Schiebtür durch anderen Laufwagen weiter abstehen lassen ?
Hallo Sprinter- und LT-Fans,
habe ein Seitz Fenster gekauft und beim Einbau zu spät festgestellt, dass das Fenster beim Öffnen der Schiebetür an der Karosserie anstösst. Ich habe gehört, dass durch einen anderen Laufwagen der Türabstand vergrössert werden kann. Ich hoffe es weiss jemand Rat.
Grüsse
Rainer :Help:
Grüsse
Rainer :Help:
Re: Schiebtür durch anderen Laufwagen weiter abstehen lassen
Hallo Rainer - dumm gelaufen. Bei mir passte das Seitz Fenster (wohl ein Schiebefenster). Schau mal in die Galerie.
Ich denke, du kannst bzgl. des Laufwagens bei La Strada dir Infos holen: http://www.la-strada.de/
Email: info@la-strada.de
Hierr im Forum war mal ein Ambiente-Fahrer Peter (LT) der weiß auch wie es geht.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Rennsprinter
Du kannst den Laufwagen aus dem James Cook nehmen. Allerdings, muss du in der tür ein kleines Loch ausschneiden, genauso wie bei JC und auch bei 4t mit MR. Diese stelle sollte aber dann auch verstärkt werden, es kann u.U. reissen.
Sprinter - was sonst ?
Danke für die Antworten. D. h. es reicht den Laufwagen vom 4t Sprinter zu verwenden und entsprechned umzubauen? Oder ist noch etwas anderes erforderlich? Einbauen möchte ich übrigens ein Seitz-Fenster mit Verdunklung und Moskitonetz.
Grüsse
Rainer -Danke-
Grüsse
Rainer -Danke-
ja so ein Fenster habe ich drin und es passt - ein Ausstellfenster ist nicht sinvoll - Türe auf - Fenster auf ergibt Ärger
- Rennsprinter
Achtung : 4toner aber nur mit mittlerem Radstand, der Maxi hat den normalen Laufwagen. Du Brauchst dann noch die Abdeckung für das Loch, und eine andere Gummidichtung für den Laufwagen, dann kannst du umbauen.Danke für die Antworten. D. h. es reicht den Laufwagen vom 4t Sprinter zu verwenden und entsprechned umzubauen? Oder ist noch etwas anderes erforderlich? Einbauen möchte ich übrigens ein Seitz-Fenster mit Verdunklung und Moskitonetz.
Grüsse
Rainer -Danke-
habe das wohl Mißverstanden - du willst das Fenster in die Türe einbauen - ok, das braucht Platz.
Sindbad
Ich habe einen Hartal-Fenster mit Rollo in die Schiebetür eingebaut. Da hatte ich das gleiche Problem. Ich habe die Gleitfläche fürs Rollo um ca. 8mm mit Fein-Multimaster abgesägt. Damit konnte ich die Distanz zwischen Fenster und Rollorahmen verkleínern. Die Befestigung des Fensters an der Tür habe ich mit ca. 10cm breiten 15x15mm Winkel (10 Stck.) gelöst. Damit ist das Fenster unabhängig vom Rollrahmen fixiert. So habe ich ca.5mm zwischen Fensterrahmen und Aussenhaut wenn die Tür auf ist.
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
hallo vfl
schau doch mal in der galerie unter petersprinter
vielleicht auch eine idee :Trink:
Hallo vfl,
ich habe in der Schiebetüre ein Seitzfenster S4 900x550. Bei mir wurde der Einhandverschluss des Rollos/Fliegengitter umgebaut und etwas abgschliffen. Das Fenster (Rahmen) selbst stösst beim Öffnen nicht am Auto an, nur der Verschluss war auf Kollissinskurs. Sprinter 312D mittellang.
Gruß Alex
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
Hallo VFL,
ich habe gleiche Schwierigkeit. Ich habe mir bei DC den Rollwagen vom 4,6 toner geholt. (identisch beim James Cook)
Nun bin gerade dabei die Umbauarbeiten duchzuführen. Leider ist es scheinbar unvermeitlich einen Durchbruch nach aussen zu machen. Hier gibt es dann eine Plastikabdeckung.
Tschüss Hücks
Tschüss Hücks
Hi!
Das gleiche Problem gibt es, wenn man den Allrad-Sprinter-Kastenwagen von Iglhaut oder Achleitner hat, beim Iglhaut, wenn man die 315er Reifen hat, dann stehen die Reifen an der Schiebetüre an. Iglhaut macht das mit dem 4er Laufwagen (Loch und Abdeckung wie schon beschrieben), wenn man mit Nachdruck darauf besteht, dass die Reifen nicht streifen sollen. Achleitner unterlegt einfach die Schiene mit einem Flach-Alu oder so. Die Schiene ist von innen geschraubt. Wenn Du da noch dazukommst und nicht schon alles mit Möbeln hoffnungslos zugebaut ist, würde ich das mal zuerst probieren, ist billiger als der neue Laufwagen.
Re: Schiebtür durch anderen Laufwagen weiter abstehen lassen ?
ich grabe mal diesen uralten Thead wieder aus, nachdem ich auch meine Schiebetür am 903 weiter von der Seitenwand abstehen lassen möchte und dieser Thread mir als Vorlage diente. Scheint auch der einzige zu dem Thema zu sein.
Ich habe mir diesen Laufwagen vom 4t geholt und aus der Tür ein Stück weggeschnitten, damit ich den Laufwagen an die gleiche Verschraubung montieren konnte wie vorher.
Damit hab ich aber das Problem, das die Türe noch nicht ganz zu geht.
Mir scheint ich müsste mit dem Laufwagen noch weiter nach vorne in der Türe setzten, aber dann müsste mein Ausschnitt noch größer werden...
Hat jemand Bilder wie das Original gelöst ist, wo da der Ausschnitt ist, und wie der Laufwagen verschraubt ist? Bevor ich jetzt falsch weiter mach und die Türe an den Falschen stellen zerlöcher
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Unterstützung.
Moin, ich stehe gerade vor dem selben Problem. Tatsächlich passt es wenn man den Laufwagen in dem Loch festschraubt wo bei dem 3t die Nase drin ist, dann muss man weiter vorn nur ein Stück vom Innenblech in der Tür ausschneiden.
Ich stehe jetzt leider an dem Punkt, dass der originale 3t verschraubpunkt im Weg ist und das Scharnier am Außenblech der Tür anstößt und das Außenblech etwa 1cm rausdrückt, genauso viel wie die Erhöhung des originalen Schraubpunktes ist. Ich weiß allerdings noch nicht wie und ob man den Wegschneiden kann. Falls du schon weitergekommen bist, bzw. Eine Lösung hast wäre klasse.
Gruß Peter
Gruß Peter
Sprinter 903 313 4x4 Overlander
