relais-Tausch auszuprobieren und hab das Relais gegen das Horn Relais getauscht. Allerdings ohne Besserung. Kann es sein das ich so oder so den Fehlerspeicher erstmal löschen müsste um zu sehen ob es was bringt?
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Versuche mal: Batterie abklemmen, danach Licht einschalten, 15 min warten, Licht ausschalten, Batterie anklemmen. Dadurch werden Fehler gelöscht.
Jedoch nur wenn Du den Radiocode hast (falls benötigt).
JohannesC91
Danke für die Hilfe. Hab die Batterie entsprechend der Anleitung abgeklemmt und der Radiocode ist nun auch weg (scheint also funktioniert zu haben) aber das Problem, das die Automatik nicht mehr rein geht ist leider immer noch da 😞
Werde vermutlich am Montag mal zu Mercedes fahren.
JohannesC91
Hi ihr Lieben,
danke erstmal für alle Beiträge und Hilfen. Tatsächlich habe ich das Problem nun lösen können.
Ich hatte in einer anderen freien Werkstatt noch jemanden gefunden der mir den Fehlerspeicher ausgelesen hat und das Ergebnis war, das der Ladedruck zu gering war.
Da ich die Schläuche schon überprüft hatte, habe ich vorhin das Ladedruckventil noch getauscht und tatsächlich läuft der Wagen jetzt wieder einwandfrei :D
Kosten beim online KFZ-Teile Handel: 36 €
Bin gerade super happy!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JohannesC91 für den Beitrag:
MobilLoewe (24 Mai 2025 22:13)
