Pfeifgeräusch und blaue Bremsen
Hallo ,
ich fahre einen Sprinter BJ.2013 H2L4 und habe wärend des Fahrens ein Pfeifgeräusch welches ich nicht lokalisieren kann .
Am Wochehende nach ca 150km fahrt habe ich beim langsam fahren auch noch die Bremsen Quitschen gehört .
Ich habe gerade ein Rad abgebaut um auf die Bremsscheiben zu schauen und musste festtellen , dass die Scheiben blau angelaufen sind , die Klötze ( Bosch ) sind fast neu .
Ich denke ich sollte die Scheiben und Klötze tauschen , gibt es permanente Fehler an den Sprinter Bremsen ?
Kann es sein , dass der sattel vieleicht nicht ganz gängig ist und ich auch deshalb wärend der Fahrt ein Pfeifen höre ?
Wo kann ein Pfeifgeräusch noch herkommen ?
Es ist nicht drehzahlabhängig , tritt ab ca. 60KM/H auf und ist auch nicht Kurven oder Lastabhängig , es hört auch nicht auf wenn ich die Bremse betätige .
Ich weiß zwei fehler in einem Betrag , trotzdem hoffe ich auch Antworten
Guido
Guido
- hljube
Re: Pfeifgeräusch und blaue Bremsen
Vorne Sattel fest oder Radlager
Hinten Sattel, Handbremsbacken oder Radlager.
Crafter277
Bei mir war der Grund: die Beläge konnten sich nicht sauber in den Führungen bewegen.
Durch Rost der sich an den Belägen gebildet hat. Also Beläge und Führungen im Sattel gereinigt. Problem weg.
Dabei kannst du auch prüfen ob der Schwimmsattel sich sauber in den Stiften bewegen kann.
Muss also nicht gleich der Sattel oder mehr sein.
316 L2H2 BJ2017
Pfeifen, Quietschen und warme Felgen. War aber noch nicht so schlimm, dass die Scheiben betroffen waren
316 L2H2 BJ2017
Ich habe Scheiben und Klötze bestellt und werde berichten , wie es sich ausgewirkt hat .
Hy
Wo pfeift es denn ? Vorn , hinten oder von hinten Mitte ? Bei meinem 319 wars das Gelenkwellen Zwischenlager
es hört sich nach vorne an , ich will mich am Wochenende mal darunter begeben , kann man die Kardanwelle irgendwie prüfen ?
- Sprinter_213_CDI
Das Zwischenlager hat Spiel, Wackeln.
Man sieht dann auch das das innen Gummi lose oder zerbröselt ist.
- GuidoW (06 Mai 2025 12:30)
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Hallo , wollte mich dann mal zurückmelden .
Ich habe also die Bremsen gemacht , neue Sättel neue Scheiben und Kötze , daher kam das Geräusch nicht .
Ich habe jetzt da ich etwas Zeit hatte mal die Kardanwellenlager gewechslet und was soll ich sagen , erst im ausgebauten Zusatnd , konnte ich Spiel feststellen .
Die Kardanwelle ist mit neuen Lagern drin und nach einer Probefahrt ist nichts mehr zu Hören , ich hoffe es bleibt dabei .
Grüße Guido
Grüße Guido
Kardanwellenlager
..... dass, möglicherweise, das Zwischenlager das Quietschen/ Pfeifen verursacht.
Okay , das habe ich aber in meiner Antwort davor doch geschrieben , dass es bei mir am Lager lag
