Warmwasserstandheizung Zuheizer
Putzbüddel
Beitrag von Putzbüddel »
Moin Moin
Frage:
Bei meinem 906 von 2015 habe ich das Gefühl das die Motorerwärmung schlecht anspringt.Nur wenn ich zwei dreimal gedrückt habe (auch länger) springt sie mal an und auch mal nicht.
habt Ihr einen Tip wie ich damit umgehen muss oder was ich falsch mache ??? lg Ralph
Re: Warmwasserstandheizung Zuheizer
Du weiss aber schon, dass du die Heizung nach dem Einschalten erst einen Selbsttest macht und es etwas dauert, bis die Antonov in die Gänge kommt.
Putzbüddel
Danke für Deine Einschätzung.
haben wir sonst noch einen Idee warum die Heizung nicht anspringen mag? gern auch ohne Sarkasmus ,Danke.
Karsten61
Beitrag von Karsten61 »
Ausser das es manchmal lange dauert, du sprichst von Gefühl, KÖNNTE es auch sein das du eine Undichtigkeit in der Zuleitung hast. Kannst ja mal nach Knick- oder Scheuerstellen schauen. Und unter ca 1/4 vollem Tank macht sie auch nix...
Gruss Karsten
Putzbüddel
Hallo Karsten
Danke für Deine Meinung, der Tank ist voll und heute morgen ist die Heizung nach dem zweiten etwas längeren Drücken auch angelaufen. Habe am Donnerstag einen Termin wegen dem Lenkgetriebe und da lasse ich mal schauen ob da was abgeklemmt ist. Der Boschdienst hatte die Heizung letztes Jahr erst neu eingebaut... aber ausser Fehlerauslesen kämm da keine andere Meinung .
lg Ralph
Sarkasmus verbitte ich mir.
Was meinst du, was wir hier schon für unbedarft tollkühne Anfragen hatten !? :D :lol:
Reisender
Beitrag von Reisender »
Ich habe in meinem 906 (BJ 2008) den Zuheizer von Haus aus verbaut, und bin sehr zufrieden damit. Für Dein Problem könnte ich mir ein Spannungsproblem vorstellen. Könnte sein: etwas dünne Verkabelung, Kontaktproblem wegen Oxidation, etwas müde Batterie. Wenn der Gebläsemotor ein paar Mal angelaufen ist, zieht er u.U. weniger Strom und dann funzt die Sache.
Grüße vom Reisenden
Putzbüddel
Danke, für die Vorschläge, Oxidation habe ich auch leicht im verdacht gehabt-aber es wurde ja vor einem Jahr erst neu verbaut??? aber ich lasse es prüfen und werde es in einer Woche (wenn ich es nicht vergesse berichten)
Putzbüddel
Nachdem nun eine Zeit vergangen ist, melde ich mich diesbezüglich nochmal.
Leider hat sich seid dem letzten post nichts weiter getan, und ich hatte letzte Woche den B.Dienst in H. aufgesucht un d abermals gefragt warum es nicht richtig funktioniert ... Antwort : Ich solle doch in die Bedienungsanleitung schauen... Auf Nachfrage ob er das ernst meint ,bin ich raus und wech....
In Bredstedt beim B.Dienst haben Sie mir nun eine 4KW Luftheizung eingebaut ,an die wir uns nun erstmal gewöhnen müssen. Der nette Mechatroniker hat auch nach der Wasserheizung/Zuheizer geschaut und den Fehlerspeicher gelöscht. Danach lief die Heizung wieder ... leider heute bei Abholen das gleiche Problem ...das Lämpchen ging wieder aus und wieder aus usw. Er meinte das es an dem BusDaten liege und langwierig wäre es herauszufinden was da mit welchen Steuergerät nicht richtig läuft.
lg Ralph
Capa
Beitrag von Capa »
Der Zuheizer - vulgo Standheizung hat ein paar Betriebsparameter die für den unbedarften Nutzer ein wenig schwierig zu verstehen sind:
Unter anderem muss der Tank mehr als 1/4 voll sein, die Temperatur im Inneren am Wahlschalter muss höher eingestellt sein, als die Außentemperatur, die Akkuspannung muss mindestens XXXX Volt betragen, die Laufzeit und die Laufzyklen sind beschränkt (je nach Temperatur und Batteriekondition) - wenn die Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen hat - sollte sie einen Grund gefunden haben warum die Heizung nicht läuft - zumindest einen Fehlercode.
