Ölwechsel - Standard vs 229.51 ?
rk95
Beitrag von rk95 »
beim Ölwechsel meines OM651 habe ich das zugelassene Öl aus dem Mercedes-Datenblatt verwendet. Das darf entweder 228.51, 229.51 oder 229.52 sein. Mein Öl ist 229.51.
Als ich den Service am Bordcomputer zurücksetzte, war die 229.51 Version nicht vorhanden - nur „Standard“. Ist das die 229.51? Es wurde auch 229.31 angezeigt, das laut PDF nicht zugelassen ist? Verwirrend...
Für jede zusätzliche Info wäre ich sehr dankbar!
Windy-ZX
Re: Ölwechsel - Standard vs 229.51 ?
Beitrag von Windy-ZX »
Servus,
zum Thema Ölwechsel bzw. Ölsorte ist hier schonmal etwas Lesestoff.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... B6lwechsel
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
rk95 (21 Mai 2025 12:11)
Solange du tatsächlich ein 229.51 Öl eingefüllt hast, ist alles in Ordnung, selbst wenn im Bordcomputer nur „Standard“ steht, was niemanden interessiert.
Hymer Grand Canyon S 700, 4,1 t, Sprinter 907 4-Matic, Modell 2025, OM 654 mit 190 PS, 9-Gang Automatik, MBUX, Assistenten volle Hütte.
4-Matic, haben ist besser als brauchen! 8)
Wenn ich richtig informiert bin kommt es drauf an mit welcher Serviceintervall Vorgabe dein Fahrzeug ausgeliefert wurde.
.31 wäre 30tkm, .51 60tkm sind dann die Vorgaben an das Öl für die jeweiligen Intervalle.
JanN (15 Mai 2025 11:48), rk95 (21 Mai 2025 12:11)
rk95
Beitrag von rk95 »
Danke euch!
MobilLoewe hat geschrieben: 14 Mai 2025 11:49 Solange du tatsächlich ein 229.51 Öl eingefüllt hast, ist alles in Ordnung, selbst wenn im Bordcomputer nur „Standard“ steht, was niemanden interessiert.
Wofür muss man das aber im Bordcomputer überhaupt auswählen?
Chiemseer
Beitrag von Chiemseer »
Spieltrieb? Für das Kind im Manne? :D :shock: :D
rk95 hat geschrieben: 21 Mai 2025 12:12 Danke euch!
Ich weiß es nicht, hat mich noch nie interessiert.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du in der Bedienungsanleitung nachschauen oder bei Mercedes nachfragen, was in deinem spezifischen Steuergerät mit "Standard“ gemeint ist. Aber ich behaupte das ist die richtige Option für den Reset.
Nachtrag Internet Recherche
229.31 ist eine ältere Norm mit ähnlicher Additivierung wie 229.51, aber nicht für Fahrzeuge mit bestimmten Abgasnachbehandlungen (DPF etc.) geeignet. Dass sie angezeigt wird, liegt oft daran, dass der Bordcomputer für mehrere Motorvarianten ausgelegt ist. Es heißt nicht, dass sie für OM651 zulässig ist, das ist sie definitiv nicht.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Müssen muss man das nicht.
Warum hast Du denn den Service zurückgesetzt?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
