LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
jupiturn
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#541
Beitrag von jupiturn »
jupiturn hat geschrieben: 04 Apr 2025 15:51 Hallo,
ich habe diese Woche die neuen OSRAM H7 LED (OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7) im Abblendlicht eingebaut, bin brav zum Lichttest gefahren und muss sagen, dass diese auch ohne die separaten Last-Widerstande keine Fehlermeldung im KI hinterlegen. Ich habe ja förmlich schon drauf gewartet, aber nix. Auch nach erneutem aus- und einschalten - nix.
Beim Lichttest haben diese ein schönes, gleichmäßiges Bild geworfen. Einzig der rechte, seitliche Rand (der hoch geht) ist etwas schwächer, ausgefranzt, unvollständig, schwierig zu beschreiben aber nicht quer in den Gegenverkehr leuchtend....
Leider konnte ich die noch nicht in der Nacht testen. Ich habe aber die Aufkleber angebracht und behalte diese. Schlechter als die Halogen H7 werden die ja nicht sein :wink:
Hinweis zum Lichttest - ich konnte den für lau bei der GTÜ hier vor Ort machen. Einzig die ADAC Mitgliedskarte wollten sie sehen.
Korrektur - das KI meldet eine defekte Lampe, aber erst beim Einschalten des Lichts. Ich dachte, dass beim einschalten der Zündung eine komplette Prüfung erfolgt. Das der Fehler aber erst beim Einschalten des Abblendlichts auftaucht, ist für mich neu. Im alten Auto lief die Prüfung und Fehlermeldung sofort. Ich muss das noch mal mit dem Anhänger ausprobieren, nicht dass ich hier immer drauf warte und erst im Dunklen das Schrauben beginne, um die Birne zu tauschen :cry:
Aber zur Praxis - das Licht ist echt gut. Schöne Ausleuchtung auch in der Nacht. Vor dem Bus gibt es dunklere Stellen, fehlende Ausleuchtung, aber dennoch finde ich das Licht besser als im Stadtflitzer Smart. Vielleicht hängt das auch mit der höheren Sitzposition zusammen...
TüV-relevant ist der Fehler lt. dem Prüfer nicht. Maximal gibt es dafür einen Hinweis auf der Bescheinigung.
- etwas krieselig, was aber von der Kamera kommt
- die zackigen, ausgefransten rechten Seitenbereiche vor einem Haus
Mercedes W906 311 - BJ2008
LED statt H7 ./. orig. XENON umrüsten
#542
der.harleyman hat geschrieben: 11 Feb 2025 12:02 ... Wenn es wieder wärmer ist, werde ich das Thema Fehlermeldung dann auch irgendwie lösen...
Ist es bereits wärmer, mithin warm genug geworden :?: :wink:
In meinem 2016er MOPF sind bloß die häßlichen H7 drin, die ich "unbedingt" durch LED ersetzen möchte; vorzugsweise kpl. Stand-, Abblend-, Fern- und Abbiegelicht, NSW und weiße Blinkerlampen + schwarze Spiegelkappen.
ODER hole ich die orig. XENON, die ich noch in DD liegen habe, um diese "einfacher" umzurüsten :?:
Wer hat schon mal H7 auf Xenon am MOPF umgerüstet + wer auf LED ohne anschließende Fehlerliste?
#543
Ich habe einfach vor gut 1 Jahr meine nachlassenden fast 10Jahre alten Xenonbrenner rausgeschmissen und 6000k Led reingemacht. Plug&Play... für Canbus
Vor 14Tagen beim TÜV...ohne Mängel...
Surfsprinter (13 Mai 2025 21:34)
#544
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Mai 2025 21:25 Ich habe einfach vor gut 1 Jahr meine nachlassenden fast 10Jahre alten Xenonbrenner rausgeschmissen und 6000k Led reingemacht. Plug&Play... für Canbus
Welche hast Du verbaut? Hab auch Xenon.
#545
Abdeckkappe ab, Xenonbrenner raus, Led rein Abdeckkappe wieder drauf...Fertig... 2Jahre Garantie
Keine Fehler, keine Blendung des Gegenverkehrs, und ordentlich Licht...
Gute Beratung per Nail auf englisch.
https://www.xenonkungen.com/se/produkte ... o-d3s.html
Karsten61 (14 Mai 2025 15:12)
Karsten61
#546
Beitrag von Karsten61 »
Hast du Fernlicht auch umgerüstet?
Gruss Karsten
#547
Bei Xenon ist es immer Fernlicht und für Abblendlicht klappt eine kleine Schildplatte davor...und somit habe ich Abblend-und Fern-licht.
Ich will mir demnächst noch die warmweissen Nebler immHauptsceinwerfer und in der Stoßstange das Abbiegelicht auf Led umstellen.
#548
Exilaltbier hat geschrieben: 14 Mai 2025 22:45 Ich will mir demnächst noch die warmweissen Nebler immHauptsceinwerfer und in der Stoßstange das Abbiegelicht auf Led umstellen.
Genau diesen Gedanken hab ich auch, das Kurvenlicht ist aber gedimmt und ich ich bin mir nicht sicher dass die LED das können.
Karsten61
#549
@ Exilaltbier, ich hatte mich gewundert weil in deinem Link von Abblendlicht die Rede ist...
