Markise auf L4H3
Ph1
Re: Markise auf L4H3
Beitrag von Ph1 »
Ich habe am Wochenende auf meinem Crafter 2018 L3H3 die Halterungen für eine Thule Omnistor 6300 325 cm montiert. Der Preis (um die 300 Euro) ist meiner Meinung nach überzogen, aber leider alternativlos für diese Markise. Montage ist mittels Nietmuttern (mitgeliefert) in die vorgestanzten Löcher, fixiert wird dann noch mit Montagekleber. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass ich bereits Löcher im Dach habe, aber das ist wohl Serie (wenn keine C Schiene montiert ist).
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Ph1 hat geschrieben: 07 Aug 2023 10:31 Ich habe am Wochenende auf meinem Crafter 2018 L3H3 die Halterungen für eine Thule Omnistor 6300 325 cm montiert. Der Preis (um die 300 Euro) ist meiner Meinung nach überzogen, aber leider alternativlos für diese Markise. Montage ist mittels Nietmuttern (mitgeliefert) in die vorgestanzten Löcher, fixiert wird dann noch mit Montagekleber. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass ich bereits Löcher im Dach habe, aber das ist wohl Serie (wenn keine C Schiene montiert ist).
Das werden vermutlich die Serienlöcher für die C- Schiene sein.
https://www.youtube.com/watch?v=7XruRDYkDNU
https://www.youtube.com/watch?v=kHzRVszxhDs
Tomi#128
Beitrag von Tomi#128 »
Hallo zusammen,ich hänge mich hier dran....
Habe eine Fiamma F80s mit 4m Länge gekauft und will sie auf einem L5H2 montieren. Hat jemand paar Bilder für mich,wie das aussieht in echt beim Crafter 2???
Da hierfür keine Halterung gibt zum kaufen muss ich was selbermachen....
Hier noch Bilder mit nur draufgelegt ... sieht schon komisch aus bei der ganzen Wölbung vom Wagen...
Für die Bilder und Anregungen bin ich euch im Voraus dankbar.
Schöne Grüße Tomi
Bollo
Beitrag von Bollo »
Tomi#128
Hallo,danke für die Montage Anleitung,die habe ich schon,wie geschrieben kann ich diese an einem L5 bei 4m Markisen Länge nicht benutzen....
Hast Du mir Bilder wie das am Fahrzeug aussieht vielleicht?
Noch eine Frage, was für Material sind die "Unterlagen" am Dach unter den Halteblechen bei der Originalhalterung? Gummi 2-3 mm oder etwas anderes?
Vielen Dank und schöne Grüße Tomi
Tomi#128
philipp_surf hat geschrieben: 26 Sep 2022 05:17 Ich hab bei meinem L4H3 die Fiamma F80S mit den dazugehörigen Adaptern montiert. Funktioniert problemlos, auch wenn die Adapter laut Montageanleitung nur für den L3H3 konstruiert und nach Rücksprache mit dem technischen Support von Fiamma freigegeben ist.
Vielleicht kannst Du mir paar Bilder und Infos zusenden, auch welche Markisenlänge Du genommen hast ,
meine wäre theoretisch 0,5m zu kurz für die Original Fiamma Halter :D
Danke und Grüße Tomi
Bollo
Beitrag von Bollo »
Tomi#128 hat geschrieben: 06 Aug 2024 03:43 Hallo,danke für die Montage Anleitung,die habe ich schon,wie geschrieben kann ich diese an einem L5 bei 4m Markisen Länge nicht benutzen....
Dann guck dir mal die entsprechende Anleitung von Thule an, da sieht man besser wie es genau geht.
Die „Unterlage“ ist Karosseriekleber. Steht aber mit Bezeichnung in der Anleitung.
Tomi#128
Servus,
ich habe Fiamma, und dort ist was anderes in der Anleitung abgebildet ,deswegen auch die Frage.
Trotzdem Danke für Deine Antwort :D
Tomi#128
Hallo zusammen,ich wollte nur paar Bilder mit euch teilen.
Habe die Halter selber gefräst und passend gemacht...denke es sieht gut aus...
Wünsche noch gute Zeit, Grüße Tomi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tomi#128 für den Beitrag:
Andreas H (28 Aug 2024 11:59)
fOV
Beitrag von fOV »
zwar nur L3, macht aber die Preise der Adapter nicht günstiger. :shock:
Thule Omnistor 6300 in Länge 3.25m
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
philipp_surf
Beitrag von philipp_surf »
Tomi#128 hat geschrieben: 06 Aug 2024 05:12
Sorry für die späte Antwort. Ich hab die Fiamma F80S in 4m Länge problemlos mit den Fiamma Adaptern für den Crafter II (eigentlich nur für den L3 konstruiert) befestigt. Ich hätte es glaube ich damit auch am L5 probiert, aber jetzt hast du ja schon eine andere schicke Lösung gefunden.
Adapter
Adapter
So sieht die Markise montiert auf dem L4 aus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor philipp_surf für den Beitrag:
Tomi#128 (01 Sep 2024 22:44)
VW Crafter II SY L4H3, 130kW, BJ2019 —> WoMo Selbstausbau
Balordi
Beitrag von Balordi »
Ich glaube die allererste Fragestellung war wie man eine Markise an einem GFK Superhochdach befestigen kann.
Denke dies wurde fälschlicherweise als H3 bezeichnet. Meines Wissens wäre dies aber ein H4.
Wie auch immer. Für das GFK Superhochdach gibt es einen originalen Adapter von VW welchen sie an ihrem California verbauen.
Dieser wird auch zB von Ausbauern wie Affinity an ihren MAN TGE Modellen mit Superhochdach verbaut und gleicht zB die Wölbung aus.
Die Teilenummer ist 7C4 860 389A (3-Teilig).
Ist ein VW Werks-Ersatzteil und kostet um die Euro 170.
Passt perfekt für meine Thule Omnistar 5200 mit 3.50 Länge.
Zusätzlich habe ich auf der Dachinnenseite der Halter noch INOX-Blech in der gleichen Grösse verklebt. Hält nun mit der Verschraubung Bombenfest.
Balordi hat geschrieben: 05 Feb 2025 13:33 Denke dies wurde fälschlicherweise als H3 bezeichnet. Meines Wissens wäre dies aber ein H4.
ein H4 gibt es nicht, H1 ist der flache Sprinter, H2 der mit dem Hochdach und H3 der hat zu dem Hochdach noch eine GFK Erhöhung
ergo ist H3 das höchste Dach (GFK Superhochdach) ...
Du bist hier aber im Unterforum Crafter 2 / TGE
hljube hat geschrieben: 05 Feb 2025 17:36 Du bist hier aber im Unterforum Crafter 2 / TGE
Gibt es denn bei VW / MAN 4 Dachvarianten ?
