Hallo Forumsmitglieder,
wie wichtig ist die Kunststoffabdeckung um den Viskolüfter herum und kann diese auch weggelassen werde?
Wie groß ist der Effekt der Luftstromfokussierung auf den Kühlergrill bzw. handelt es sich vorrangig um einen mechanischen Schutz?
Viele Dank
Abdeckung von Viskolüfter weglassen
Re: Abdeckung von Viskolüfter weglassen
Glaubst Du wirklich, die wird nur aus Jux und Tollerei eingebaut?
Hallo ...
Die Lüfterzarge ist für die Kühlung wichtig und Schutzabdeckung. Ohne Zarge ist das eine Art Umluftschaltung für den Motorraum. Wenn es um die Montage geht, säge die Zarge in 2 Teile. Schraube die Schnittstelle zusammen und gut ist.
Claus
Claus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
- kimliv (28 Apr 2025 22:13)