Gruss Karsten
#550
Habe mir den Lampeneinsatz in der Stoßstange mal von unten/ innen angeguckt. Die sind ja von hinten komplett offen, ohne Abdeckung oder geschlossenem Kasten. Und vom Birnentyp mit Stecksockel auch nicht so doll..
Dass da bei Wasserdurchfahrten oder Starkregen noch kein Kurzer entstanden ist....
Ich suche bei Gelegenheit mal nach einem alternativen Lampeneinsatz. Da sollte sich was finden lassen..
Karsten61
#551
Hier
https://www.ledperf.com/ampoules-led-d3 ... 36404.html
gibt es die LED auch mit 5Jahren Garantie, sowie andere LED Ersatzleuchten.
Gruss Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Karsten61 für den Beitrag:
v-dulli (16 Mai 2025 12:53)
#552
Den Hersteller NOLDEN habe ich mal angeschrieben, jedoch geben die sich nicht mit End-/Einzelkunden ab.
https://www.noldengmbh.de/de/unternehmen/referenzen
Hat jemand zumindest bei OSRAM den Über-/Durchblick:
SPEED H7: 14 W 1350 lm
SMART H4: 21.0 / 20 W 1650/1000 lm
SMART H7: 16 W 1550 lm
SMART ECE H11: 14 W 1350 lm
START H4: 1650/1000 lm
START H7: 16 W
H7-LED GEN2: 16 W 1500 lm
H7-LED: 19 W 1500 lm
jupiturn hat geschrieben: 04 Apr 2025 15:51 ... die neuen OSRAM H7 LED (OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7) im Abblendlicht ... auch ohne die separaten Last-Widerstande keine Fehlermeldung im KI ... Korrektur - das KI meldet eine defekte Lampe ...
Intuitiv ohne jeglichen Sachverstand hätte ich die H7-LED GEN2 oder LED SMART H7 auserkoren.
Welches Zubehör ist noch erforderlich?
LEDriving ADAPTER 64210DA01-1
https://www.osram.de/ecat/LEDriving%20A ... P_4062965/
14) 2x Canbus pro Scheinwerfer erforderlich, die in Reihe geschaltet werden müssen
https://www.osram.de/ecat/Zubeh%C3%B6r% ... 1_2941742/
PHILIPS Ultinon Pro 6000
#553
Toolman
#554
Beitrag von Toolman »
ja und zwischen 2013 und 2018 ist immer noch die Lücke. :?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (16 Jun 2025 13:42), Zac_McKracken (17 Aug 2025 17:26)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
NOLDEN ohne Angebot
#555
Rosi hat geschrieben: 15 Jun 2025 21:54 Den Hersteller NOLDEN habe ich mal angeschrieben, jedoch geben die sich nicht mit End-/Einzelkunden ab.
Von NOLDEN erhielt ich heute deren Antwort/Verweis an deren Händler www.scheinwerfer-luxx.de, doch auf deren Internetseite https://scheinwerfer-luxx.de/mercedes-benz-sprinter folgte prompt meine Ernüchterung, weil es abgesehen von Universal-Anbaukram passend für Sprinter gar keine LED-Scheinwerfer gibt, sondern lediglich einen ausverkauften OBD-Lichtschalter und OBD-Splitter.
Mercedes-Benz Sprinter
Der Mercedes-Benz Sprinter ist der beliebte Reise-Van schelchthin. Egal ob Allradantrieb oder nicht. In jedem Fall gehört zum sicheren Reisen auch beste Beleuchtung dazu. Wir beim Scheinwerfer LUXX bieten zahlreiche Varianten Zusatzbeleuchtung an.
Das Dilemma mit den neuen Mercedes-Benz Sprinter Modellen
Moderne Fahrzeuge machen es ihren besitzern nicht einfach Zuatzbeleuchtung zu montieren. Es müssen viele Regelungen beachtet werden, z.B. der Passantenschutz, aber auch bei der Technik wird es schwierig. Früher wurde einfach ein Kabel gelegt und das Fernlichtsignal abgegriffen. Das geht insbesondere bei Fahrzeugen mit LED-Beleuchtung nicht mehr.
Hier muss der CAN-Bus ausgelesen werden oder die OBD2-Schnittstelle. Bein CAN-Bus gibt es invasive Möglichgkeiten, die oft die Gewährleistung des Herstellers gefährden oder nicht-invasive Lösungen. Eine davon ist die OBD2-Schnittstelle. Sie zeigt bei vielen Modellen an, ob das Fernlicht ein- oder ausgeschaltet wurde.
Die Lösung für den Mercedes-benz Sprinter
Bei älteren Sprintern mit H4 oder H7 Fernlicht ist es klar, Ihr könnt unsere STRANDS Siberia Professional Kabelbäume nutzen, dazu unser Adapterkabel für H4 oder H7. Bei Fahrzeugen mit Bi.-Xenon oder LED könnt Ihr den XBB-OBD2-Dongle nutzen, der mit den STRANDS-Kabelbäumen zusammen funktioniert.
LED-Scheinwerfer inkl. fundierter Beratung vom Scheinwerfer LUXX
Im Online-Shop von Scheinwerfer LUXX findet ihr hochwertige LED-Zusatzscheinwerfer und weitere Markenprodukte. Bestellt dort ganz bequem online.
