Zusätzliche Beleuchtung/Bremslicht/Blinker hinten - wie anschließen?
QE11
Beitrag von QE11 »
ich muss wegen Ersatzrad und Heckbox eine zusätzliche Beleuchtung am Heck montieren.
Dazu würde ich gerne LED Leuchten nehmen die auf die Stoßstange montiert werden können - nur wenige mm flach.
Ich habe keine AHK oder AHK-Vorrüstung am 2018er 906.
Kann ich die LED-Leuchten an der Verkabelung der Rückleuchten zusätzlich mit anschließen? Oder bringt dies den BUS aus dem Takt?
Danke für Tipps dazu.
More to come.
Sprinter_213_CDI
Re: Zusätzliche Beleuchtung/Bremslicht/Blinker hinten - wie anschließen?
Moin
Auch wenn die LED einen nicht so hohen Stromverbrauch haben, wird die Glühlampenkontrolle meckern.
Ich denke es geht so nicht.
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Bei der Nebelschlussleuchte funktioniert es tadellos mit der normalen Glühbirne....
QE11 (27 Apr 2025 14:13)
Hol dir nen Anhängersteuergerät von Jäger zu deinem Sprinter passend, das verbaust du in der Fahrersitzkiste und schließt es entsprechend der Anleitung an.
Im Sitzkasten geht es durch die Gummitülle nach unten raus, Kabel bis hinten verlegen, Dose unterm Rahmenende befestigen und Zusatzrückleuchten auf nem Stecker Verkabeln. Einstecken Wenn nötig und gut.
Achte bei den Rückleuchten drauf, dass die den entsprechenden ECE R xxx entsprechen.
QE11 (27 Apr 2025 14:12)
Sprinter_213_CDI
hljube hat geschrieben: 27 Apr 2025 13:46 Hol dir nen Anhängersteuergerät ...
Beste Lösung. :wink:
QE11
Beitrag von QE11 »
hljube hat geschrieben: 27 Apr 2025 13:46 Hol dir nen Anhängersteuergerät von Jäger zu deinem Sprinter passend, das verbaust du in der Fahrersitzkiste und schließt es entsprechend der Anleitung an.
Merci, genau auf solch einen Hinweis habe ich gehofft.
Anhängersteuergerät ist mir bisher nicht geläufig gewesen.
Ich bemühe mal Google bzw. die HP von Jäger.
Ja, die Leuchten haben eine ECE-Nummer und sind auch als Zusatzrückleuchte/Blinker/Bremslicht in der EU freigegeben.
Die Steckdose wird zwar fetter als die Leuchten groß sind, aber so ist es dann hoffentlich auch dauerhaft gemacht und ich trenne die originalen Kabel nicht auf.
More to come.
Kein ding.
Welche Leuchten verbaust du? Strands MO?
EndzeitExplorer
Beitrag von EndzeitExplorer »
Ich habe bei mir auch ein Ersatzrad und Heckträger verbaut mit Box und Resevekanister und mein Tüvprüfer hat dazu nicht gesagt. Hat nur gesagt schön gemacht
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
Panama
Beitrag von Panama »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 27 Apr 2025 13:03 Moin
Ich habe bei meine Koffer oben die die Positionsleuchten gegen eine LED–Einheit aus Blinker/Bremse/Standlicht getauscht und das Kabel über einen selbst gebauten Y–Adapter direkt an die Rückleuchten angeschlossen.
Da meckert nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Panama für den Beitrag:
der.harleyman (19 Jan 2026 22:01)
QE11
Beitrag von QE11 »
hljube hat geschrieben: 27 Apr 2025 14:28 Kein ding.
Diese hier soll am Mittelteil der Heckstoßstange montiert werden:
https://www.led-martin.de/Kombi-Rueckle ... gUQAvD_BwE
More to come.
Da fehlt aber Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte?
Beachte auch die Anbaumaße nach der STVZO, du darfst bei den leuchten nen Maximalmaß zur Fahrzeugaußenkante nicht überschreiten und nen Abstand dazwischen nicht unterschreiten also nicht zu weit nach innen rücken.
QE11
Beitrag von QE11 »
hljube hat geschrieben: 27 Apr 2025 22:22 Da fehlt aber Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte?
Danke für den Hinweis mit den Maßen. Plan ist es, so weit wie möglich nach Außen am Mittelteil.
Rückfahrscheinwerfer und Nebelleuchte ignoriere ich einfach mal - Ergänzung, habe noch eine passende Leuchte gefunden mit Nebel - und Rückfahrscheinwerfer. https://www.led-martin.de/DYNAMIC-LED-R ... 4gQAvD_BwE
Einen Kabelsatz gibt es auch dazu. Wenn ich mir mit der Befestigung sicher bin gehts los.
Bestellt wird eh erst, wenn ich alle Infos zusammen habe.
Mein TÜV hat sich bisher auch nicht über „verdeckte“ Rückleuchten beschwert. Trotz Ersatzrad und Kiste am Heck.
More to come.
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
Das beschweren über verdeckte Rücklichter macht dann der LKW Fahrer, wenn er in deinen Fahrzeugheck parkt. Rücklichter müssen wiederholt werden. Darum haben Fahrradträger für die AHK auch Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer. Bei einem Sprinter sind diese beiden Lampen ein "muss".
Darauf wollte ich hinaus, meines Wissens nach muss die Fahrzeugeigene Nebelschlussleuchte bei AHK Betrieb auch aus bleiben, da nur die Hinterste/n im Gespann leuchten darf
QE11
Beitrag von QE11 »
maecgeiver hat geschrieben: 28 Apr 2025 09:31 Hallo.
Ich weiss, es ist gut gemeint - war aber klar, dass auch der Hinweis wieder kommt.
Was glaubst Du, warum ich hier frage wie das elektrisch am besten gelöst wird? Und ja, Nebel- und Rückfahrscheinwerfer sind Pflicht. Auch das ist bereits bei mir angekommen.
Meine Rückleuchten sind sogar noch zu sehen, da ist nichts verdeckt ausser man steht ca. 1,5 m hinter mir und 1 m rechts der Mitte. Dann kann man das linke Rücklicht nicht mehr sehen.
In der Zwischenzeit war ich bei Mercedes und habe mal gefragt, ob sie mir die Verkabelung unter dem Fahrersitz vornehmen würden. Ich möchte da nicht ganz so gerne dran gehen da ich keiin Profi bin was Elektrik angeht. Machen sie, ich kann sogar das Material mitbringen.
Ja, eine freie Werkstatt wäre ggf. günstiger - Mercedes ist bei mir 4 Gehminuten entfernt, da bin ich dann vielleicht faul.
More to come.
