Handgriff / Einstiegshilfe für Beifahrerseite
Re: Handgriff / Einstiegshilfe für Beifahrerseite
Aha. Super Danke.
Dann weiß ich was ich brauche.
Mfg Uwe
Mfg Uwe
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Meines Wissens sind die Schalen rechts /links verschieden, ich guck gleich mal
EDIT: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=030
Teile 200 / 230 / 240
Die Basis ist rechts / links verschieden:
A9068130054 links, A9068130154 rechts
Griff Unterteil: A9068150136
Griff Oberteil: A9068150036
Zuletzt geändert von hljube am 21 Sep 2022 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Haltegriff rechts A9068130154
Haltegriff links A9068130054
Griff unten A9068150036
Griff oben A9068150136
Nietmutter N913024006100 M6x14,5
Schrauben N000000001422 M6x30
Stopfen A0009977386 (gleich auf Vorrat kaufen, da die ständig verschwinden, oder einkleben)
heute habe ich die Teile für den rechten Handgriff abgeholt. Nachstehend die aktuellen Preise beim freundlichen MB-Dealer:
A906 813 01 54 Haltegriff = 12,05€
A906 815 00 36 Griff = 5,65€
A906 815 01 36 Griff = 11,29€
A000 997 73 86 Blindstopfen = 1,38€ (für 2 Stück)
N913024 006100 Nietmutter = 1,52€ (für 2 Stück)
Macht zusammen 31,89€ netto, plus 6,06€ Märchensteuer, ergibt 37,95€ Endbetrag.
Die 4 Zylinderschrauben M6 x30 wurden nicht bestellt (haben wir vorrätig), die beiden Blindniete auch nicht (dafür nehme ich Blechschrauben).
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
hansdampf15
Hallo Reinhard @Kobold.
Vielen Dank für dein Update zu deinen Preisen.
Könntest du mir die Frage beantworten, ob ich diesen Griff auch beim VW LT 2 Bj. 2006 nutzen kann.
Hatte die Frage schon mal gestellt, aber niemand ist darauf eingegangen.
Vielen Dank und Gruß
Markus
Markus
Nein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag:
- hansdampf15 (18 Jan 2023 15:07)
Hallo Markus,
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten, aber das hat der Fachmann bereits getan.
Meine Schmerzgrenze beim Preis wären 40 Euro gewesen. Darüber hätte ich lieber im Baumarkt einen beliebigen Griff in passender Größe gekauft und ordentlich befestigt. Beim originalen MB-Griff muss man schließlich auch bohren und Nietmuttern setzen.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kobold für den Beitrag:
- hansdampf15 (18 Jan 2023 22:39)
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Ich habe mir heute die Einstieghilfen gem. oben stehender Teilenummern bei Mercedes abgeholt. Die aktuellen Preise (vom 14.04.24) habe ich oben in rot ergänzt.Kobold hat geschrieben: 18 Jan 2023 00:04 Hallo zusammen,
A906 813 01 54 Haltegriff = 12,05€ 14,06 €
A906 815 00 36 Griff = 5,65€ 6,54 €
A906 815 01 36 Griff = 11,29€ 13,05 €
A000 997 73 86 Blindstopfen = 1,38€ (für 2 Stück) 1,52 €
Gruß Reinhard
Sigi
Hymer MLT580 4x4, 245/75x16AT
Habe die Teile heute gekauft. Gesamtpreis für rechts € 65,89 (Siehe Nachtrag)Kobold hat geschrieben: 18 Jan 2023 00:04
Preise wie im Beitrag #38.
Bei mir kamen noch Kleinteile, Schrauben, Muttern, Stopfen hinzu.
Dreimal Griff kommt vom Adapter für die Türe, dann der eigentliche Griff und die Abdeckkappe des Griffs.
Ralf
NACHTRAG zu Crafter:
Auf dem Griffteil A906 815 01 36 ist bei mir ein VW-Zeichen. Womöglich gibt es doch eine Baugleichheit zu irgendeinem Crafter.
NACHTRAG zur Montage:
Position des Griffes so wählen, daß die Luft vom seitlichen Ausströmer im Armaturenbrett drunter durch geht.
Hallo, um es wieder zu aktualisieren. Beide Griffe ohne Schrauben kosten aktuell 48€ bei Mercedes
hansdampf15
Sind die Mercedes Nummern noch aktuell?
Ich suche immer noch für mein LT eine Einstieg Hilfe
Danke für das bereitstellen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hansdampf15 für den Beitrag:
- ra-sc91 (08 Apr 2025 23:30)
Kreiseltaucher
Ich klinke mich zu dem Thema auch einmal mit ein, da meine Frau sich auch unbedingt so einen Griff wünscht. Jetzt hat mein Sprinter aber Airbags hinter der A-Säulen Verkleidung und ich vermute das ein Griff an der A-Säule dann gar nicht geht ... oder ?
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Der Griff ist nicht an der A- Säule, sondern am Rahmen von dem kleinen Fenster.
Grüße aus GG
Grüße aus GG
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 14 Apr 2025 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Kreiseltaucher
Aha ... Das ist ja Super ... DANKE für die Info
