Kleines Fenster für Bad
Reise Sprinty
Beitrag von Reise Sprinty »
Bei meiner Ausbausplanung für den Sprinter habe ich mich an dem Grundriss von z.B. Hymer Campus orientiert. D.h. Bad auf Fahrerseite zwischen Querbett und Dinnette.
Beding durch die “C Säule” im Bad bleibt nicht mehr viel Platz für ein Fenster im Bad.
Hymer hat im Bad ein kleines Fenster mit den Massen von ca. 200 *250, optisch wie die Carbest RW Compact Serie.
Die Carbest RW Comapt Serie verwende ich auch für die anderen Fenster, finde aber als kleinstes Mass min 350 * 500. Das ist mir jedoch zu groß.
Hat jemand eine Idee welches Fenster Hymer im Bad verbaut und wo man dies kaufen kann? oder eine alternative Idee für eine kleines Badfenster?
Frrroschi
Re: Kleines Fenster für Bad
Beitrag von Frrroschi »
......ich habe das Badezimmerfenster senkrecht aufgestellt, wie bei den KABE Sprintern. Funktioniert ganz gut, klappt dann nach hinten auf und nicht unten. Es gibt am Markt einfach keine schmalen und hohen Fenster.
gxg_4x4
Beitrag von gxg_4x4 »
Wäre dieses schmale Fenster hochkant ggfs. eine Option?
https://shop.xbull.de/products/zigarrenfenster
Reise Sprinty
danke Euch! Ich denke mal über ein hochkant gestelltes Fenster als Lösung nach. Ich frage mich nur wo Hymer die kleinen Badezimmerfenster her bezieht. Kann mir kaum vorstellen das dies eine Eigenproduktion ist.
Reise Sprinty
habe noch ein Fenster mit 300 mm Breite (450 mm hoch) von Masis gefunden, das könnte ganz knapp passen
den Link darf ich als Forums newbee noch nicht teilen. das Fenster gibt es bei Camping-Pantheratec
Vom Design her auch ähnlich wie die CarBest Rw Compact
Umd was ist mit dem Carbest RW Van in 280x380?
Reise Sprinty
hljube hat geschrieben: 14 Apr 2025 05:45 Umd was ist mit dem Carbest RW Van in 280x380?
Perfekt, Danke! das Fenster hatte ich in der Suche völlig über sehen