Tipp, hänge mal das Fahrzeug an ein anständiges Batterieladegerät und nachdem das FZG einen halben Tag geladen hat, versuchst du es nochmal - das wäre ein leichter Fehler, schwieriger, aber nicht unwahrscheinlich wäre das Getier sich ein Nest in Ansaug oder Abgasleitung gebaut hat und dadurch die Luftmenge nicht erreicht wird oder die Glühkerze kurz vor dem ableben ist. Allerdings gab es wohl auch eine Serie Heizungen die abgesoffen sind weil wohl die Isolierung um die Platinen nicht 100% dicht war
Moment mal, du schreibst der Boschdienst hat die Heizung letztes Jahr erst eingebaut? Also ist sie nachgerüstet oder hat der das Heizgerät wegen defekt getauscht? Wenn nachgerüstet, gibt es eigentlich kaum Fehlerursachen die direkt mit dem Fahrzeug zusammenhängen, aber es gibt dann eine Diagnoseleitung über die man die Fehlercodes darstellen kann - könnte bei einer Nachrüstheizung auf die schnelle aber auch direkt mal eine Unterspannungserkennung sein - unsere nachgerüstete Webasto im Berlingo ist da ziemlich empfindlich....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Capa für den Beitrag:
Putzbüddel (11 Feb 2026 14:16)
FreddyFreitörn
Beitrag von FreddyFreitörn »
Moin Ralph,
deine Beschreibungen sind wirklich nicht so einfach zu interpretieren. Wo drückst du da rauf? Ist das der originale Schalter? Du kennst den Unterschied zwischen Standheizungsfunktion (die soweit ich weiß längeres Drücken benötigt) und der Zuheizerfunktion, die nur beim Motorbetrieb läuft?
Wohin springt deine Standheizung (an)? Macht sie den Selbsttest den man am Lüftergeräusch erkennt? Wird danach beim Vorglühen abgebrochen, weil die Batterie leer ist?
Bricht die Verbrennung ab?
Was hat das Auslesen ergeben? Dort hat man eine Historie von Fehlern. Ohne die bist du wieder bei null
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
winem
Beitrag von winem »
Vielleicht habe ich in dem aktuellen Thread nochmal Glück und jemand kann mir helfen.
Aktuell habe ich folgendes Verhalten bei meiner Warmwasserstandheitzung/Zuheizer:
- Ein- & Ausschalten der mittels Fernbedienung funktioniert einwandfrei
- Ausschaltern der Heizung funktioniert mittels Taster im Fahrerhaus auch soweit
- Einschalten der Standheizung im Stand, sowie Einschalten der Zuheizfunktion während der Fahrt funktioniert nicht über den Taster
Ich kann drücken wie ich will (lang, kurz, doppelt, etc.) es passiert einfach nichts. Auch die LEDs leuchten nur, wenn ich die Heizung mit der Fernbedienung ansteuere.
Tank ist natürlich voll, die Batterie ist gut geladen, die Klimatisierung ist eingeschaltet (inkl. Temperatureinstellung), Schlüssel Steckt nicht.
Habt ihr eventuell noch irgendeinen Tipp?
Mercedes Sprinter 213 CDI (906.613) 2009 - L2H2
Steckanschluss Taster kontrolliert?
Bzw dem Kabel zum Steuergerät folgend mal geguckt ob da was lose oder korodiert ist?
Oder ist evtl. Die Codierung fehlerhaft und das Steuergerät kann mit den Eingaben vom Taster zum starten nichts anfangen?
Welches Baujahr? EDIT: 2009, eben überlesen
Dann könnte man mal in die betroffenen Online Bedienungsanleitung gucken, ob evtl. Schlüssel gesteckt Vorraussetzung ist, da sonst BUS Ruhe herrscht und Tastereingaben garnicht verarbeitet werden.
dietmardd
Beitrag von dietmardd »
Unser Hymer hat nur eine elektrische Zuheizung aus der Starterbatterie gespeist. Manche Womos haben eine dafür vorgesehene Diesel-Zusatz-Warmwasserheizung im Fahrerhaus verbaut bzw. nachrüsten lassen, die in den Motorkühlwasserkreislauf eingebunden wird. Beim Sprinter hat diese Zusatzheizung reichlich 5 kW, aber diese darf täglich nur max. 50 ... 60 Minuten betrieben werden, ohne Freischaltung für ca. 2000 EURO sogar nur, wenn der Motor läuft.
