Sprinter 319 Regelabweichung zu groß
Cougar1982
Ich habe vor kurzem einen 319er Sprinter (vor Bluetec) mit Automatik gekauft. Bei schnellerer Fahrt (ab ca. 120km/h) kommt der Fehler „Regelabweichung zu groß“.
Heute habe ich den Sprinter aus der Werkstatt geholt. Es wurde ein neuer Partikelfilter verbaut. Auf der Heimfahrt kam der Fehler wieder.
Turbolader und Injektoren wurden beim Vorbesitzer vor ca 30tkm getauscht.
Hat jemand eine Idee an was der Fehler liegen könnte?
- MobilLoewe
Re: Sprinter 319 Regelabweichung zu groß
Schau mal in deinen Posteingang.
sprinter-22
Füllstand DPF versehentlich nicht zurückgesetzt?
MB Sprinter 519 CDI, OM642.896, 7G-Tronic+
10/2012
Ex-RTW
10/2012
Ex-RTW
- MobilLoewe
Ich hatte eine ChatGPT Abfrage gemacht und wollte den umfangreichen Text hier nicht posten.sprinter-22 hat geschrieben: 29 Jan 2025 16:24 Was ist so geheimnisvoll das man es nicht öff posten kann?
Cougar1982
Füllstand des DPF prüfe ich morgen früh noch. Die Idee ist gut aber ich glaube eigentlich nicht, dass es daran liegt.
Cougar1982
Ich kann die Istwerte zum Teil auslesen. Mir fehlen leider Daten zu den Sollwerten. Kann mir da jemand helfen?
Gegendruck vom DPF…
Gegendruck vom DPF…
Cougar1982
Meine Werkstatt hat die Ursache nach einer Längeren Suche gefunden. Nachdem die Werte der Injektoren im Steuergerät gut waren wurden sie irgendwann trotzdem ausgebaut und geprüft. Auch hier waren die Werte top da sie beim Vorbesitzer vor gerade mal 40tkm getauscht wurden (bei Mercedes). Leider waren es aber die Injektoren für ein älteres Baujahr.
