Musste bei meinem 906 4x4 Baujahr 2012 den dpf freibleibend lassen. Ich gehe mal davon aus das der nun neuwertige dpf angelernt oder zurück gesetzt werden muss. Funktioniert das beim Sprinter wie bei anderen Fahrzeugen auch über eine manuelle Regeneration während der Fahrt? Wenn ja könnte ich das selber machen mit meinem icarsoft.
Würde auch gleich den Differenzdrucksensor mit tauschen. Wie schaut es da mit zurücksetzen aus? Funktioniert das zusammen mit dem dpf bei der manuellen Regeneration? Konnte hierfür im icarsoft V2.0 keine Funktion finden.
Vielen Dank
Alex S
Dpf anlernen
Re: Dpf anlernen
Der DPF muss angelernt werden und zwar als neu oder eben gebraucht beim gereinigten oder nach lösen der Schutzfunktion um überhaupt regenenrieren zu können.
JanN
Re: Dpf anlernen
Das Zurücksetzen sollte mit Xentry/DAS machbar sein. Icarsoft MB 2.0 kann es definitiv nicht - damit geht zumindest bei meinen 2016er leider nicht mal der manuelle Start einer Regeneration.
Die Drucksensoren würde ich nur bei Fehlfunktion tauschen.
Re: Dpf anlernen
was kann man den beim DPF freibleibend lassen? Ich kennen nur frei brennen ....Alex S hat geschrieben: 05 Mär 2025 18:28 Musste bei meinem 906 4x4 Baujahr 2012 den dpf freibleibend lassen.
Re: Dpf anlernen
Guten Morgen,
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Bei meinem icarsoft funktioniert die manuelle Regeneration. Aber anlernen leider nicht. Hab am Monrag Termin in der Werkstatt zum Anlernen.
Vg
Alex
Vg
Alex
Sprinter 316 4x4 ZG4