In der Übergangszeit wären die reichlich 5 kW zu viel und man würde 1 h schwitzen und die restlichen 23 h frieren. So etwas wäre für uns keine Lösung zum Heizen eines Wohnmobils. Ein Laufen unter Teillast ist prinzipiell bei manchen solchen Heizungen möglich, aber vom ursprünglichen Zweck der Zusatzheizung her nicht vorgesehen, denn diese soll ja nur in den ersten Minuten nach dem Motorstart das Kühlwasser und das Fahrerhaus anwärmen. Danach sorgt der nun warme Motor für die Wärme. Unter Teillast und bei intermittierenden Betrieb verrußt die Zusatzheizung beim Dauereinsatz viel schneller als unter Vollast. Zumindest einmal im Monat in der Heizperiode sollte man dann diese Zusatzheizung mal für eine Stunde in Vollast betreiben, um die Heizung "freizubrennen".
Die Zeitbegrenzung wird hauptsächlich deshalb gefordert und technisch erzwungen, weil eine Dieselheizung auch viel Strom verbraucht. Bei laufendem Motor ist das kein Problem, da arbeitet die Lichtmaschine, aber im Stand (nach erfolgter Freischaltung) wird die Starterbatterie schnell geleert.
Ich habe unsere Mercedes Truck-Werkstatt gefragt, ob diese den Strom statt aus der Starterbatterie aus unseren Aufbaubatterien nehmen würden. Das hat die Mercedes Truck Werkstatt abgelehnt, da diese nichts mit der Womo-Elektrik im Aufbau zu tun haben wollen. Umgekehrt lehnt unsere Womo-Vertragswerkstatt kategorisch ab, an der Fahrzeugelektrik etwas zu ändern. Damit war diese Projektidee zu Ende, bevor diese begonnen hat.
Auch finanziell lohnt sich so eine Nachrüstung nicht. Die Nachrüstung der Webasto-Warmwasserheizung würde ca. 4000 EURO kosten, dazu die Kosten von ca. 2000 EURO für die Freischaltung, damit diese nicht nur bei laufenden Motor arbeitet und ein paar "Kröten" für die Fernbedienung. Wer schon eine solche Heizung serienmäßig verbaut hat, kommt mit ca. 2000 EURO für die Freischaltung = Umprogrammierung und plus Kosten der Fernbedienung finanziell besser davon.
Wer ein Womo hat, in dem man fast immer einen Platz für eine Diesel-Zusatz-Luftheizung findet. kommt z.B. mit einer Autoterm Air 2D oder 4D finanziell deutlich besser, aber eine Webasto oder eine Eberspächer wäre viel teurer, aber nicht merklich besser. Dann gibt es noch Chinakracher, wo der ganze Umrüstsatz nur ein 7-tell bis 1 Zehntel einer schon preiswerten Autoterm kostet, aber keine seriöse Werkstatt verbaut diese, höchstens eine freie Werkstatt mit Kundenmangel und ohne Garantie. Platzprobleme haben oft Womos mit doppelten Boden. Am einfachsten ist der Einbau bei Van-Mobilen und in Kastenwagen.
dietmardd hat geschrieben: 15 Mär 2026 00:41 Ich habe unsere Mercedes Truck-Werkstatt gefragt, ob diese den Strom statt aus der Starterbatterie aus unseren Aufbaubatterien nehmen würden. Das hat die Mercedes Truck Werkstatt abgelehnt, da diese nichts mit der Womo-Elektrik im Aufbau zu tun haben wollen. Umgekehrt lehnt unsere Womo-Vertragswerkstatt kategorisch ab, an der Fahrzeugelektrik etwas zu ändern. Damit war diese Projektidee zu Ende, bevor diese begonnen hat.
Jeder Kfz-Elektriker in der Nfz-Werkstatt von MB könnte das Heizgerät auf die Aufbaubatterien umlegen, das macht aber keinen Sinn weil das Heizgerät Teil eines Systems ist und das lässt sich nicht so einfach elektrisch umschalten.
Die Wasserpumpe und das Fahrzeuggebläse sind größeren Verbraucher und starten will man das "vorgewärmte" Fahrzeug dann auch noch.
Mercedes nennt dieses System nicht umsonst Zuheizer/ Zusatzheizung anstatt Standheizung.
