Hallo , ich wollte emin Rücklicht wechseln , habe es ausgebaut , natürlich 1 Dübel abgebrochen , hatte mir aber Ersatz besorgt , jetzt kommt meine dumme Frage : Wie geht ihr vor beim Rucklichteinbau ? Zuerst die 3 Dübel an der Seite einsetzen oder die Dübel in den Führungen am neuen Rucklicht belassen und dann einbauen ? Vielen Dank
Es grusst der Wuppersprinter
Rücklichter einbauen im W906
WupperSprinter
Re: Rücklichter einbauen im W906
3 Dùbel im Leuchtenkorpus...und dann Heckleuchte seitlich oben. mittig, unten in die Karosse eindrücken, danach Rùcklicht dicht in den Rahmen drùcken und die 3 Schrauben eindrehen...feddich !!!
Beim Ausbau zuerst die 3 Schrauben raus, dann seitlich oben an der Heckleuchte mit einem breiten Plastikspatel, Spachtel o.à. vorsichtig zwischen Leuchtenkorpus und Karosserie die Leuchte oben, mitte, unten aus den Dùbellôchern hebeln. Danach Stecker auslôsen und dann die seitlichen Clipshalterungen vorsichtig von Hand oder mit einem Schraubendreher zurückdrùcken und so den Birnensockel aus dem Korpus lôsen.
Weil vor kurzem noch selbst gemacht, Bilder vorhanden:
WupperSprinter
Vielen Dank , also das ich es richtig verstanden habe , die Dübel an der Rückleuchte anbringen und diese Dübel mal erst versenken , danach die Torx fest ziehen . Ich dachte man musste die Dübel einsetzen und die Leuchte durch die Führungen rein schieben . Okay , vielen Dank .
Andere Frage . Sind das lasierte Rückleuchten ?
Gruss
Wuppersprinter
Gruss
Wuppersprinter
Ja, Blackline....sie leuchten mittlerweile in Vancouver im Verkehr
ich hatte auf Normal zurückgebaut. Daher auch die Fotos...
Die drei Plastik- oder auch Metalldorne in die drei Halterungen auf der Innenseite der Heckleuchten einklicken. Dann die Heckleuchte, unten, mittig, oben in die Plastikaufnahmen der Karosserie eindrücken und danach die 3 Schrauben nicht zuuuu fest einschrauben.
Nein = keine orig. Blackline, sondern unzulässig, was in Franzland vielleicht niemanden interessieren mag
viewtopic.php?t=17391
Ja oder so...
Ja, der Franzose ist da etwas entspannter und kriminalisiert nicht sofort jede Macke...
Mir waren sie mit meinem graphitmetallic etwas zu trist gothic; geleuchtet haben sie jedenfalls auch bei Sonneneinstrahlung gut sichtbar. Etwas unpassend empfand ich auch dazu die roten Rückstrahler in der Stoßstange. Entweder alles dunkel oder gar nicht...da habe ich mich dann für gar nicht entschieden.
