Lichtmaschine selber wechseln welche muss ich nehmen?
Basilisk
Beitrag von Basilisk »
Hallo Zusammen
Welche Lichtmaschine brauche ich für den 903 Sprinter aus 2005?
90A Oder 120A mit regler oder ohne?
Danke für die Hilfe!
sprinter-22
Re: Lichtmaschine selber wechseln welche muss ich nehmen?
Beitrag von sprinter-22 »
Steht meist drauf.
Oder MB fragen was verbaut wurde
Alles andere ist mit deinen Angaben " Glaskugellesen"
Basilisk
Ok Danke, also muss es genau gleich sein was die A anbelangt?
90 oder 120 dürfte egal sein. "Einfache" Sprinter ohne Firlefanz wie Sitzhzg, elekt Spiegel, Klima, FH dürften ab Werk nur 90 gehabt haben. Schau mal nach der Lima bei ibeeh :wink:
Basilisk
Detsch
Beitrag von Detsch »
Je nachdem was du elektrisch zukünftig noch so vor hast kann es auch Sinn machen die größere LM einzubauen.
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, mittellang und hoch (220tkm)
