Fahrzeug Sprinter Hymer 4x4 Cayon S,bj. 2019
Wo finde ich die Sicherung der Innenraumbeleuchtung?
Ich habe eine Aussenbeleuchtung Led montieren, 3m lang.Habe mir den Strom innen bei der Led Beleuchtung geholt,die unter den Hängeschränken verläuft.
Hat auch schon soweit funktioniert,aber beim Anschliessen eines manuellen Schalters, Ein-Aus,ist mir offentsichtlich die Sicherung rausgeflogen.
Die komplette Beleuchtung,Decken und Fussraum und an den Hängeschränken brennt nichts mehr.
Im hinteren Elektroblock von Schaudt sind ja einige Sicherungen.Aber da habe ich keine defekte bei einer Sichtprüfung gefunden.
Ich könnte höchsten die einzelnen Sicherungen,die mit Licht zu tun haben, mal durchmessen?
Oder gibt es irgenwo weitere Sicherungen die für dieses Licht zuständig sind?
gruss matthias
Wo-Sicherung für innenraumbeleuchtung
matthias007
matthias007
Re: Wo-Sicherung für innenraumbeleuchtung
Habe jetzt noch unter dem Fahrersitz eine Sicherung für den Innenraum gefunden.
Die war defekt.Aber nach Austausch dieser Sicherung ist immer noch kein Strom da,das die Deckenbeleuchtung brennt.
Komischerweise brennt jedoch die LED Beleuchtung unter den Hängeschränken auf der linken Seite !
Rechte Seite LED und Deckenbeleuchtung brennt nicht.
gruss matthias
gruss matthias
matthias007
habe eine weitere defekte sicherung gefunden.
Die Sicherung vom Ladegerät war defekt.
Nach Auswechseln dieser Sicherung ist der Strom wieder da.
Aber irgendwas muss an meiner Verkabelung nicht stimmen.
Nach kurzen Einschalten und Anschliessen der zusätzlichen Aussenbeleuchtung fliegt wieder eine Sicherung raus.
Muss heute oder morgen mal suchen was ich da verkabelt habe.
gruss matthias
gruss matthias
Höhlensprinter
Vielleicht simplerweise zuviel Strom für eine zu kleine Sicherung?
Nicht böse sein, wenn du das zuvor geprüft haben solltest
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
matthias007
hallo
habe den Fehler gefunden,der Schalter war falsch angeschlossen
gruss
gruss
